Ford Escort FanKlub:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
[smallsize] RS2000 MKV - Strona 3
 Sortuj posty wg daty:
«1 2 3 4 ... 26 27 28
 Autor
 2010-05-22 15:29:12
2010-05-22 15:23:13, lukas1986 pisze:
miernik w reke i: sprawdz czy masz napiecie w wiązce napiecie za wtyczką silnika ewentualnie na samym silniku i na koniec czy jest napięcie na wtyczce od guzika
podpiolem silniczek na krotko i nie dziala. wogole sie nie kreci napiecie jest. nawet kombinowalem, zeby na 100% bylo i lipka. w przyszlym tyg prawdopodobnie bede mial jeszcze jeden silniczek.
chyba, ze ktos z krakowa ma elektryczny szyberek w aucie ( dzialajacy ) i ma chwilke, zeby sie gdzies ustawic na miescie. w tedy bym wiedzial na 100% czy to silniczek czy cos innego.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
2021-02-27 07:38
 2010-05-22 17:23:18
hmmm... ja mam zbedny silniczek do szybra co powiesz na wymiane - dokladka za silniczek??
2018-05-26 02:51
 2010-05-22 17:24:57
2010-05-22 17:23:18, swierszczu79 pisze:
a dziala?
FEFK #2497
2021-02-27 07:38
 2010-05-22 17:30:20
dzialal ale juz dlugo lezy nie uzywany :/ kupilem go by zamocowac go do swojego szybra, ale okazalo sie ze moj szyber niema mocowan na silniczek, wiec kupilem caly elektryczny szyber...
stara oslonka juz poleciala do kolegi z forum zostal jeszcze silniczek... w najblizszym czasie pojade na moj 'warsztat' to go wezme i przy okazji sprawdze, wiec jak cos to na spocie mozemy sie dogadac lub wczesniej jesli chcesz bardzo pilnie.....
2018-05-26 02:51
 2010-05-22 17:58:47
2010-05-22 17:30:20, swierszczu79 pisze:
dzialal ale juz dlugo lezy nie uzywany :/ kupilem go by zamocowac go do swojego szybra, ale okazalo sie ze moj szyber niema mocowan na silniczek, wiec kupilem caly elektryczny szyber... stara oslonka juz poleciala do kolegi z forum zostal jeszcze silniczek... w najblizszym czasie pojade na moj 'warsztat' to go wezme i przy okazji sprawdze, wiec jak cos to na spocie mozemy sie dogadac lub wczesniej jesli chcesz bardzo pilnie.....
mnie na spocie nie bedzie, bo jade pomagac rodzinie po powodzi. sprawdz go czy dziala najwyzej umowimy sie gdzies i zrobimy wymiane ja szyber juz wstawilem, brakuje tylko silniczka, bo ten jest nie sprawny.
FEFK #2497
2021-02-27 07:38
 2010-06-14 16:48:33
autko dzisiaj wrocilo od mechanika aby sprawdzic kilka rzeczy. dobrze, ze tak zrobilem, bo pare stowek zostalo w kieszeni. glowica jest ok co mnie bardzo cieszy, bo nie usmiecha mi sie jej robic drugi raz w przeciagu miesiaca. odpadla tez inwestycja w zaciski i klocki na tyl. ( 800zl ) no i najwazniejsze chyba. uklad paliwowy jest szczelny, ale nadal smierdzi benzyna. byc moze trzeba sprawdzic uklad wydechowy czy gdzies nie ma jakiejs dziurki przed katalizatorem.
zakupilem rownierz elektryczne, podgrzewane lusterka ( poszly juz do malowania ) musze sprawdzic czy jest instalka do nich w aucie ( w drzwiach nie ma, ale moze jest od skrzynki do slupkow ). na przyszly miesiac do zrobienia sprzeglo i pozostaje tylko jezdzic
p.s. nadal jest nie skonczony elektryczny szyber, ale czekam na wymiane gratow z kolega swierszczem
p.s.2 musze sprawdzic tez skad dostaje mi sie woda do bagaznika
FEFK #2497
2021-02-27 07:38
 2010-06-14 16:59:21
2010-06-14 16:48:33, smallsize pisze:
Sprawdz lampy i uszczelke klapy
Escort MVII GT 1,8
E90, E46, D40, FMX 650
2021-03-01 18:54
 2010-06-14 17:08:49
2010-06-14 16:59:21, Seba pisze:
lampy juz sprawdzalem. objechalem je sylikonem. z uszczelka sie jeszcze nie bawilem.
FEFK #2497
2021-02-27 07:38
 2010-06-14 17:27:06
Sprawdź te (nie wiem jak to nazwać ) ...odpływy wody z szybra w bagażniku. ja szukałem i szukałem aż okazało się że od zewnątrz jest nie szczelne i pojechałem w koło silikonem....podziałało
Najlepiej lej w tym miejscu wężem, w szparę między zderzak a błotnik i zobaczysz
2019-10-08 14:24
 2010-06-14 18:56:37
hehe spoko spoko... czeka na Ciebie
ps. moze zrobimy jakiego mini spota w polowie drogi?? na przyklad w Krzeszowicach??
