Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2010-02-06 23:21:09 Nie wiem czy most z capri jest taki sam jak w escorcie mk1/2 ale powinien byc ten sam. Byly dostepne dwie wersje, tzw Atlas axle i english axle(bodaj inna nazwa to salisbury). Jedna z nich(teraz nie wiem ktora jest faktycznie slaba ale ta druga bez problemu radzi sobie z mocnymi silnikami. Akurat 150KM z astry to nie jest mocny silnik wiec pewnie nie bedzie klopotu, u mnie daje rade na 240KM most z poldka wiec z fordowskim nie bedzie klopotu(zalalem go motulem bodaj competition czy jakos tak- niebieski olej). Przelozen dostepnych w malych pieniadzach jest kupe, do wyboru do koloru( )rally design ) tak samo szpery. w sumie jeden z tanszych mostow w utrzymaniu. podejzewam ze wlasnie taki uzyjemy u kumpla w mancie z silnikiem z s2000 ktora bedziemy budowali niedlugo. |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2010-02-07 10:42:01 Sorrki,walnąłem się,miało być alfa 155 ale jest jeszcze opcja tarcz 254mm jak np.palio,delta gt itp.Zaciski jednotłoczkowe w każdym przypadku,tarcze wentylowane także można śmiało montować coś większego,lepiej hamującego tyle,że trzeba zmienić felunek na większy. |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2010-02-07 11:51:27 o ile dobrze pamitam do pasuja z fiata coupe na zaciskach brembo jak i z delty integrale 16v, chyba centrowanie pasuje a jak nie to i tak to nie klopot, mam tak zalozone i nic sie nie dzieje. |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2010-02-07 11:53:09 kazde tarcze fiata na 4 sruby pasuja do piasty fiata 125,{niekoniecznie do reszty czyli zacisk jarzmo zwrotnica itp} tarcze sie mocuje i pozycjonuje 2 srubkami z lub bez bolcow ustalajacych felge, przeciez w 125 tarcza ma otwor srodkowy duzo wiekszy niz srednica piasty, chyba 62mm jakos, tarcze nowsze niz 227mm z lat 60tych maja otwor centralny 59mm. lada ma otwor 68mm wiec tez wiekszy niz kolnierz centrujacy piasty.
w jednym 128 mialem dotoczone pierscienie centrujace ale do tylnych bebnow, takie metalowe pasowne z piasta i wciskane w beben. |
rosck Z Poznań | 2010-02-07 11:54:47 barcie tarcza od 125p centruje się od tyłu na piascie |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2010-02-07 12:01:41 |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2010-02-07 12:30:17 we wszystkich katalogach tarcza z lady ma 68.3mm, w tym ruskim ze scorpiona chyba tez ,ale moge dla ciebie to jutro sprawdzic wez suwmiarke i zmierz piaste z lady czy 125, poloneza, jak tez wyjdzie w miejscu styku piasty z tarcza ten wymiar to sie zgodze z toba, ze w ladzie tarcza jest pasowna z piasta przez pasowna rozumiem luz w granicach dziesietnych czesci mm ktory moze dawac jakies centrowanie.
piasta lada, nie widze tam 68mm w miejscu styku tarczy z piasta. [URL=http://img210.imageshack.us/i/890674169.jpg/] [ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2010-02-07 12:38:56 ] |
Andrew01 Łada2105 Kraków | 2010-02-07 12:59:00 Bart128, nie masz pojęcia o czym piszesz i na czym polega problem. Przeczytaj jeszcze raz post mój, 3zera i rosck'a tyle razy, aż zrozumiesz o co chodzi.
Chodzi mi dokładnie o to co 3zer napisał, tylko jak wygląda sprawa w przypadku większych tarcz z innego fiata (czy pasują czy nie). I zastanawiałem się jak ten problem rozwiązać, jeśli nie pasują. Przy projekcie jakiegoś bmw widziałem pierścienie (o których pisałem wyżej) dzięki którym tarcza była pasowana w oryginalnym miejscu (czyli na zewnetrznym - tym największym obwodzie piasty). Ale patent 3zera też z pewnością da radę. edit - takie coś: zdjecie1 zdjecie2 [ wiadomość edytowana przez: Andrew01 dnia 2010-02-07 13:24:33 ] |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2010-02-07 14:43:43 ok, wyjasniles mi ze w ladzie tarcza jest centrowana na zewnetrznej srednicy piasty i wewnetrznej "scianek"tarczy, tego nie wiedzialem, w przednionapedowych fiatach jest inaczej, na zewnetrznej srednicy piasty wystepuje jeszcze luz rzedu +2mm na promieniu do wewnetrznych "scianek" tarczy, nie ma zadnych podtoczen w tarczy na piaste itp, tarcza ma otwor 59 podobnie kryza na piascie i tyle.
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2010-02-07 14:45:05 ] |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2010-02-07 18:21:12 umkło mi rozumisz,motyla noga |
jar128 F&F Sympatyk Gdańsk | 2010-02-08 21:18:51 tak przy okazji
coś bardziej współczesnego podejdzie np. FIAT PANDA SPORT ? , albo PUNTO I GT (przód wentylowany , tył z tarczami) |
Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2010-02-11 17:46:55 możecie taki zestaw np z coupe pokazać zapakowany do polda albo kanta? |
kuras180 Otmuchow | 2010-02-20 18:56:44 Witam
Zeby ni ebylo ze nic sie nie dzieje lapy wyspawane silnik umyty wymalowany przegladniety .Dostal nowe panewki uszczelki blok pomalowanu pierscienie przegladniete,skrzynia umyta czekamy na nowe sprzeglo z cali 2,5 v6 . A pozatym kupilismy calego poloneza rovera lekko dostal w kolo na chodzie, bo jest potrzebny z niego bak wydech stabilizator most i ma hample lucasa to narazie powedruja do fiata a reszta w dziale sprzedam |
Polon2000DOHC fso polonez katowice | 2010-02-20 19:24:22 ej mozesz dac jarzma zaciski z fiata pandy 1.3jtd
tarcze sa wentylowane i nie beda sie tak przegrzewac..... |
Pablo79 F&F MEMBER FSO 125p / PF 125p M ... Puławy/Lublin | 2010-03-31 13:44:32 jakieś postępy w projekcie?? |
