Gibbin Sympatyk FEFK Familienwagen Katowice | 2009-12-01 23:14:48 stwierdzenie, że nie należy wracać do pół-syntetyku po minerale to mit! zetec nie trawi minerału i taka jest prawda. Ja zmieniłem i nie żałuje. |
buzzer11 Escort MK VII Dąbrowa Górnicza | 2009-12-02 12:05:33 Pozwólcie wtrącić
"Olej silnikowy Ilość: 4,25 dm3 (w tym w filtrze 0,5 dm3). Rodzaj: olej silnikowy wielosezonowy o klasie jakości wg API SG/CD, o klasie lepkości zależnej od zakresu temperatur otoczenia podczas eksploatacji samochodu: - przy -20 do +30°C: SAE 10W 30; - przy -15 do +40°C: SAE 15W 40; - przy -10 do +40°C: SAE 20W 50. Częstość wymiany: co 15000 km lub raz do roku." tyle książka, producent nie przewiduje zmiany oleju w zależności od przebiegu silnika i jego stanu. Książka pisana w czasach, kiedy nie było jeszcze takich olejów jak dziś, więc te 10W30 odpowiada raczej współczesnym syntetykom. To, że nie można po mineralu przejść na pół lub syntetyk też uważam za bzdurę wymyśloną przez mechaników szkolonych u kowala. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-12-02 14:15:16 Witam
Tak w kwestii ostatecznego wyjaśnienia to muszę zaznaczyć że decyzje apropo zmiany oleju w jedną bądź drugą stronę trzeba przeprowadzać indywidualnie bo dwa silniki o jednakowym przebiegu i identycznie konstrukcyjnie mogą być w dwóch różnych galaktykach jeżeli chodzi o zużycie i tylko ocena rzeczywiście posiadanego egzemplarza może nam dać jednoznaczną odpowiedź. I tak jeszcze apropo to powiedzenie że Ford nie lubi minerala wywodzi sie stąd że silnik w fazie produkcji jest dość ciasnym silnikiem znaczy że ma dobrze spasowane podzespoły wymagające smarowania i stąd potrzeba stosowania rzadkiego oleju i stąd też brak w ofercie ASO wałów, korbowodów i tłoków - jest możliwość kupienia zestawu tzw. short block czyli układ korbowo-tłokowy łącznie z blokiem . Pozdrawiam |
