jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2010-01-15 10:08:48 Witam
moze bardzo glupie pytanie ale sie nieznam... do wzmaka najlepszy bedzie kabel jednozylowy czy wielozylowy oczywiscie wiem ze odpowiedniego przekroju... |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-01-15 21:44:38 jedno 10mm^2 lub wiecej ale co to za wzmacniacz? |
Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2010-01-16 01:01:50 Pamiętaj że masa i prąd muszą mieć tą samą grubość. |
bibsien Erika 88' Wejherowo | 2010-01-16 01:16:25 do zasilania wystarczy jeden grubszy i masa tej samej grubości przypięta gdzie Ci wygodnie |
bibsien Erika 88' Wejherowo | 2010-01-16 01:37:13 Robiłem tak w trzech autach. Zawsze hulało bez problemu wiec nie wiem o co Ci chodzi... |
Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2010-01-16 13:04:00 Lepiej jest pociągnąć bezpośrednio od akumulatora ale nikt nie mówi że jak pociągniesz od jakiejś śruby w bagażniku to będzie źle. Po prostu od aku masz tą pewność że nie pojawią Ci się zakłócenia spowodowane brakiem styku czy cuś |
maniutello Sympatyk FEFK Escort MK3, Subaru L ... Radzyń Podlaski | 2010-01-16 13:54:44 Jeżeli auto składa się w 50% ze szpachli to proponuję ciągnąć masę do aku
Ja nie widzę problemów, dlaczego połączenie przez karoserję jest gorsze A jeśli chodzi o pytanie autora: Przewód jedno żyłowy czy wielożyłowy? Mylicie pojęcia. Kabel wielożyłowy jest to kabel, który posiada kilka żył oddzielonych od siebie izolacją. Tobie kolego jest potrzebny kabel jednożyłowy tzw linka. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-01-16 14:36:07 maniutello mnie uprzedził.
jest linka i drut - i tu nie ma watpliwosci. co sie nadaje do samochodu a co np. pod tynk. dodatkowo potrzebne sa 2 pojedyncze kable / przewody nie liczac tego do sterowania. wzmacniacze sa rozne zabawkowe i powazne, niektorym trzeba troche prądu. heh. do rozrusznika tez ida dwa "cablesy" a nie jeden, gdzie teoretycznie mozna bylo zrobic jeden i masowy krutki do bloku silnika. amen. |
43stopjk Ford Escort Cabrio MK6 Tarnów | 2010-01-17 13:55:44 kabel Jednożyłowy oczywiśŃie najlepiej dietz-a min 35mm jeśli masz konkretny sprzet nie badziewie z allegro to 50mm i jakiś kondensator [ wiadomość edytowana przez: 43stopjk dnia 2010-01-17 14:03:21 ] |
Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2010-01-17 14:32:20 Dobre kabeliki ma też firma Ground Zero nie są dość tanie ale warto dać te pieniądze |
