zytom Vectra A C16NZ Wrocław | 2002-09-21 21:59:38 Odczytaj kod usterki.
zytom |
sylwek Vectra A Świnoujście | 2002-09-21 22:04:28 Co ciekawe nie pokazuje żadnego kodu usterki, zaznaczm że sonda LAMBDA jest nowa. |
sylwek Vectra A Świnoujście | 2002-09-22 23:13:27 Jak uruchomię ponownie silnik kontrolka nie zapala się. |
PiotrS Forumowicz LO016 Gdańsk | 2002-09-23 12:14:58 Jezeli podczas pracy zapli Ci sie kontrolka, to kod błedu zsotanie zapamietany chyba za natstepne 10 uruchomien silnika bedzie bezbledu to kod bledu zostanie usuniety. Sprawdz jakie masz kody bledy to na pewno wiele wyjasni. W dziale technika masz napisane jak. Ta czynnosc to podstawa przy jakiejkolwiek naprawie. Dopiero gdy to nic nie da zaczyna szukac innych przyczyn.Gdy odlaczysz minus akumulatora to wszystki bledy zostana skasowane i komp sie zrestaruje. |
sylwek Vectra A Świnoujście | 2002-09-23 19:20:59 Ale żeby odczytać kod błędu muszę mieć chyba komputer?.
A jeżeli nie to jak mam to odczytać |
PiotrS Forumowicz LO016 Gdańsk | 2002-09-24 11:34:36 Najpierw lampka blyska dziesiatkami potem jednostkami czyli kod 12 wyglada tak 1 blysk przerwa 1s i 2 blyski z przerwa 0,5 sekundy potem pauza i znow to samo jeszcze 2 razy Kody jaki zapiszesz to 12 i 31 to standard,inne ta sa prawdziwe bledy. W dziale technika jest napisane dokladnie jak lub znajdziesz to samo na stronach astry.
sylwek Vectra A Świnoujście | 2002-09-29 21:17:22 Zapala mi się kod od sondy lambda, wymieniłem na nową i jest to samo. Co mam dalej robić? |
sylwek Vectra A Świnoujście | 2002-09-30 20:58:48 mam nowe przewody,nowe świece (takie jakie są zalecane),nowa kopółka i palec, nie wspominając o sądzie. Cholera wie o co tu chodzi. |
PiotrS Forumowicz LO016 Gdańsk | 2002-10-01 12:14:03 Nie panikuj podaj symbol tego kodu ok Z tego co zrozumialem to jest 13 ale nie wynika to z twojego postu . |
