jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2014-01-27 23:57:37 wał jest taki sam. Mogę Ci dorobić tulejkę z łożyskiem - priv. |
OLO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2014-01-28 10:50:30 Kiedyś w caro zakładałem podwójne koło. Na tokarce stoczyłem od czoła niepotrzebny paskowi wspomy kołnierz.
W belce rozpiłowałem poduszki o ok 5mm i przesunąłem zespół napędowy do tyłu. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
andrzej_krakow (S) Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2014-01-28 22:25:54
No to mam już niezły mętlik, być może wynikający z tego że w życiu nie widziałem silnika i skrzyni od Poldorovera i sie zakręciłem. Możesz wytłumaczyć jak analfabecie, oczywiście o ile wystarcza Ci cierpliwości???? To jak to jest rozwiązane w oryginalnym Poldoroverze 1,4? Dokładnie tak samo? Tyle że fabrycznie przez FSO? ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 [ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2014-01-28 22:57:52 ] |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2014-01-28 23:48:25 Wał korbowy jest inny ( większy otwór ), dlatego wymaga tulejki do łożyska. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2014-01-29 00:24:44 andrzej to ja zakręciłem bo robiłem 10 rzeczy na raz - wał jest inny oczywiście, ma inne wykorbienie, większy otwór na łożysko (i go tam nie ma) etc. |
andrzej_krakow (S) Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2014-01-29 20:56:14 No to juz łapie. To jeszcze pytanie czy jest w temacie tej tulei różnica pomiędzy 1600 a 1800? ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2014-01-29 23:16:08 Wydaje mi się że jest szansa, że 1600 ma to łożysko
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2014-01-30 18:46:52 1.6 nie ma łożyska- ma otwór, ciut mniejszy niż łożysko, które można kupić w sklepie z łożyskami (chyba 1012 albo 1210) 0.2 mm trzeba zebrać z wału aby wbić łożysko. Czyli: kupuje się łożysko, roztacza otwór w wale, wbija łożysko i wałek sprzęgłowy opiera się w tym właśnie łożysku. Jak jest w 1.8 nie wiem- ponoć jest większy otwór w wale niż w 1.6 i coś tam z jakąś tulejką chyba trzeba modzić.
A tak w ogóle to sprzedałem fiatona... qrwa trochę przykro. Ale pocieszam się tym że w końcu będzie jeździł tam gdzie powinien dużo częściej niż za mojego kierowania- poszedł w dobre ręce do Warszawy, więc się nie zmarnuje tak jak mu to groziło u mnie |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2014-01-30 18:52:49 Są dwa rodzaje wałów do 1600, z małą i dużą dziurą, zależnie od rocznika. |
Besslein F&F MEMBER 126 Happy End, 125p ... Breslau | 2014-01-31 19:21:11 Szybciutko poszedł . W niedzielę go bodajże wystawiłeś na Tablicy ? Jakieś plany ? |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2014-02-02 13:03:51 Łooo na tablicy to wisiał od dawna- ale zawsze jakoś zbywałem kupujących bo mi ciągle nie pasowali Jakie plany? W sumie żadnych, aczkolwiek nie powiem że 2 gary za mną chodzą na wałku Świątka jak za starych dobrych czasów... |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2014-03-03 21:02:10 |
LUGOL F&F MEMBER Fiat 125p Warszawa | 2014-03-03 21:05:10 A co on tak świszczy? Czyżby jakaś tam skrzynka inna zagościła? |
