shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-13 19:00:01 Stałem się dzis posiadaczem nowych alusów:
Jak widać na fotkach są w średniej kondycji dlatego mam dylemat w jaki sposob moge je odrestaurować. Myślalem narazie o wypolerowaniu w całości na lustro lub ewentualnie front na lustro a wneki na czarno. Pojawila się tez koncepcja czarnego połysku plus rancik na czerwono (pod kolor auta). W razie w. dodam tylko że mam dostęp do piaskarki, tokarki oraz tig'a. cos z tego może sie przydac? [ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2011-03-13 19:00:18 ] |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-13 19:33:16 No niestety do szkiełkowania dostępu nie mam, co do klaru masz rację - są nim pokryte i trzeba go jakos usunac (chociaz już sam prawie odchodzi).
O ile z wypolerowaniem frontu felgi nie bedzie porblemu (auto jedna strona na koziol, 3 bieg i jazda) to na wnekach recznie sie zajade.. a jak naprawic ranty? napawać tigiem i wyszlifowac czy może wyrownac wzery na tokarce? A może stoczyc je w ogole na plasko? No i przy okazji dodam że szukam jakiś oponek w dobrej cenie [ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2011-03-13 19:34:35 ] |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-13 19:59:54 No to rownie dobrze nie ma potrzeby picowania tych rantow skoro zakladam ze o cos je przytre, musze je sobie dokladnie obejrzec i moze usune ranty tylko jesli felgi maja chociaz odrobine bicia to moze byc problem na tokarce - troche mnie to przeraza wlasnie..
Druga sprawa papierem rantow nie wygladze - za glebokie wzery - trzeba by je napawac lekko tigiem.. zarzuc linkacza Z malowaniem tez nie wiem jak to wykonac, bo polerke chcialem zostawić gołą bez klaru zeby bardziej bylo widac efekt, natomiast wneki jesli polakieruje trzeba bedzie jakos kulturalnie zabezpieczyc bezbarwnym.. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-03-13 20:05:00 przeczytalem i ja bym to zrobil tak... lakier zdjemujesz srodkiem o nazwie (zmywacz DC) tani i dobry. Nastepnie felga w tokarke bierzesz papier o gradacji 40 - 80 i usuwasz wrzery na rantach. Nastepnie polerujesz na lustro, lub dochodzisz do papieru 800 i kryjesz klarem. Wneki malujesz na czarny polysk, ewentualnie kupujesz staliwo i jedziesz recznie na lustro... |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-13 20:12:21 Z ta tokarka to mam taki dostep ze moge dać swojemu wujkowi felgi do pracy zeby zrobil w wolnej chwili cos co zajmie malo czasu..
Papier 800 i pokrycie klarem? - jaki efekt z tego bedzie? Malowanie wnek na czarny polysk a reszta felgi na lustro - wneki zabezpieczyc klarem a reszte zostawic, calosc klarem czy moze bez klaru? co to jest staliwo? polerowanie reczne wnek - syzyfowa praca czy da sie przezyc? |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-03-13 20:21:46
obawiam sie kolego ze sie mylisz, zobacz na oryginalnie polerowane np. Ronale Turbo R10... sa zabezpieczone gruba warstwa bezbarwnego, sa specjalne lakiery na polerowane aluminium, a efekt mleka zalezy tylko i wylacznie od tego na jakim papierze skonczysz polerke... |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-13 20:38:37 Ej nie klocic sie
lepiej mi odpowiedzcie na pytanie szczerze to chcialbym klaru uniknac.. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-03-13 20:45:55 nie mam dostępu do komputera piszę z telefonu odezwę się później
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-13 21:18:52 a jak zrobic felge od srodka? w sensie od strony bebna/piasty? |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-13 21:42:11 no to musze jutro zakupić jakies materialy, tylko co polecacie do takiej roboty? bede probowal polerowac calosc.. |
Yunior escort mk7 Ząbkowice Śląskie | 2011-03-13 22:37:19 klick może to Ci jakoś pomoże, mi się to średnio widzi, jak dla mnie albo białe albo całość w polerce bez udziwnień, claru. |
Yunior escort mk7 Ząbkowice Śląskie | 2011-03-14 07:48:18 Dokładnie |
