[MKVII] Zmiana koloru podświetlenia nawiewów - Strona 2
2012-02-25 20:28:09, Zacharek pisze:
Uploaded with pier...ImageShack.us żądający rejestracji W skrócie: 43 diody niebieskie, 4 czerwone, nalepka wykonana na zlecenie z pliku jpg. Po skończeniu widzę, że to tylko plan A, potrzebna będzie druga nalepka i poprawki
Podoba mi się najbardziej ze wszystkich tu projektów Nie wygląda jak hand-made tylko jakby wypuściła to fabryka. Dobrze wykonana robota
Dzięki za miłe słowa
Dopiero po podświetleniu okazało się, że nalepka, choć gruba, przepuszcza światło i widać, gdzie była maska z czarnego sprayu (miejsca całkowicie czarne) a gdzie jest tylko czarne od nalepki.
Trzeba to wszystko zerwać, spray zmyć i prysnąć dokładniejszą maskę wyciętą plotterem.
Przy okazji o 2mm powiększę okrąg i dosunę do niego piktogramy bo są zbyt blisko pokręteł. Narazie jednak musi zostać tak jak jest
Na dziś walka żeby na czerwono świeciło się tylko tam, gdzie ma być czerwone
Dla potomnych :panel nawiewów Ford Escort MKVII
Plik *.cdr do wydruków próbnych
znajduje się pod tym linkiem:
negatyw
a plik *.cdr do wydruku gotowych podświetlanych nawiewów
znajduje się tu:
gotowe nawiewy
Oba pliki *.cdr są mojego autorstwa. Zezwalam na dowolne ich wykorzystywanie, przerabianie itp itd. Miło by było, gdyby autor ew. przeróbki zaznaczył skąd pobrał oryginalny plik.
Gratki że Ci się udało. Jest z pewnością najładniej zrobiony panel nawiewów nie podświetlony na zielono. Wszystko w Mk7 idzie podświetlić na dowolny kolor tylko są problemy z tym nawiewem a jednak komuś się to bardzo ładnie udało zrobić.
