Ford Escort FanKlub:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
[Preto] - MK VI - SuperKombi - Strona 2
 Sortuj posty wg daty:
«1 2 3 ... 16 17 18
 Autor
 2009-07-09 08:41:53
Cześć Preto
Kopa lat.
Cieszę się że wróciłeś i życzę bezawaryjnej jazdy Essim z silnikiem kosiarki.
2020-04-24 07:29
 2009-07-10 11:25:53
O łał, nie zagląda się specjalnie a tu takie niespodzianki. Preto I to w 1.3
Co się stało z Kolibrami?
2013-09-13 14:35
 2009-07-10 11:36:19
A co to za muza w drugim klipie Fajna
2010-04-08 21:58
 2009-07-10 15:21:35
aloha Wojo stary driverze Raven, powitać starą gwardie
ano wiesz, nie moge odrazu na głęboką wode od 1.3 staruje po dwóch calinkach musiałem wrócić do nieba po 3 latach mam nadzieje że sie trafimy na jakimś najbliższym zlocie
EscortDriver #893
Preto on Tour
www.youtube.pl/pretoontour
2021-04-16 12:16
 2009-08-06 12:44:03
jestem po zakupie pierwszego gadżetu do mojego Esia.
niebawem na aucie tylko gril dostane, potem zderzaczek. udało mi sie z maską bo nie cza malować zakupiona na allegro za 200 pln.
EscortDriver #893
Preto on Tour
2021-04-16 12:16
 2009-08-06 13:36:52
mala uwaga co do regulaminu
- w wątkach traktujących na temat jednego, modyfikowanego samochodu, podtrzymywanych przez autora w ciągu dłuższego okresu czasu jako opis zmian samochodu, należy na początku tytułu w kwadratowym nawiasie [*] wstawić nick właściciela / użytkownika samochodu
2014-10-07 12:07
 2009-08-06 13:49:32
dzięki Jarcio. już poprawione
EscortDriver #893
Preto on Tour
2021-04-16 12:16
 2009-08-06 21:46:04
ale my niunie jesteśmy w WA a to chyba dotyczy Tuningu, może jeden z szanownych moderatorów przeniesie do tuningu?
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
2021-04-07 07:28
 2009-08-06 21:50:50
dziś odnowiłem swoją składke drivera no a o przeniesienie poprosiłem już wcześniej
EscortDriver #893
Preto on Tour
[ wiadomość edytowana przez: Praethorians dnia 2009-08-06 21:55:34 ]
2021-04-16 12:16
 2009-08-06 22:12:43
Przeniesione
BTW zderzak - pewnie bedzie od RS-a, a grill od czego?
2014-03-18 10:53
 2009-08-06 22:28:25
chciałbym do kompletu z RS`a ale jeśli nie znajde to dobiore z MK5
EscortDriver #893
Preto on Tour
2021-04-16 12:16
 2009-08-12 21:42:23
wielbłądzik juz na aucie. oczywiście nie obyło sie bez lekkiej modyfikacji zaczepu maski do zamka ale poszło sprawnie. czas na gril i zderzaczek.
EscortDriver #893
Preto on Tour
2021-04-16 12:16
 2009-08-13 12:20:39
no i cacyk
2014-03-18 10:53
 2009-08-19 15:29:17
Właśnie Essi jest świerzo po przeglądzie i kolejny roczek do objeżdżenia
EscortDriver #893
Preto on Tour
2021-04-16 12:16
 2009-08-19 15:56:45
co do piosenki to proszę bardzo
Nyguz - Nisko
2019-05-19 01:03
 2009-09-17 19:44:34
No i po dłuższym oczekiwaniu (po miesiącu przestałem liczyć) i mnie sie trafiły gadżety FEFK bardzo miłym zaskoczeniem jest koszulka która jest czarna, niebieską już zabytkową nosze sobie w pracy. Niebawem lepy na aucie i można pośmigać po spotach
EscortDriver #893
Preto on Tour
2021-04-16 12:16
 2009-12-07 21:44:45
grudzień 09
3 problemy - 1 opanowany.
