CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-01-25 21:43:44 ma
a tak w ogole o jakiej budzie mowimy? wiem ze jest z abeesem |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2010-01-25 22:31:39 Sorka, kierowałem sie wersja bez ABS. |
43stopjk Ford Escort Cabrio MK6 Tarnów | 2010-01-26 00:51:58 porównujesz sc do escorta escort to czarna magia
cylinderki masz z tyłu , gdyby był zapowietrzony to napewno by mu nie hamował tak jak hamuje i w końcu doszło by do wycieków w którymś miejscu servo napewno masz dobre? hamowanie ogólenie za pierwszym razem nie sprawia ci kłopotów musissz cisnąć pedał by wogóle załapał hamulec nawet tył? [ wiadomość edytowana przez: 43stopjk dnia 2010-01-26 00:53:44 ] |
wodzu213 Ford Escort Golina | 2010-01-26 12:23:16 odpowietrzałem chyba ze 3 razy wycieków tez nie mam bo nie dolewam ani kropki. Wydaje mi sie ze to moze byc ten regulator albo pompa no nie? |
wodzu213 Ford Escort Golina | 2010-01-29 19:25:29 a bedzie sie tez tak działo jak beda zdarte klocki z przodu czy raczej nie? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-01-29 19:47:56 A Ty jeszcze tego nie zrobiles?? Jesli jezdzisz tym autem to wez zaprowadz do mechanika i zrob to bo komus krzywde zrobisz przy tej pogodzie a nie na forum wrozki szukasz. Odpowiadajac na Twoje pytanie to musialbys miec blachy zamiast klockow co by rumot dawalo a i tak sadze,ze przod mocniej by zahamowal |
43stopjk Ford Escort Cabrio MK6 Tarnów | 2010-01-29 22:16:53 Magik123
widziałem dużo w swoim skromnym życiu jeśli układ hamulcowy w sc i escorcie dla Ciebie jest taki sam to niech ci już będzie .. a jeśli chodiz o te twoje auto twórco posta to tak jak niżej jedz do dobrego mechanika i po sprawie bo forum ci nie pomoże gdybac celować i zgaduj zgadula nie pomoże choć ja wiem ze to jest korektor |
wodzu213 Ford Escort Golina | 2010-01-30 11:24:26 nie orietujecie sie drogi ten kolektor czyli ten regulator hamowania
goblee ford escort sulechów | 2010-01-30 16:12:29 Przyczyn może być wiele wiele to co było napisane na dole ale również mogą być inne przyczyny
Zasyfione tarcze od czegoś tłustego ale to raczej odpada bo 2 koła na raz mało prawdopodobne [ chyba ze przy odpowietrzaniu ktoś ci zasyfił płynem] Jeśli klocki były by wytarte do samej blachy piszczały by niemiłosiernie [był by dźwięk jak by zaraz miało coś się urwać i głośno było by słychać to w budzie] więc myślę że wykluczenie wątku klocków wchodzi w grę Co do łożysk miałem podobnie doszedłem do perfekcji z wymianą ale to nie ten wątek |
wodzu213 Ford Escort Golina | 2010-01-31 00:20:06 kolego goblee mozesz mi dać swoje GG chdzi mi o łożyska
