maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-08-01 10:16:10 Jak w temacie.Czy juz ktos to robil?Ze skrzyni wychodzi wiazka z 3 kablami i trzeba to poloaczyc z radiem Forda aby byla dostepna funkcja AVC czyli jak wiemy autoregulacja glosnosci radia podczas jazdy.Kto wie jak to uczynic?Dodam ze juz czarowalem z tymi kablami kazdy po koleji podpinajac do radia gdzie jest wejscie na jeden kabel AVC w radiu ale nic to nie dalo.Ktos ma pomysl?? |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2009-08-01 16:38:31 Kombinacji masz tylko trzy, mi udało sie za pierwszą próbą Podlaczasz, przyspieszasz sprawdzajac czy działa i tak do skutku |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-08-01 17:38:43 Ommmmmmaaaaaaa..... a ja tak nie robilem.Ja podlaczalem i patrzylem czy jest a maxymalnie to na wlaczonym silniku bez ruszania, wogole bez jazdy.Czyli co to trzeba escorta wprawic w ruch jednostajnie przyspieszony tak?Zaraz pomkne to sprawdzic |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-08-01 18:04:45
A od czego jest VSS ?? |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-08-01 18:22:08 No ale ale ja..... myslalem ze tak bedzie dobrze |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-08-01 20:15:17 Potwierdzam fakt ze funkcja w moim Escorcie i radiu Ford 5000 dziala idealnie.Ale to dzieki Waszej pomocy.A wiec, podlaczamy sie pod jeden z przewodów od VSS w kolorze zolto-brązowym z przewagą zoltego i ciagniemy kabelek do wnetrza auta i tam podpinamy go pod funkcje AVC w radiu.I gotowe.Dzieki Panowie za pomoc.Bylo to bardzo pouczajace.Mozna zamknac temat. |
styhu omega b fl więcbork | 2009-11-14 21:05:51 a czy w radiu FORD 7000 też będzie działać?
wydaje mi się że tak , ale jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. mam wszystkie kostki do radia |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-14 21:28:10
ale po co? on juz jest we wnetrzu. w "komputrze". |
styhu omega b fl więcbork | 2009-11-16 10:25:31 racja przewód biało-brązowy o ile dobrze pamiętam pin nr 3 lub 4 zależy jaka wersja silnikowa |
styhu omega b fl więcbork | 2009-11-16 15:41:28 hmmm
podłączyłem i nie odczuwam w czasie jazy raczej żadnej różnicy no chyba że mam uszkodzony, ale nie mam żadnych objawów uszkodzenia |
