smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-07-18 12:36:29
jak je zalozymy na rsa to bede musial malowac chyba cale auto, bo sie bedzie odrozniac od calej reszty |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2010-07-18 12:44:44 Hmmm... Zawsze mozesz sie dogadac z Zetem... Jego obudowy lusterek by sie u Ciebie tak bardzo nie rzucaly w oczy
ps. Jak go bedziesz malowac calego to kurcze... bedzie wypas... |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-07-18 13:29:43 calego raczej nie, ale po blacharce na pewno walne sobie polerke |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2010-07-19 20:25:40 A co Twój RS znowu robi u mechanika? Lustereczka ładne a polerka mu na pewno nie zaszkodzi bo jak to czerwone mają w zwyczaju troszkę już brakuje blasku.
Btw. Twój szwagier nie chciałbym pomalować całego Escorta? Może być elementami |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-07-19 21:00:12
na pewno by pomalowal. tylko nie ma lakierni w krakowie tylko w niedzieliskach ( miejscowosc na trasie brzesko - szczurowa ). ja swojego oddaje w pazdzierniku na malowanie paru czesci ( po blacharce ) oraz kilku innych oraz polerka moj rs ma wymieniane sprzeglo, pompe wody i ogolnie przeglad taki robie przed badaniem technicznym ( co wymienic, a co jeszcze pojezdzi ), ktore z reszta skonczylo sie w czwartek. nie chce miec problemu przy robieniu przegladu , a przy okazji wymieniam to co musze. p.s. co do malowania to odezwij sie na prv lub zagadaj na spocie jak nie bede pamietal |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-07-27 18:28:02 dzisiaj odebralem rsa od mechanika. nowiutkie sprzeglo sascha, pompa wody tak dlugo wyczekiwana ( 3 tyg ) i kilka innych drobiazgow i znow jezdzi jak za dawnych dobrych czasow przeglad, ktory uplynol 2 tyg temu podbity i autko smiga jak ta lala pozostala kwestia mrugajacej rezerwy, przekladnia, blacharka i ruszac w swiat
w sobote ze swierszczem zakladamy elektryke. trzeba zwiekszyc komfort w rsie [ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2010-07-27 20:58:49 ] |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-08-01 09:29:28 wczoraj caly dzien zakladalismy ze swierszczem elektryke do auta. plan udal sie tylko w polowie. udal osie zalozyc tylko lusterka, bo potem trzeba bylo jechac na spota. duzo zabawy bylo z ciagnieciem instalacji.
dla swierszcza wielkie podziekowania. elektryka samochodowa nie jest moja mocna strona. po wyciagnieciu srodka okazalo sie, ze mam pelno wody na dlugosci calej lewej strony ( od bagaznika, po pedaly ), ale w pazdzierniku auto idzie do blacharza wiec sie tym nie przejmuje. wine za wode ponosi lampa z tylu ( juz zasylikowana ) kilka fotek z przebiegu prac fotka dla swierszcza podziekowania tez dla Kleszcza za wiazke do elektryki [ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2010-08-01 13:59:13 ] |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2010-08-01 12:30:07 a ja taki nie fotogeniczny na fotkach i te diody na nosie
Ja sie zajalem elektryka a Przemek reszta... bo ja taki troche leniwy jestem Teraz zostal u Ciebie tylko szyber do zrobienia |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-08-01 12:51:46
dobrze, ze do szybra nie trzeba wyciagac srodka moze znowu przed nastepnym spotem sie zrobi , ale przynajmniej nie bedziesz musial przyjezdzac tak wczesnie. |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2010-08-01 15:02:30 szyber to juz pojdzie z gorki
za chwile umieszcze troche fotek z wczoraj beda w moim watku |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2010-08-01 18:51:14 Zacny jest ten RS-ik Dajesz z nim rade i tak trzymaj |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-08-01 19:05:16
ale wczoraj sie pojawil znowu problem. mam nadzieje, ze reset kompa mu pomoze, bo jak nie to wyzuce ten silnik na zlom :/ jak wracalem do domu to odcinalo przy 5 tys :/ a przyszarpywalo go przy 4tys. moze pompa paliwa. ja juz nie wiem. trace przy nim wiare, ze bedzie jezdzil tak jak powinien. |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2010-08-01 19:14:25 Zacznij od wymiany filterka paliwa, może przypchał się syfem. Wyczyść ładnie wtryski. Jak nie da rady to pozostaje kontrola ciśnienia pompy paliwa, i wszystko się wyjaśni. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-08-01 19:22:18
filterek nowka sztuka. zalozony we wtorek. pompe i tak bede kupowal tak na zas juz jest zarezerwowana. jade po nia dopiero za 2 tyg., ale tez wezme kilka innych gratow. zaczne od resetu kompa. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-09-08 06:59:28 problem z byt wczesna odcinka jeszcze nie rozwiazany. auto stoi u mechanika i bedzie wymieniana pompa paliwa, sprawdzane wtryskiwacze itp. na dzien dzisiejszy v-max jaki moge osiagnac to 130 potem juz nie puszcza. o wyprzedzaniu moge zapomniec.
ze zmian to tylko pomalowalem przedni zderzak. nie dokonczony jest elektryczny szyber. czekam na lepsza pogode i troche wiecej czasu. |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-09-09 10:53:56 jakbys mial lpg w aucie to bys wiedzial czy to wina ukladu zasilania czy elektryka a tak to trzeba tu i tu sprawdzac jak sie nie znajdzie.
Moim zdaniem skrzyneczka. filtr paliwa sie tak szybko nie zatyka i pewnie podmieniales, pompa jak pada to zazwyczaj całkiem i to słychac a wtryski tez nie zaczna lac tak hip hop. regulator paliwa jeszcze mozesz sprawdzic a jak nie to skrzynka albo cos z elektryka a tu jak nie masz obok drugiego rs to moze byc problem i niepotrzebne wydatki.. P.S. To mi juz na 1 cewce kiedys szybciej jechal |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-09-09 18:31:43 bylem teraz u mechanika i powiedzialem, zeby sama pompe tylko przelozyl, a reszta zeby stara zostala. tam trzeba tylko przerobic wtyczke i powinno dzialac. jutro bedzie wiadome czy to pompa. potem czybedzie jechal normalnie czy nie to auto jedzie do elektryka na przelutowanie skrzynki bezpiecznikow. bylem z pol roku temu, ale u innego. koles mnie skasowal, ale nie lutowal :/ ten niby ma byc wporzadku. ehh nie ma to jak rs. od lutego praktycznie zrobilem 1tys km. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-09-10 17:15:07 "nowa" pompa nie pasi. zostala stara. mechanik sie przejechal i mowi, ze jest wszystko ok. kreci pod 6 tys ( tez tak mialem jak auto postalo 3 dni potem juz tak wesolo nie bylo ) :/. w przyszlym tyg autko idzie do elektryka i trzeba szukac przyczyny w elektryce. |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-09-12 13:03:32 tak jak pisalem.. RSa oddac do elektryka to mozna odebrac jeszcze bardziej zeswirowanego i juz w ogole koopa lepiej samemu posprawdzac wszystko i znajdziesz szybciej niz "fachowcy" |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2010-09-12 13:33:02
Dokladnie...zmien lepiej tego mechanika...co wpadam na twój wątek to escort u mechanika stoi albo idzie.regulator cisnienia sprawdzales?? |
