Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2013-05-14 15:43:07 I co mówiłem że będzie Gwint to ja zapytam z czego ten Gwint ? |
Esseii Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Gdynia | 2013-05-14 18:37:47
Z Escorta |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2013-05-14 23:18:06
Super... Bardziej mi chodziło o Firmę której logo widnieje na Amortyzatorze |
Damiano-Gdynia Sympatyk FEFK MDO MK3 2.0 TDCI / E ... Gdynia | 2013-05-16 23:42:42 Miałem okazje zrobić zdjęcia czymś lepszym niż kalkulator :
Zderzaki są zamontowane na sztukę , byle wisiały także nie zwracać uwagi na spasowanie Dziś zaś zdemontowałem całą przednią lewą stronę zawiasu i troszkę odświeżyłem przy okazji zrostnicę Zaciski będą jeszcze malowane . Jutro odpoczynek a w weekend walki ciąg dalszy [ wiadomość edytowana przez: Damiano-Gdynia dnia 2013-05-16 23:44:29 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-05-17 07:14:53 air ride z przodu?
a sie spytam, czy widzisz coś przez szybę poza maską i niebem? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-05-17 14:11:23 Wszystko fajnie ale lampy tył bym zamienił na ori. |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2013-05-17 15:05:06
Albo zrób wersję black Po za tym nie wiem co Ty masz tam z przodu założone ale to przebija nawet serie z essa |
Hex Sympatyk FEFK Escort RS Cosworth Gdańsk | 2013-05-17 18:04:10 Z przodu to raczej silnika nie ma.
Nie wierzylem w te poszerzenia, ale widać że jest raczej ok |
Damiano-Gdynia Sympatyk FEFK MDO MK3 2.0 TDCI / E ... Gdynia | 2013-05-17 20:25:44
Trochę niżej jest wklejone kilka zdjęć , m.in. zdjęcie świeżo malowanej "PUSTEJ" komory silnika
Według mnie też wyszło to całkiem sensownie |
Tigerbart Sympatyk FEFK Mk7 Kombi/Mk7 HBK5D Gdańsk | 2013-05-20 21:50:38 Auto bez silnika zawsze wygląda jak wodolot
Zapewne i tak gwint jest skręcony ma max do góry, więc może być tylko niżej i niżej, a można pojechać 10cm niżej na tym zawiasie. |
Damiano-Gdynia Sympatyk FEFK MDO MK3 2.0 TDCI / E ... Gdynia | 2013-05-22 01:13:10
To jest jeszcze na starym zawiasie Tył -40 Nowy zawias się dopiero zakłada z całą resztą . Trwa to strasznie długo ,bo brak czasu to raz , dwa , że wlatuje wszystko nowe . A to zabraknie śrubki , a to nie pasuje nadkole wewnętrzne plastikowe z przodu ( które jest obecnie przerabiane) , a to kompletny brak mocy na dłubanie po pracy . Niestety , człowiek nie cyborg . Spać też musi , a opary od benzynki i rozpuszczalników i odrdzewiaczy już nie działają |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2013-05-22 08:57:22
Matka wie że ćpiesz? |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2013-05-22 13:17:13 ale koza, wsadź motor od hayabuzy |
Damiano-Gdynia Sympatyk FEFK MDO MK3 2.0 TDCI / E ... Gdynia | 2013-06-05 00:03:55 Mały Up .
Przód skończony Wszystkie elementy przedniego zawiasu nówerki plus odpowiedni heblunek Zwrotnice wypiaskowane , wymalowane , wahacze , drążki i reszta gumek zamontowane nowe . Gwint skręcony do połowy i różnicę widać nawet bez silnika Czas zabrać się za tył - Gwint na pupę - odświeżenie hamulców Mam nadzieje , że pójdzie w miarę sprawnie . [ wiadomość edytowana przez: Damiano-Gdynia dnia 2013-06-05 00:05:29 ] |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2013-06-05 09:58:09 Zaczyna robić się ładnie
Heblunek z mdo 278? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-06-05 17:08:51 Z heblunku będziesz zadowolony |
Hex Sympatyk FEFK Escort RS Cosworth Gdańsk | 2013-06-05 17:58:22
Jeżeli to 278 to nie będzie, niestety. Mam mniejszą moc od tej w którą celuje damiano, a hamulce są za słabe. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-06-05 18:24:11 Tu się nie zgodzę,moc mocą ale przy wadze ok 1200 kg ten hebel spokojnie wystarczy.dobre tarcze i klocki i ok bez problemu wytrzymują.mam taki hebel i jeszcze mnie nie zawiódł,a często w górach upalam gdzie na zjazdach tarcze czerwone są.w rajdowych cliówkach przy podobnej wadze i hamulcach 280mm wytrzymują oesowe katowanie bez problemu.wiadomo że na wyczynowych klockach ale nie ma sensu większych rozmiarów zakładać.do esa
można z mdo mk3 zaciski i tarcze 300mm z st170 ale to już typowo pod tor |
Damiano-Gdynia Sympatyk FEFK MDO MK3 2.0 TDCI / E ... Gdynia | 2013-06-05 23:49:19 Na razie będą musiały wystarczyć te heble , a co dalej to się zobaczy
Dziś roboty ciąg dalszy - walka z tyłem Została rozebrana lewa strona : - Wyleciał stary amorek i wleciał gwint - zacisk z tarczą poszły do malowania Jutro poprawie konserwację i jak zdążę to poskładam całość do kupy Jak auto było na kołach to kalkulator poszedł w ruch : |
