kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-11-22 12:38:03 Czyli wkładam 1,8 RDA z całym osprzętem z 1,6 ZETEC
Wiązka, komp, wydech, czujniki i tp. będą ok |
lencol Escort 1.6 16V Krotoszyn | 2009-11-22 13:52:26
I tu się mylisz. Komputer ma w mikroprocesorze zapisane dla każdego typu silnika inne dane. Rózne silniki mają rózne dawki paliwa a co za tym idzie na inną długość czasu są otwierane wtryski. Nietwierdze że nie będzie chodził ale jeżeli przy swapie przekłada się także komputer to o czymś to świadczy |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2009-11-22 14:01:02 Swapa nie robiłem, ale na pewno komputer musisz zmienić. No i wydech w 1.8 jest o większej średnicy. Na początek możesz zostawić taki jaki jest, ale dobrze było by go z czasem zmienić.
Poza tym silnik powinien podejść plug&play. |
Dziqu10 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 16v ... Mrągowo | 2009-11-22 17:01:08 miałem w 1.6 komputer z 1.8 RDA i powiem jedno... to nie działa |
Dziqu10 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 16v ... Mrągowo | 2009-11-22 17:04:24 miałem w 1.6 komputer z 1.8 RDA i powiem jedno... to nie działa |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ford escort Ze wszad | 2009-11-22 19:35:19 masz dwa rodzaje edisów jeden zew a 2 wew (w kompie) to co opisłes to silnik rda 105 koni ,ten 130 jest podobny tylko w budowie róznia go szczegóły ,edis to taka czarna kosc po prawej stronie komoryn silnika na wysokosci filtra powietrza .przytwierdzona do wew nadkola i doprowadzone sa do niej rurki. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-11-22 22:07:03 Ukosna rure dolotu ma tylko silnik 1.8 RKC 115KM i on ma wewnetrznego edisa.
Reszta 1.8 ma zewnetrzny podany wyzej. |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-11-25 23:50:30 Pojawiły się kolejne wątpliwości.
Mój es jest z 96r i przy moim silniku rozrusznik jest po stronie ściany oddzielającej komorę silnika od kabiny Silnik 1,8 RDA chyba 94r jaki mam na uwadze najprawdopodobniej miał rozrusznik po stronie zderzaka. Ponoć jest to nie do obejścia chyba że wymienię również skrzynię. W takim przypadku jakich silników szukać żeby moja skrzynia podeszła ?? Na pewno silniki po 95r bo wtedy zmieniono lokalizację rozrusznika ale czy jakieś 1,8 przed 95r mają rozruszniki od ściany grodziowej ?? A miało być tak kolorowo, "wszystkie ZETEC-ki są takie same" i co wielka kupa. Muszę znaleźć silnik po 95r |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-11-26 00:06:22 Jeśli chcesz 1.8 to musi mieć oznaczenie RKC np. TAKI |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-11-26 15:52:21 W takim wypadku takiego będę szukał, jeżeli nie znajdę pozostanę przy aktualnej pojemności |
Tikavi krakow | 2010-03-18 18:26:36 Panowie, bede sie przymierzal w wakacje do swapa
1.6 90KM ---> 1.8 115KM od mondka, mam o tyle fajnie ze bede mial cale mondeo do rozmontowania. Chcialem sie tylko upewnic, bo wiele bylo gadania, a malo jednoznacznych odpowiedzi. Przekladam Silnik razem ze skrzynia, komputer i wszystko powinno bangalac jak nalezy? Jak sie ma sprawa z kolektorem dolotowym? Bo chcialbym zalozyc metalowy, czy ten z 1.6 bedzie mial wystarczajaca przepustowosc powietrza? I czy wydechowe czyms sie roznia w tych silnikach? |
Panterka Sympatyk FEFK Fiat 126p Jedlina Zdrój | 2010-03-31 13:38:57 wiecie co mam ten sam problem i juz sie pogubilem
POSIADAM: zajechany MK6 1.6 16V W PLANACH: 1.8 16V (wolalbym 130PS ale 105PS tez moze byc) Komora silnika juz wyczyszczona wiazki pozdejmowane siedzi tylko skrzynia i teraz: a)dorwac silnik 1.8 16V b)podlaczyc osprzet z 1.6 16V c)i teraz wymiana kompa czy jest konieczna i jak to zmajstrowac zeby czegos nie popsuc z gory dzieki za objasnienia |
Tikavi krakow | 2010-04-04 15:03:10 Ty nie musisz osprzetu wymieniac, bo 1.8 105KM bylo montowane w escortach i pasuje plug&play, ja mam w planie 1.8 115KM z mondeo, i tu jest juz troszke inaczej(trzeba osprzet zmieniac).
Komputer odpinasz stary i wpinasz nowy xD tyle. |
