3zeR_MDS SYMPATYCZNY GOŚĆ Kraków | 2010-06-13 18:45:38 |
Crazy_Ivan Kandydat na Kandaydata Ruda Śląska | 2010-06-13 20:58:08 3zeR, szacunek to mało powiedziane
powodzenia, będę trzymał kciuki |
3zeR_MDS SYMPATYCZNY GOŚĆ Kraków | 2010-06-13 23:29:10 za co szacunek? chyba za to, ze spokój zachowałem, bo wszyscy się dziwią temu |
Yankee This Is Fluffy He Is The Destroyer Of Worlds. | 2010-06-14 11:07:14 Nie oszukujmy się ja tylko czekałem na słowo Ku..., albo pięścią w kierownice |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2010-06-14 20:02:02 hmm, dziwnie sie oberwalo.
Pamietam ze jak swoje odchudzalem, to powiedzieli mi ze jesli tylko bedzie choc malenka ryska, to wyrzucic i kupic uzywane z przed 90 roku. Bo pozniej juz gowno a nie stal mieli Swoja droga dziwie sie ze nie jest powycinane przy "koncu promienia" bo to wlasnie tam najlepiej zdjac. Samo toczenie niewiele daje - a wlasnei moze sie obrywac - bo jest obcienkowane przy mocowaniu. Oby skrzynia nie odczula tego za bardzo, bo sam zamach to w sumie male piwo. |
Crazy_Ivan Kandydat na Kandaydata Ruda Śląska | 2010-06-15 15:37:31 nie tylną kanape ale dwa kubły |
3zeR_MDS SYMPATYCZNY GOŚĆ Kraków | 2010-06-20 12:03:37 no i tu się mylisz mój drogi....0,8mm robi wielką różnicę....wiesz jaki jest dopuszczalny luz wzdłużny na wale korbowym w ładzie? od 0,05-0,20mm - co daje Ci 0,6mm ściśnięcia oporówki - nie ważne czy wałek sprzęgłowy oparł się na tarczy sprzęgła czy na łożysku centrującym koła zamachowego, fakt jest faktem, nastąpił nacisk na oporówkę, który doprowadził do zblokowania wału - potem pomimo, że została zluzowana była już uszkodzona.
Wałek sprzęgłowy był ostatnim który ucierpiał, nie został ukręcony tylko wyłamany wraz z ukręceniem przez wypadające koło zamachowe - wyłamany dokładnie w kierunku w którym poleciało koło tzn zgodnie z kierunkiem obrótów silnika. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2010-06-20 21:03:52 A moze cos wskoczylo do srodka... chyba tego sie latwo nie dojdzie co sie stalo.
Wspolczucia - masa roboty i taki lipny skutek mysle ze sie nie poddasz i zrobisz cos z tego jeszcze |
3zeR_MDS SYMPATYCZNY GOŚĆ Kraków | 2010-06-21 00:06:19 spoko, już części pozamawiane, wał kupiony nowy, problem z blokiem mam ale jutro jade po kolejny silnik, miejmy nadzieję, że blok w nim będzie lepszy. jak nie to na węgrzech już mam 2 bloki nagrane. Generalnie odbudowę silnika będę robił znowu tam, jako że dostałem zaproszenie od Havassyego, więc w sumie szkoda by było tego nie wykorzystać. Teraz bogatszy jużo pewne doświadczenia będzie można jeszcze lepiej poskładać motor.
Do skrzyni części też już zamówione. Mam nadzieję, że w ciągu 2 tygodni uda się odbudować sprzynta. Do środka raczej nic nie wskoczyło, nie było żadnych śladów ani na drodze ani na aucie, natomiast wewnętrzna oporówka była w misce olejowej, więc tak jak pisałęm, najprawdopodobniej zawiodły właśnie półpierścienie |
3zeR_MDS SYMPATYCZNY GOŚĆ Kraków | 2010-06-21 00:17:41 tu jeszcze takie foto z depa po feralnym incydencie
Andrew01 SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada2105 Kraków | 2010-06-21 00:49:41 Widać jaki ogromny skok zawieszenia . Startujesz na stalówkach, czy to tylko na piątkowe treningi ? |
rafal125p Kandydat na Kandaydata polonez 1985 gorzów | 2010-06-21 08:32:36 lepiej zmień te stalówki bo strach na tym jeździć, widzę, że od poloneza
zdaża się , że rozpadają się już nie poszerzone |
jose Kandydat na Kandaydata '73 Warszawa (Las Palmas) | 2010-06-21 09:21:01
Nie ściska. Jest jeszcze ok 3 mm luzu, tzn. wałek może wejść jeszcze 3 mm w wał, oczywiście na seryjnych gratach. D... raczej dali wykonawcy wałka sprzęgłowego. [ wiadomość edytowana przez: jose dnia 2010-06-21 09:22:17 ] |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-06-21 15:10:29 też mi się wydaje dziwna ta hipoteza bo w Nivie kumpel miał założoną skrzynię bez tej blachy i nic się w związku z tym nie działo |
3zeR_MDS SYMPATYCZNY GOŚĆ Kraków | 2010-06-21 17:58:24 to się stało na seryjnej skrzyni 4 biegowej, kłówka była dopiero potem założona. fakt jest faktem, nie bardzo mam jak Was przekonywać, zresztą chyba nie ma po co mam conajmniej 3 świadków na to
co do stalówek to są tylko i wyłącznie na dojazdy i ewentualnie upalanie. |
