mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2010-12-20 18:39:52
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2010-12-20 19:23:59
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2010-12-20 19:58:22
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2010-12-20 20:06:06 połączona jest z dźwignią gazu
można wstawić zdjęcie normalnie z komputera czy trzeba bez jakąś stronę jak np fotosik? linka jak wstawić zdjęcie bo mnie szlag trafia [ wiadomość edytowana przez: kupiec dnia 2010-12-20 20:11:16 ] |
Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2010-12-20 20:16:31
Proszę bardzo |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2010-12-20 20:16:40
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2010-12-20 20:23:39 jutro dokładnie obejrzę pompę i napiszę co i jak bo sam już powoli wątpie w to co piszę
tak wygląda moja pompa pompa jutro porobię fotki jak to wygląda u mnie Maylo jak to się wstawia te zdjęcia? [ wiadomość edytowana przez: kupiec dnia 2010-12-20 20:45:18 ] |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2010-12-21 19:16:07 więc u mnie wygląda to tak że linka z termostatu woskowego o linka z tego badziewa co mam dochodzą do tej samej dźwigni czyli wychodzi na to że i termostat woskowy i ten badziew u mnie nie działają
więc może ktoś powie co to i jak to coś naprawić?? [ wiadomość edytowana przez: kupiec dnia 2010-12-21 19:50:33 ] |
Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2010-12-21 19:29:21
O tak A tak serio to pod zdjęciem masz link, pobierz kody i tam kopiujesz kod z ramki "Miniaturka na forum internetowe" i wklejasz do posta jak zwykły tekst, NIE za po mocą funkcji wstaw obrazek czy wstaw link. Tam są też inne kody, których można użyć np. żeby od razu pokazywał się wielgachny obrazek, ale to bez sensu wg. mnie. |
Jarek77 Sympatyk FEFK Jastrzębie Zdrój | 2010-12-21 22:16:31
To co pokazujesz na zdjęciu to nie jest termostat woskowy. Jest to urządzenie, które ma za zadanie ponieść obroty biegu jałowego do ok 1100-1200 po wbiciu biegu wstecznego. Taki bajer, dzięki któremu jak cofasz nie musisz używać pedału gazu tylko operujesz samym sprzęgłem. |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2010-12-22 19:18:47 Jarek77 a czy ja pisałem że to termostat woskowy?? pisałem że linka od tego i linka od termostatu dochodzą do tej samej dźwigni na pompie wtryskowej ale dzięki za wyjaśnienie do czego to służy |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-12-22 19:59:45 Musze sie dopisac bo wszyscy tkwicie w glebokim bledzie.
Silownik podcisnieniowy (obok przekaznika swiec) jest tylko i wylacznie do podciagania przy wlaczonej AC - razem ze sprzeglem klimatyzatora otwiera sie elektrozawor (niebieska wtyczka) - tylko. co innego w endurach - tam jest silownik elektryczny - miejsce wystepowania takie samo ale nieistotne - tam jest kompletnie inaczej i dziala ze wstecznym tez ten bajer. Do podciagania zimnego TD jest urzadzenie w obudowie termostatu i troche widac linke na zdjeciach autora watku - no ale slabo te zdjecia do tematu sie nadaja obok - w strone silnika - tego plastikowego konca linki jest jeszcze drugi metalowy koniec tej wlasciwej linki z srubka na klucz 8. rozgrzej silnik solidnie i naciagnij (nie czytaj WKiŁ) tak na "stycznosc" ale tak aby nie podbijalo obrowow na cieplym a rano sprawdzisz jak dziala. |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2010-12-22 20:21:31
zdjęcia są poglądowe więc nie wymagają artystycznej rozdzielczości a zrobię jak piszesz bo wiem jak wygląda "koniec" termostatu woskowego na ciepłym silniku zauważyłem że jest luz na końcu czyli można podciągnąć i tak zrobię dzięki za rade |
Jarek77 Sympatyk FEFK Jastrzębie Zdrój | 2010-12-22 20:34:43
U mnie jest tak jak napisałem po wbiciu wstecznego podnosi obroty jedyna różnica jest taka, że faktycznie na zdjęciu wtyczka jest niebieska a u mnie jest czarna i wychodzą z niej brązowe kabelki. Klimatyzacji nie mam i nigdy nie było no i samochodzik to MKVI GHIA a nie MK VII |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-12-22 23:50:37
dobra tyle ze w 2 postach bysmy sie zmiescili a nie 2 stronach 150 zeta zostaje w kieszeni, stawiasz flakon
owszem, tu WKiŁ ma czasem zastosowanie a w MK VII srednio. |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2010-12-23 21:46:53 CKsrv oczywiście jak się spotkamy to będzie flakon bo już mnie to drażni |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-12-28 18:54:34 pochwal sie co udalo sie zrobic czy wariant awaryjny trzeba wdrozyc. |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2010-12-30 21:52:23
nic z tego trza szukać dalej. myślę regulacji biegu jałowego i czegoś tam jeszcze co wyczytałem na forum mondeo |
