Mat1616 Sympatyk FEFK BMW 320i E36 Mława | 2010-01-10 13:22:52 jak nie wiesz co do czego to sam puść nowe kable od aku i do głośników... |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2010-01-10 13:23:25 teraz najlepiej moim zdaniem kup dwie kostki iso, jedna glosnikowa druga zasilajaca.
poszukaj przewodów -żółty -czerwony -czarny jezeli masz glosniki tylko z przodu to nie powinno byc problemow z znalezieniem glosnikowych. powinienes znalezc dwie pary przewodów. jedna to glosnik lewy druga prawy. trzy przewody (żółty czerwony i czarny) łączysz z kostka zasilającą. czarny masa czerwony zasilanie i żółty nie jestem pewien ale chyba po stacyjce zasilanie. przewody glosnikowe do kostki glosnikowej. potem juz aby kostka z radia do kostek iso i masz dobrze. moze troche zamotałem ale tak bedzie najłatwiej podlaczyc. zawsze mozesz kupic kosci forda, i potem od forda do iso, ale chyba mija się z celem. |
Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2010-01-10 14:18:55 Może będzie łatwiej jak wrzucisz jakąś fotkę poglądową tych Twoich kabelków |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2010-01-10 14:21:46 tak,a w niektorych radiach aby dwa, czerwony i czarny, a w niektorych jak ja mam sony to żółty tez. miernikiem mozesz sprawdzic czy masz zasilanie bez przekreconej stacyjki i to bedzie "czerwony" po przekreceniu jak masz napiecie to to jest żółty, a czarny zawsze masa, chyba ze ci ktos poprzemieniał.
Gromo Audi A4 Avant 1.8T Śląsk ma władze | 2010-01-10 14:47:13 te 4 z lewej brazowe glosniki.
te po prawej czarny masa czerwony stały plus zółty memory czyli plus po stacyjce (moze tez byc polaczon yz czerwonym bo chodzi w nim konkretnie o to zeby radio pamietalo stacje po wylaczeniu zaplonu i po tym jak na wlaczonym radiu bedziesz go probowal odpalic) niebieski plus ze swiatel (czyli jesl iwlaczysz swiatla tam powinno pojawic sie napiecie (wykorzysytane do podswietlenia klawiszy w radiach oryg lub innych) jak sie myle niech mnie ktos poprawi ale mysle ze jest ok najprosciej miernik albo zarówka do plusa i sprawdzac po kolei kazdy kabel ktory jest schowany. lub tak jak ktos powiedzial wczesniej plus bezposrednio od akumulatora [ wiadomość edytowana przez: tgkone dnia 2010-01-10 14:49:26 ] |
Jarpen zielona góra | 2010-01-10 14:54:58 i gdzie mam podlaczyc te 4 brazowe od glosnikow ?:p |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2010-01-10 16:45:23 kup kostke iso za 2.50 zl w kazdym sklepie RTV AGD, i schemat znajdziesz w internecie.
brazowe lutujesz z kostką iso. i potem kostka z Radia idzie do kostki ktora kupisz. |