2018-05-26 02:51
 2010-06-14 19:08:52
2010-06-14 18:56:37, swierszczu79 pisze:
hehe spoko spoko... czeka na Ciebie ps. moze zrobimy jakiego mini spota w polowie drogi?? na przyklad w Krzeszowicach??
robert narazie nic nie planuje. musze sie upewnic co do spalania rsa. bo mam wrazenie, ze pali jak smok. chyba, ze to tylko przez to, ze przez ostatni miesiac odpalalem rsa zeby sie tylko zagrzal, ale nie jezdzilem nim. moze jestem przewrazliwiony tylko.
FEFK #2497
2021-02-27 07:38
 2010-06-15 17:59:40
panowie pytanie. z ktorego miejsca wychodza kable ze skrzynki bezpiecznikow w rsie ( nie wiem czy w innych modelach jest tak samo czy nie ) do elektrycznych lusterek? jak juz pisalem zakupilem sobie lusterka, ale nie mam wiazki. przynjamniej w drzwiach. jakby byl ktos uprzejmy dac fotke, albo jakis rysuneczek skrzynki z rsa
FEFK #2497
2021-02-27 07:38
 2010-07-05 21:05:05
w czwartek przyszly kolejne czesci. zespolony z 6-cio stopniowa wycieraczka ( juz zalozona i fajnie bangla ), kompletne sprzeglo i pompa wody.
pojawily sie kolejne rzeczy do zrobienia autem prawie w ogole nie jezdze, a co chwile sie cos musi popsuc. prawdopodobnie pompa wspomy do wymiany. zaczela puszczac ( takie mam przypuszczenia po dzisiejszych ogledzinach ). czekem, az mechanik zrobi essa nazeczonej i moj laduje u niego.
cos tez rytmicznie stuka w lewym przednim kole ( nie do konca jestem pewny czy to kolo, a raczej nie ono, ale w kazdym badz razie z tamtej strony. mechaniczny stukot. )
mam tez problem z kontrolka rezerwy paliwa. mruga w trakcie jazdy. paliwa jest ponad pol baku, a widac, ze lekko mrugnie. wymienialem pare tyg temu plytke, bo stara nie miala jednego pinu. czyto moze byc wina plytki, pompy paliwa czy moze nawet filtru paliwa ( tez byl wymieniony i na zimnym autko nie chce za bardzo jechac no moze pierwsze 2-3 ruszenia potem jest juz ok. bede ja wymienial, ale sa pilniejsze rzeczy ).
jakies sugestie czemu ta zlodziejka tak mruga?
przeglad do 15-stego lipca, a auto jeszcze nie zrobione i nie wiem czy sie wyrobie.
FEFK #2497
2021-02-27 07:38
 2010-07-12 11:39:49
podmien pływak
goes on!
2021-03-02 20:19
 2010-07-12 18:07:35
2010-07-12 11:39:49, everlast pisze:
podmien pływak
a masz plywak na podmianke? przecierz nie wyciagne z drugiego escorta ( chodz to w sumie dobry pomysl )
FEFK #2497
2021-02-27 07:38
 2010-07-13 16:12:20
mam pare bo juz kilka pomp zatarłem
goes on!
2021-03-02 20:19
 2010-07-14 22:55:30
hmm ja bym tam blackboxa podmienil raczej, on odpowiada za to, zeby kontrolka nie mrugala, bo przecierz paliwo w baku na wybojach 'troche' sie przemieszcza, powodujac ciagle ruchy plywaka. mozna by uproscic, ze owe pudeleczko jakby wyciaga srednia ze wskazan potecjometru, i jesli w danym czasie spada ono ponizej ilus tam, wtedy zapala lampke.
2020-11-06 21:34
 2010-07-16 16:08:32
2010-07-14 22:55:30, zenq pisze:
a masz moze to magiczne pudeleczko na zbyciu?
FEFK #2497
2021-02-27 07:38
 2010-07-17 15:32:11
dzisiaj dotarly do mnie lusterka ( za sprawa tesciow ) malowal przyszly szwagier z malowania jestem bardzo zadowolony.
zsmarti nie pozna towaru, ktory mi sprzedal
wczoraj tez dotarla paczuszka z wiazka do lusterek. pozostaje tylko odebrac rsa od mechanika i mozna zakladac
fotki 4-o tygodniowych prac szwagra ( dlugo nie? ( malowal przy okazji ), ale warto bylo czekac. taka mala rzecz, a cieszy )
p.s. polecam jak ktos chce u niego cos pomalowac to moge dac namiary
FEFK #2497
2021-02-27 07:38
 2010-07-18 12:28:56
hehe byc moze i ja skorzystam z uslug Twojego szwagra bo mialbym pare rzeczy do pomalowania ale to dopiero jak sie uporam z innymi sprawami...
lustereczka ladnie wygladaja.. trzeba bedzie uwazac przy montazu by sie to nie zmienilo
2018-05-26 02:51