1. Gdy kupowałem auto dostałem do niego jeden kluczyk. No niestety nie dorobiłem i stało sie. Akcja taka, do roboty na 14. Przed cza było jeszcze dać Esiowi pić no to 13:45 stacja. Ciężko otwierany korek i git. Podtankowany, zamykanie korka, ciężko ciężko i chrup :/ plastik kluczyka w ręce, pręcik w niedomkniętym korku. Prawie podjechała znajoma też zatankować przed pracą no to w jej narzędzia, kombinerki i domknięte. oczywiście też jako przedłużacz kluczyka do stacyjki. W pracy małe skawanko i kluczyk śmieszny ale pasi dziś powtórka. tankowanko i ... no i stało sie. Przekręcił sie w korku tak że sam kociec z ząbkami został w korku. Moment stacyjka rozkręcona i pod dystybutorem przerobiłem odpalanie na dodatkowe guziki świateł które kiedyś wsadziłem w zaślepki. Wszysko cacy tylko że blokada kiery zaskoczyła. Cza wykręcić, śrubokręt i 2 ząbki na blokadze przeszły, to wystarczyło żeby pod markietem zablokować całe jedyne 3 miejsca dla inwalidów. Rozwalać blokade? co to da skoro i tak auta na noc zamknąć pod blokiem nie moge. Korek na elementy drobne i końcówka zdobyta. Bieg do Kauflandu i kluczyk dorobiony za 25pln :/ no niestety ale korka sie pozbyłem (kłopot mniej po tankowaniu) tylko troche kiepsko to teraz wygląda i cza coś wykołować.
2. Nie działający nawiew. Latem nie potrzebny, teraz niestety okazało sie że nici z odparowywania szybek. Przód czyli pokrętło i obudowa zdjęta, dmuchawa wyciągnięta. Test napięcia w kostkach ok. Na każdych obrotach prąd jest i w kostce przy przełączniku i w kostce przy dmychawie, dmuchawa podłączona na krótko działa bez zarzutu. Po podłączeniu do kostki prądu zero :/ bezpiecznik dobry.
3. Wyskakująca czwórka i wsteczny. Biegi 2, 4 i wsteczny wchodza krótko i lekko, czwórka wyskakuje na nierównej drodze. 1, 3 i 5 wchodza głęboko do przodu. Żadnych zgrzytów itd. Czy to mogą być gumy lub poduchy pod skrzynią? co może być przyczyną takiego przesunięcia. Niestety nie mam kanału i pod auto nie miałem jak zerknąć :/
EscortDriver #893
Preto on Tour
2021-04-16 12:16
 2009-12-07 22:00:05
hehe. kup u slawas1 nowy korek do wlewu. warto dac ciut wiecej. ja nie mam problemu z otwieraniem.
co do biegow to musisz ustawic to na kroccu ( nie wiem jak to sie fachowo nazywa ) pod samochodem sie znajduje. najlepiej dwie osoby. jedna pod autem druga w aucie i ustawiasz. odkrecasz srube, osoba w aucie ( skoro 1,3,5 wchodzi gleboko a 2,4 plytko to lewarek ciut do tylu ) i trzymasz, a osoba na dole dokreca i git ja tak zrobilem u siebie w rsie tylko mi wyskakiwala 1 i 3, a 2, 4 wchodzily gleboko.
co do nawiewu to nie wiem. u mnie chcialbym zeby lepiej chodzil, ale tak jak jest teraz tez jest ok.
2021-04-16 13:01
 2009-12-07 22:43:07
dzięki smallsize. poszperam za najbliższym kanałem i oblukam co i jak
EscortDriver #893
Preto on Tour
2021-04-16 12:16
 2009-12-08 07:09:36
Co do dmuchawy to skrzynka bezp się kłania
2018-11-23 10:58
