RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2010-02-01 11:24:37
Skad ta pewnosc, ze potrafisz sie lepiej wyslowic od niego ? Nie znasz go wiec twoj argument jest nietrafiony.
Ja tez sobie na poczatku pomyslalem, ze skoro taki jestes znawca klimatyzacji i osuszania kabiny to rozwiazanie problemu oszronionych szyb powinno ci samo przyjsc do glowy i o to pewnie magikowi chodzilo.
Skad wiesz, ze gosc ma polucje ? Sprawdzasz go ? Jak nie to po co wypisujesz takie bzdury, obrazasz go w swerze intymnej. Z tego co zauwazylem to magik ci nie ublizal w tym watku.
znowu obrazasz, ja w magika wypowiedzi nie widze glupoty.
Jak narazie to widze , ze Ty jestes pieniacz, obrazasz innych chociaz oni ci nie ublizyli, i ty piszesz, ze masz madre argumenty ? Do Magika to rzeczywiscie nie powinienes pisac, ze gosc to skopiowal chyba ze masz na to dowod, o tym ze nic nie wie o klimatyzacji tez nie powinienes pisac bo widac, ze wie wiec tez Magik pojechales. Ale zgadzam sie ze majac taka wiedze o klimatyzacji nie wiedziec jak sie pozbyc szronu od wewnatrz to naprawde szkoda slow. [ wiadomość edytowana przez: RavenMOH dnia 2010-02-01 11:35:50 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-02-01 11:37:44 a tak w temacie, to mam pewnie przemyślenia podczas jazdy:
1. Nie chuchamy w aucie mocno , a jeśli już chuchamy, to później szybko wietrzymy, coby para na szybach nie zamarzła. 2. Nie grzejemy na maxa-a raczej wietrzymy, bo wilgoć paruje i osadza się na szybach... 3. Trzepiemy dywaniki z śniegu i błota. 4. Zamykamy nawiewy na noc Ja używam także maty na przednią szybę (można położyć koc) oraz odmrażacza i środka przeciw parowaniu. Mieszkam kilka km od morza, więc zamarza mi dość sporo, ale jakoś daję radę...a szybka też mi średnio grzeje... |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2010-02-01 11:52:34
Aby komus ublizyc nie trzeba uzywac niecenzuralnych slow. Wydaje mi sie nie taktem, osadzanie czy ktos zadal zasadnie pytanie czy tez nie. Przypominam: "nie ma glupich pytan, sa tylko glupie odpowiedzi". Jezeli ktos nie ma konkretnej rady aby rozwiazac moj problem, tylko "wtraca swoje 3 grosze" kwitujac to co napisalem, to odbieram to jako atak na moja osobe.
Tu mamy przyklad jak mozna dac sensowna i wyczerpujaca odpowiedz - dziekuje. Musze sprawdzic "myk" z zamknieciem nawiewu na noc, patrzac na ksztalt osadzania sie szronu, moze miec to duzy wplyw, gdyz na noc zostawiam auto na nawiewie na szybe a reszta dysz jest zamknieta. |
grzesiek127 Sympatyk FEFK focus mk I Świdnica / Wrocław | 2010-02-01 12:51:42 Troche fachowej wiedzy:
-klimatyzacja poprzez schładzanie powietrza w zimie nie osusza tylko zwiększa zawartość wilgoci w aucie - odwrotnie jest w lecie stąd pogląd że klima pomaga. Wbrew opiniom głównie dziennikarzy (ludzie z połowiczną wiedzą). - klima działa w zimie, ale tylko dzięki recyrkulacji, czyli powietrzu z auta i tylko powyżej temperatury tegoż powietrza powyżej 5oC. Poniżej działanie blokowane jest przez termostat przeciwzamrożeniowy, którego funkcją jest ochrona wymiennika (cztaj schładzacza) przed pęknięciem, rozszczelnieniem itp.
1. Czasami nieuniknione, najwyżej poprośmy pasażerów o wysiadkę 2. Grzejemy na maksa - dzięki temu wilgoć jest wchłaniana z foteli, wykładzin do powietrza. Natychmist trzeba się tego powietrza pozbyć, czyli wietrzyć - np. ja jeżdze całą zimę z otwartym szyberdachem 3.Obowiązkowo 4.Zgadzam sie, ale jeśli zastosujesz sie do rady 2. nie będzie to konieczne, ponieważ wilgoć z foteli będzie usunięta, nie osadzi się ona na wewnętrznej stronie szyby. Wilgoć która dostanie sie do auta w nocy przez nawiew też się nie osadzi na wewnętrznej stronie szyby ponieważ taka opada w dół (tak jak na zewnętrznej stronie), nie leci do góry [ wiadomość edytowana przez: grzesiek127 dnia 2010-02-01 12:59:19 ] |
grzesiek127 Sympatyk FEFK focus mk I Świdnica / Wrocław | 2010-02-01 13:00:05 i co? głupio kłótliwym kolegom? można przekazać radę i widzę bez wzajemnego ubliżania?!? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2010-02-01 16:15:26 Panie luckyboy, prosił bym o nie ublizanie mi bo ja rowniez moge w ten sposob.
