shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-14 08:26:11 tak jak pisałem sprobuje wypolerować je w calości na lustro i bez klaru.
tylko nie wiem jak sie za to szybko i sprawnie zabrać - recznie czy wrzucić na auto, wbić bieg i jazda.. no i dalej nie mam pomyslu na ranty - zeszlifować je do zera na tokarce, napawać tigiem i wyszlifować czy może tylko je zmniejszyć na głębokość zadrapań? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-03-14 08:29:41
Te ronale chyba są toczone i efekt lustra jest bez polerki. Wtedy klar się trzyma lepiej. Ja malowałem właśnie klarem polerowane alu i trzyma się nieźle do momentu, aż zrobisz lekkie dziubnięcie. Wtedy zaczyna odpadać. Można też dodać jakiegoś Promotora przyczepności... Polecam MACOTA A co do felg w temacie, to osobiście jestem za drapanym alu, podobnie jak w orginale. Do tego polerowany rant i wnętrze w kolorze alu. |
Yunior escort mk7 Ząbkowice Śląskie | 2011-03-14 08:30:01 jeśli zaspawasz ubytki to wtedy felga juz nie nadaje się do polerowania gdyż zawsze będzie inny odcień w tym miejscu, wyszlifuj papierkiem ile się da i zostaw tak. |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-14 09:21:45 No to dzisiaj, zrzucam opony, kupuje scansol i pozbywam sie klaru |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-03-14 09:39:24 Do środków to sobie narzędzia robisz/ kupujesz. potem na wkrętarke i jedziesz |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-14 09:52:30 Pele19m w bmw mojej dziewczyny tak polerowalem ranty - auto na koziol z jednej strony 3 bieg i poszlo tak btw masz 16" na standardowym zawiasie? jeśli tak, wrzuć jakieś foto, bo moze bede musial pomyslec o delikatnej glebie zeby nie bylo wozu drabiniastego.. |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2011-03-14 09:58:58 |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2011-03-14 10:02:45
40-80 to przeciez felge zniszczysz zalezy jakie te wzery są jak lekkei to wytarczy od 1000 zacząc - szkoda zachodu moim zdaniem ale co server to srv P.S. Jakbym zobaczył ryse od papieru 40 na feldze to by mi sie odechciało cokolwiek z nimi robic |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-14 10:21:19
Masz zdjęcia w wątku - zobacz jak wygladaja ranty. Mateklobez Ociera Ci cos na tych oponach? jakie maja dokładnie wymiary? może załaduje z innym profilem i obejdzie się bez gleby Wejdą może oponki 205/45 ? [ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2011-03-14 10:30:24 ] [ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2011-03-14 10:43:09 ] |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-14 13:43:16 Udało mi się załatwić usługę szkiełkowania 30zł/szt.
Jaki efekt można uzyskać szkiełkując? ułatwi mi to polerkę? |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2011-03-14 13:53:55
Ja mam 205/50/16. Trą przy skręcaniu, ale to też wina ET, które wynosi 40. Na 205/45 powinno być lepiej, choć tarcia na zakrętach nie unikniesz. Na 16" dobrze by było założyć 195/45 (bynajmniej w moim w przypadku). |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-14 13:55:31 U mnie jest ET 35 7J.. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-03-14 14:31:44
a nie pytałeś przed załatwieniem u tych co to robią? |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-14 14:45:05 nie zapytałem ale ta usługa jednak odpada, jak rozmawiałem telefonicznie to powiedzieli 30zł a jak podesłałem foto to nagle się zrobiło 90zł/szt ;/ mimo to podzwoniłem jeszcze i znalazłem usługę pomalowania 4 szt z "brokatem" po uprzednim ywpiaskowaniu za 250zł przy czym samo piaskowanie to 200zł
jeszcze podzwonie w kilka miejsc i zobacze co z tego wyjdzie musze odswiezyc stare kontakty w zak sa |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-03-14 17:00:04 ja jestem ciekaw ilu kolegow udzielajacych sie w temacie wlasnymi rekoma wypolerowalo na lustro choc jeden komplet felg?? oby wszystkie rady przedstawione tutaj braly sie z doswiadczenia, a nie z informacji przeczytanych na roznych forach lub uslyszanych gdzies na zlocie jednym uchem
sory za OT... Peace [ wiadomość edytowana przez: srvrserver dnia 2011-03-14 17:00:51 ] |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2011-03-14 19:09:15 Wierz mi, że nie tylko Ty jeden polerowałeś alu... Ja felg nie miałem okazji polerować, ale bardziej skomplikowane rzeczy owszem - jakieś klapy, pokrywy, obudowy, blachy itp. Zawsze zdzierałem powłokę lakieru chemią, a później ręcznie + przyrządy na wiertarkę do zakamarków (np. jakieś zagłębienia, lub uszy na śruby) aż do papieru 2500 a czasami 3000 (trudno dostępny, ale są jeszcze drobniejsze) potem autosol albo automax (ten jest lepszy w moim odczuciu).
A to jak wyjdzie dany element zależy tak jak już pisałem głównie od tego ile jest aluminium w "aluminium" Co do opon to w mk7 na seri zawiasie przy feldze 6,5j et40 i oponie 205/45rR16 nigdzie nic nie trze (nawet przy pełnym skręcie) |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-03-16 18:22:07 niestety mam pewien problem i troche się podłamalem..;/
Planowałem polerke na lustro i chyba zrobilem błąd.. - oddałem felgi do wypiaskowania, miało być zrobione delikatnie ale mimo to są wżery.. tzn całe felgi są kompletnie matowe i chropowate.. ma ktoś jakies pomysł jak z tego wyjsc zeby sie nie zajechac sciernym? |
