Orzel2808 RS 2000 Puchaczów | 2010-10-19 19:52:14 dzięki. bo właśnie ja mam teraz jakis "bull power" i nie wiem co to to jest. chyba właśnie najlepszym wyborem jest Centra albo ta Akuma bo rs jest pod chmurką właśnie i jak przyjdzie zima to będzie bida. |
profil-usunięty | 2010-10-19 20:01:16 W Kielcach cena Akumy 61Ah chyba 520 albo 480 A (nie pamiętam) mocy rozruchu teraz 270pln,Centra 63Ah 620 A 370pln
Akuma i Centra mają po 3 lata gwarancji.Wiem,że to wydatek,ale kilka ładnych lat z głowy jeśli o aku chodzi.
Rozumiem,że alarm(dioda)miga w prostowniku tak ? Aku nie przyjmuje prądu. [ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2010-10-19 20:04:17 ] |
Orzel2808 RS 2000 Puchaczów | 2010-10-19 20:04:04 chciałem zrobić sobei nadkola a jeszcze musze wydać kase na aku.... jak na złość!! |
profil-usunięty | 2010-10-19 20:05:30 Nadkola grosze kosztują.Jeśli Ci chodzi o plastiki.Czy reperaturki chciałeś wymienić ? |
pawcon Sympatyk FEFK opel vectra Grudziądz | 2010-10-19 23:12:52 a kontrolka ci sie zapala od ladowania???ja mnialem pezy swoim ze mi zaczela sie jazyc kontrolka od aku i piszly diody na podkowie w alternatorze.ale pierw jedz do dobrego punktu z akumulatorami i ci gosciu sprawdzi wszyustko jak bedzie sie znal
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2010-10-20 00:59:09 Oczywiście aku sprawdzic nie zaszkodzi ale jak gasnie to już insza sprawa chyba. Ja majstry jeszcze bym powiazał sprawe deszczu .
Popadało i padł aku tak? Sprawdź czy przypadkiem skrzynka bezpieczników nie stoi pod okapem. Dziura jakas lub nieszczelność w podszybiu i masz jak nic zwarę że wode można ugotować. Wiem z doswiadczenia bolesnego własnego- łało cały tydzień i wyskoczyłem na moment a tu światła drogowe się palą razem z dalekosiężnymi reflektorami. Wina jakaś nieszczelnośc . Popadało na skrzynkę bo mokra była i pomogo tylko suszenie. |
Orzel2808 RS 2000 Puchaczów | 2010-10-21 15:44:43 rano wstaje chce jechać a tam kapeć w kole.... dlaczego?? już 2 raz mi sie tak zrobiło że rano wstałem a tam kapeć a koło całe i wogóle. i to do tego inn a opona niż tamta... ale obie są na przodzie. dlaczego tak sie robi?? RATUNKU |
profil-usunięty | 2010-10-21 16:09:23
Bo zeszło powietrze
Rozumiem,że w 2 różnych kołach wystąpił ten sam problem,a mianowicie samoistnie zeszło powietrze,tak ? Biorąc pod uwagę,że jesteś pewny ,że nie złapałeś kapcia to sprawa wygląda następująco.W nocy jest już zimno i wszelakie ciała stałe się kurczą co robi też wentylek w kole.Musi być już stary i gumka jako uszczelka nie trzyma przy niskich temperaturach.Wymień u wulkanizatora wszystkie wentyle i po sprawie.Jeśli jednak dalej będzie schodzić,to może masz stare opony,które są sparciałe i powietrze ucieka przez gumę.Ale na to bym nie liczył raczej.Może felga nie jest gładka (ma rdzawy nalot) na łączeniu z oponą ? Przyczyn może być kilka,a zza klawiatury można tylko gdybać. |
Orzel2808 RS 2000 Puchaczów | 2010-10-24 12:41:46 coś było z rantem na feldze.... trzeba było oczyścić(tak mówił znajomy na wulkanizacji)
-jak to dobrzemieć znajomości pomagałem przy poddaszu mojemu mechanikowi wiec licze u niego na jakieś zniżki pozostało: -kupić akumulator, -wstawić reperaturki tylnich nadkoli, -(pomalować nowe reperaturki) ale to może na wiosne, -kupić 2 opony zimowe -podwozie jakoś zakonserwować matko-bosko-kochano skąd nabrać pieniędzy!!! |
