[MKVI]Escort 1,8 77KW + LPG . nie odpala - Strona 2
Tak jak koledzy pisali - trzeba sprawdzić czy pompa paliwa się załącza, buczenie ciche nie jest, więc jak podniesiesz tylną kanapę to usłyszysz (albo nie) Na wszelki wypadek sprawdziłbym jeszcze czy iskra na świecach jest (z tego co piszesz to powinna być, ale może po chwili ginie). Awaryjnie podłączałem + do pompy ze stacyjki, żeby zaczynała chodzić jak się kluczyk przekręci. Gaz awaryjnie odpalałem przez podanie + na zawór przy parowniku (ten przy butli sam się otwierał - słychać cyknięcie przy otwieraniu tych zaworów ale z siedzenia tego raczej nie usłyszysz)
2011-02-09 07:20:04, JackDaniels732 pisze:
Jutro biorę się za robotę jak włączę gaz to słychać takie pyknięcie w butli tak jak piszesz a gdyby nie było iskry to gdzie szukać przyczyny?
u mnie w książce od gazu pisze o awaryjnym uruchamianiu na gazie i jest to opisane w sposób że przekręcic zapłon nacisnąc pozycje 1 i odrazu 2 gaz .
tak jak wczesniej Ci napisano, podlacz plus z akumulatora do plusa elektrozaworu gazowego przez bezpiecznik np 10 A i wtedy sprobuj odpalic, zrob najlepiej zdjecie spod maski zeby bylo widac jak ta instalacja jest zamontowana, czy jak kupowales to byl odpalany na benzynie ? zobacz czy jeste napiecie na wtryskiwaczach i elektrozaworze wolnych obrotow? wtryskiwacze odciete sa przekaznikiem czy emulatorem ?
Witam przyczyna znaleziona pompa paliwa spalona dzięki za pomoc
