bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2009-11-21 16:50:01 kolega mowi o odcieciu paliwa czyli wylaczniku
ZbC Escort Mk7 Lublin | 2009-11-21 17:22:30 a słychać pompkę po przekręceniu kluczyka ( do pozycji gdzie się zapalają kontrolki) ?? |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2009-11-21 18:17:37 Było już napisane
ja miałem coś podobnego tylko ze w innym aucie i w innych okolicznościach bo mi się układ zapowietrzył i pompka się zablokowała ;/ ( przy przekręceniu stacyjki nie było nic słychać ) wystarczyło odłączyć pompkę od zasilania i już wszystko latało [ wiadomość edytowana przez: Diviz dnia 2009-11-21 18:18:29 ] |
Maylan warszawa | 2009-11-21 18:51:01 narysowałem kostkę i zaznaczyłem gdzie mierzyłam miernikiem. to kostka którą wpina się do pompy, a te pozostałe 3 piny są od czego? ![]() |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-11-21 19:58:10
pompkę sprawdzasz podpinając na odwrót jak na foto (jak robiłem to foto i edytowałem to się pomyliłem) tu masz zdjęcia pompki (popatrz do czego idą kabelki), może Ci się przyda
[ wiadomość edytowana przez: DANIELKARI dnia 2009-11-21 20:06:18 ] |
Maylan warszawa | 2009-11-22 16:34:55 witam. faktycznie pomyliłem piny, ale na nich też jest napięcie, a przy połączaniu " na krótko " też pompka nie rusza. czyżby te pozostałe piny są od pływaka?? |
Maylan warszawa | 2009-11-22 17:36:17 pierwszy raz tak mi się zdarzyło. bezpieczniki wszystkie sprawne, przekaźniki też. |
Niezarejestrowany | 2009-11-22 17:48:26 skoro pompa podpięta na krótko nie ruszyła oznacza tylko, że pompa ta kwalifikuje się do wymiany i to ona jest główną przyczyną kłopotów.
Wszędzie byście skrzynkę robili ? |
ZbC Escort Mk7 Lublin | 2009-11-23 20:29:57
u mnie też pompka na krótko nie chciała ruszuć... i też mechanior mówił że pompka do wymiany.. a przelutowałem skrzynkę i jest gitarka. |
Maylan warszawa | 2009-11-28 18:57:00 kupiłem już nową pompę, jutro ją zamontuję i napiszę o wyniku ![]() |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-11-29 14:37:57
Maylan warszawa | 2009-11-29 16:05:16 wymieniłam pompę i filtr.... przekręciłem kluczyk i.... it"s a live!!! HULA JAK TA LALA!!! więc jednak to była pompa.
dzięx za wszelką pomoc na forum !!!! pozdro |
