jasta ford escort kombi Mk7 Kraków | 2009-02-22 15:05:54 Sprawdż dokładnie obwód filtra powietrza, bo gdy na tych dwóch elementach osiada wilgoc to się dzieją cuda - chodzi o przepływomierz |
walet90 Escort Mk5 Gdynia | 2009-02-22 21:41:38 Ja jeżdżę z odłączonym przepływomierzem
EDIT: Gdzie dokładnie znajduje się urządzenie sterujące (komputer) z prawej strony w nadkolu? [ wiadomość edytowana przez: walet90 dnia 2009-02-23 10:04:16 ] |
walet90 Escort Mk5 Gdynia | 2009-03-10 17:58:16 Witam. Odświeżam temat. Z moim essim jest coraz gorzej, mianowicie jak jade ma juz duży problem, żeby wejść na obroty. Auto muli i szarpie, kolega powiedział ze na 100% to cewka. Już nawet jak odepnę przepływomierz to nic się nie polepsza. |
walet90 Escort Mk5 Gdynia | 2009-03-13 17:00:33 Koledzy, czy na to przerywanie może mieć wpływ filtr węglowy oparów paliwa? |
walet90 Escort Mk5 Gdynia | 2009-03-14 14:38:05 Kable, świece wymienione, jak znajdę chwilkę czasu to wyczyszczę czujnik położenia wału. Tylko z tym będzie troszkę zabawy bo jest za rozrusznikiem. |
Spinki Ford escort Cabrio Nowy Sącz | 2009-03-14 23:23:48 Kup sprzedaj wymień myśle że najlepiej bedzie odrazau auto zezłomowc i po zabawie i chodzic na nogach moze poza tym zeby kupic i wymieniac ktos w miare "inteligentny.. doradziłby jak cos sprawdzic zamiast odrazu wymieniać..?? |
walet90 Escort Mk5 Gdynia | 2009-03-15 10:33:31 Styki od cewki już czyściłem wziąłem ją nawet do domu i wygrzałem na kaloryferze ale jak narazie to nic nie dało. Auto czasami normlanie jedzie a czasami zachowuję się tak jakby paliwa brakło. Muli i nie chce wejść na obroty i wtedy szarpie. [ wiadomość edytowana przez: walet90 dnia 2009-03-15 10:34:22 ] |
dominiczek9518 escort MKVII Poznań | 2009-04-13 09:42:06 |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2009-04-13 09:45:01
NIE |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2009-04-13 09:45:19 Tak, zwłaszcza jeśli masz LPG. To chwytak powietrza.
Jeśli masz LPG i ten "plastik" jest źle ustawiony to auto będzie gasło, ale nie pamiętam przy jakim ustawieniu. EDIT: Ale pewnie Tadzik ma racje [ wiadomość edytowana przez: ALLka dnia 2009-04-13 09:46:08 ] |
holland2 opel vectra B Dębica | 2009-04-13 10:13:39
Jeśli Masz ten chwytak zamontowany oryginalnie czyli skierowany do przodu i instalację gazową II generacji to auto będzie gasło przy wyluzowaniu, dlatego często odwraca się go do tyłu. Jeżeli nie Posiadasz instalacji LPG lub Posiadasz wtrysk gazu to "chwytak"może być zamontowany fabrycznie i skierowany do przodu. [ wiadomość edytowana przez: ALLka dnia 2009-04-13 11:57:16 ] |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2009-04-13 11:58:10
Wszystko ok ale nie doczytałam, że kolega ma diesla To co napisałeś zagadza się |
flower1976 Escort Kombi mk7 choszczno | 2009-12-14 14:14:06 Witam!!! Mam problem z moim fordzikiem (1,6 16V ZETEC '95). Przy dodawaniu gazu spokojnie, obojętnie na którym biegu robi mi kangurka przy około 2 - 2,2 tys obrotów. Problemu nie odczuwam jak utrzymuje go na wysokich obrotach tak powyżej 2,5 tys. Co może być przyczyną??? Czy to że zazwyczaj jeżdżąc trzymałem mu właśnie obroty w okolicy 2000??? I co padło??? Przeglądałem forum i wychodzi że najprawdopodobniej potencjometr przepustnicy - jak to sprawdzić???
Będę wdzięczny za pomoc!!! aha. problemu niema na zimnym silniku. Dopiero kiedy się rozgrzeje to wtedy zaczyna się jazda.... |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2009-12-14 14:16:00 A świece i kable masz dobre? |
flower1976 Escort Kombi mk7 choszczno | 2009-12-15 21:07:29 Świece i kabelki wymienione - przymierzam się teraz do wymiany cewki.... |