Kolejna sprawa, zadajesz pytanie, masz odpowiedz i wspomniane cos o AC, i zaraz piszesz tekst pouczajac kogos o tym jak działa AC. O to mi chodziło. Czy ja pisze głupoty, nie wiem, czasem napewno napisze, bo nikt doskonały nie jest, pytan nie zadaje,bo jak do tad radze sobie bez problemu z wiekszoscia rzeczy, tak ze czy tu zawiewa głupota jak to nazwałes? nie wiem, wydaje mi sie ze nie, bo wtedy pewnei pytał bym czemu mi wycieraczki skacza po szybie. O pienieniu sie nie ma tu mowy, ale Ty sie denerwujesz, nie umiejac w inny sposob czegos napisac. Co tu maja do tego ludzie dorosli? Piszesz tak jak bys tu dyskusje prowadził z wiekeim 30 lat a reszta to dzieci nic nie wiedzace. Widzisz, co do problemu, mam pewne przejscia z tym gdyz pracuje przy monazu wentylacji, mechanicznych, lub nawiewnikow okiennych, i cos tam o tym wiem, a to podobnie działa co i wilgoc w aucie. Gdy bys chciał wiedziec problem nie lezy tylko w tym ze nie przewietrzysz auta po podruzy, ale rowniez w tym ze Twoje otwory wentylacyjne pod zderzakiem sa nie drozne, zwykle pozamykane. Jak bys sobie je troszke poodchylał, to duzo by to pomogło, z uwagi na to ze rowniez pozbył bys sie parowania szyb, co ja w swoim escorcie otwierajac je całkowicie pozbyłem sie całkiem. Jedynie na lato sa potrzebne bo sie kurz dostaje przez nie. |
buzzer11 Escort MK VII Dąbrowa Górnicza | 2010-02-01 16:45:29 A wrzuć se farelke do auta na parę godzin i czas już chyba skończyć te wywody, bo to się robi niesmaczne co najmniej |
stilon Ford Escort RS2000 Elbląg | 2010-02-01 16:48:30 temat do zamknięcia ! wszystko wiadomo - po co robić jeszcze jakieś problemy ? Ludzie co chcą skakać sobie do gardeł to walić sobie PRIVY |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2010-02-01 16:55:41
No widzisz nie mozna bylo tak od razu na spokojnie Od razu milej Aby poszperac w "bagazniku" w ogole nie pomyslalem, a grat ma juz kupe lat i moze problemy z oddychaniem Mam nadzieje ze nie bedziemy sie juz "szarpac" na forum i kazdy z nas "ugryzie sie w jezyk" zanim cos napisze |
DriF 41-250 Czeladż | 2010-02-01 16:55:51 |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-02-01 17:12:43
Nie wystarcza niestety, a spróbowałem już chyba z 5 środków... Do tego trzeba to zrobić w ciepłym garage, wymyć wcześniej szyby, wysuszyć i nałożyć preparat... Ale na zaparowane szyby polecam. |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2010-02-01 17:20:09 Moja mama kiedyś poradziła mi żebym umyła (czy nasmarowała ?) szyby szamponem do włosów i ze to niby w 100% na parowanie szyb pomaga. Ale jako że u mnie po pół minuty od włączenia nawiewu para znika, jakoś nigdy nie miałam czasu sprawdzić |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2010-02-01 17:39:06
Poszukalem troche info na temat szamponu do wlosow i najlepiej podobno nadaje sie "Bambino" Ma ktos takze pozytywne doswiadczenia z szamponem?? [ wiadomość edytowana przez: luckyboy dnia 2010-02-01 18:02:35 ] |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2010-02-01 20:33:49 Ja mam pozytywne wrazenia z srodkiem do przeciwzaparowywaniu szyb. W escorcie jak na wiosne zrobiłem, to do zimy nic sie nie działo, no ale to bardziej na pare, no i musi to byc zrobione w suchym ciepłym pomieszczeniu, dokładnie czyszcac i suszac szyby. W vectrze zrobiłem na jesien na opie... i na kilka tyg miałem spokój. Nie wiem czy to pomoze w zaszronieniu, warto sprobowac bo koszt niski. |
