jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2010-07-28 16:09:00 ten wieniec z nacieciami na czujnik zaplonu. Bo te co widzialem do tej pory maja inna liczbe brakujacych zebow niz te poldoroverowe |
menzuramenzura F&F MEMBER FIAAB Łódź | 2010-07-28 21:57:45 Nie mam takiego koła, nie zrobię ci foto. |
Bocian_s_313_PTK PN Rover Siedlce | 2010-08-01 15:37:16 O rcze w końcu jakieś jeżdżące VVC w FSO. Ciekawe jak się lata z taką mocą w lekkim fiacie. A jak pisałem że wsadzenie vvc to banalna sprawa to mnie skrytykowali... Koło zamachowe masz z 1,4/1,6 w wersji bez 4 zębów zapewne.
Pełen szacun za zaangażowanie. |
menzuramenzura F&F MEMBER FIAAB Łódź | 2010-08-09 09:51:18 |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2010-08-09 11:38:58 mi wyszlo tyle samo. |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2010-08-09 15:36:20 No wynik ładny, widać jak te silniki są lekkie. Pochwal się może wrażeniami jak to jeździ. |
drtomee Fiat 125p Łódź | 2010-08-09 18:52:20 jak zobaczyłem kwit ze złomowni to się trochę przeraziłem |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2010-08-12 15:03:12 Przyśpieszenie kiepsko wychodzi widzę.Kumpel z seryjnym 1.4 tyle,że na przełożeniu z trucka i odchudzonej z wykładzin i foteli(kubełki)budzie ma 10s do 96km/h(mierzone g-techem) więc VVC miernie wypada w tym wypadku. |
menzuramenzura F&F MEMBER FIAAB Łódź | 2010-08-13 07:57:48 Pomierzyłem kompresję w garach:
I ok 15Bar II 9 III13,5 IV 13 To wszystko wyjaśnia. Trzeba będzie zrzucić czapę i zobaczyć co ten motor jest wart. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2010-08-13 09:51:02 hemi roznica nie bedzie kolosalna bo roznica w mocy nie jest gigantyczna znowu - 35 koni roznicy |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2010-08-13 12:06:48
35 kucy to ile procent? zupełnie dodatkowych kuni |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2010-08-13 14:28:53
moze zawor krzywy? |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2010-08-15 20:43:41
bzdura, procenty nie napedzaja samochodu a konie. |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2010-08-15 20:49:20
zobacz czy masz rozrzad dobrze ustawiony moze sie walnales na znakach |
menzuramenzura F&F MEMBER FIAAB Łódź | 2010-08-15 21:04:29 Rozrząd dobrze ustawiony, wałki rozrządu w ładnym stanie, vvc od strony mechanicznej działa i jest dobrze poskładane. W ten drugi gar jak olejku wlałem trochę to do 17 Bar kompresja podskoczyła. Na razie jeżdżę, nic nie robię, wesele mam za miesiąc .
A co do znaczków przy ustawianiu rozrządu, w tych silnikach się to łatwo ustawia, żadnych blokad nie potrzeba, na wałkach są kołki dla kółek rozrządu itp. |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2010-08-16 10:11:09 heheh ja to wiem, sam raptem tydzien temu skladalem vvc
no to wyglada na to ze musisz pierscionki zrobic |
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2010-08-16 22:42:08
racja, procenty nie napędzają samochodu.. najwyżej kierowcę. Konie poganiają autem więc... 980kg/100KM = 980kg/135KM = Jak dla mnie różnica jest spora. Zrobic silnik aby był zdrowy i wtedy zobaczymy co to potrafi |
menzuramenzura F&F MEMBER FIAAB Łódź | 2010-08-17 07:08:24 A tak wogóle to jakie 135KM? vvc ma w słabszej wersji 145 horsów. |
