Ford Escort FanKlub:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
[Pele19m] Zenderowaty turboklekot - to już koniec ;( - Strona 3
 Sortuj posty wg daty:
«1 2 3 4»
 Autor
 2012-07-17 06:46:38
Widzę następny fan duala
2016-08-19 22:52
 2012-07-17 08:51:23
To też narazie projekt, ale planowane było już dawno także mam drugą końcówkę, ale nie mam czasu tego zrealizować
Tylko z lampami mam dylemat, bo jak już wielokrotnie powtarzałem auto ma być całe w ciemnych kolorach, a tylne lampy psują efekt (w orginale)
2014-04-07 21:13
 2012-07-17 11:45:17
a może spróbować okleić je ciemną folią, wiem że ciężko będzie bo lampa obła, ale spróbować warto...
2016-04-03 19:51
 2012-07-17 17:16:21
Tak właśnie zamierzak zrobić, z tym, że najpierw sam dół, a potem dodatkowo całą lampę i powinno wyjść tak jak chcę
2014-04-07 21:13
 2012-07-17 17:43:30
2012-07-17 11:45:17, lukas1986 pisze:
Folią bardzo fajnie się okleja lampy tył w mk6/7. Nie miałem żadnego problemu z tym. Trochę wprawy i nawet nie ma żadnych burchli powietrza, zmarszczek itp. Możesz kleić od razu całą lampę zamiast w 2 częściach, trzeba tylko zaczynać od środka na zewnątrz, a ewentualne purchelki nacinać bardzo delikatnie i wygładzać. Spróbuj
2020-04-05 12:24
 2012-07-17 18:29:49
Ale ja chcę dać jedną warstwę na dół, a drugą warstwę na całość, tak żeby dół był ciemniejszy tylko nie wiem jak to potem będzie świeciło...
2014-04-07 21:13
 2012-07-17 19:31:00
Pele ja mam dymione kierunki w błotniki, u mnie w wątku były zdjęcia, więc jak chcesz to sobie obadaj. Jak będziesz zainteresowany to daj znać.
[ wiadomość edytowana przez: Pietrq_TSZ dnia 2012-07-17 19:32:00 ]
2017-09-07 01:10
 2012-08-25 01:00:44
Czas nadrobić zaległości
No to tak - udało mi się w końcu zakupić dymione kierunki takie jak chciałem.
Sprawa druga - naprawiłem zendera, dla potomności podam jak to najlepiej zrobić
Narzędzia: Szlifierka, wiertarka + wiertło ok. 4mm, Dłuto lub śrubokręt
Materiały: Gruby papier ścierny, Mocny sznurek, Żywica (niżej podaję jaka najlepiej) + mata szklana, Ewentualnie piana montażowa
1. Szlifujemy miejsce pęknięcia tak, żeby zrobić zagłębienie w plastiku i wiercimy otwory na końcach pęknięcia oraz zeskrobujemy piankę wewnątrz zderzaka w obrębie pęknięcia
2. Wiercimy otwory po obu stronach pęknięcia i nacinamy rowki pomiędzy nimi tak, żeby schował się w nich sznurek.
3. Przekładamy sznurek przez otwory najpierw w jedną stronę, potem w drugą, tak jak na foto mocno sciągając (można sobie co jakiś czas przykleić sznurek np. kropelką żeby się nie rozluźniał - pęknięcie też można skleić kropelką.
4.Teraz zderzak jest już dość sztywny, ale pęknięcie pracuje, więc najpierw szlifujemy miejsce dookoła papierem, nakładamy żywicę, przycinamy matę, dajemy na pęknięcie i przesączamy żywicą, po wyschnięciu znowu szlifujemy - Wygląda to tak:
Od wewnątrz to samo - tutaj dałem 2 warstwy:
WAŻNE!!! wytrzymałość takiego połączenia będzie zależna głównie od użytej żywicy, ja polecam żywice epoksydowe ponieważ cechują się znakomitą przyczepnością i wytrzymałością - dodatkowo możemy zmieniać ich właściwości w zależności od użytego utwardzacza - i tak w celu sklejenia zderzaka najlepiej użyć żywicy epidian 5 + utwardzacz PAC, który powoduje, że taki laminat jest elastyczny i może pracować. Mieszamy 1:1
Na koniec zostaje poszpachlować i "szprycnąć". Miejsce wyskrobane na początku można wypełnić pianą montażową. Tyle zabawy
2014-04-07 21:13
 2012-08-25 01:26:01
Lubię to
2017-10-13 16:45
 2012-08-25 01:27:32
Kolejna nowinka
Zanabyłem cały zestaw tarczobębnów na tył w bdb stanie - tarcze i klocki nówki, szczęki i linka bardzo ok.
Po odkręceniu zacisków dowiedziałem się dlaczego zestaw jest taki "niezużyty" - klocki były całkowicie zablokowane rdzą... osłony tłoczków w stanie agonalnym...
O dziwo po wyjęciu tłoczków okazało się, że są idealne, ani jednego wżerka, co bardzo mnie cieszy
No to teraz reperaturki...
cena 50-60zł za kpl na stronę w sklepie - dostępność od ręki
w necie można kupić najtaniej po 30 + 15 wysyłka = 75 - w/g mnie i tak za dużo...
W związku z tym zanabyłem reperaturki przeznaczone do innego auta, które po delikatnej obróbce pasują idealnie do zacisków z eresa Dodam, że uszczelniacze też są w zestawie, a koszt zestawu na jeden tłoczek 7-10zł
A tu porównanie starej osłonki (jedyna w miarę w całości) i nowej
Zaciski już pomalowane, tarcze wyczyszczone z nalotu rdzy - zostały tylko blachy za tarczami do zrobienia i można zakładać
Pytanie - zagadka: Do jakiego auta są reperaturki?
2014-04-07 21:13
 2012-08-25 02:00:35
Dobra robota
2017-11-18 12:01
 2012-08-25 09:14:40
2012-08-25 01:27:32, Pele19m pisze:
... Pytanie - zagadka: Do jakiego auta są reperaturki?
Bi em dablju?
2020-04-05 12:24
 2012-08-25 09:31:46
Niet.
dodam, że wizualnie bardzo podobne zaciski są w VB oraz Mercu W202 oraz paru innych modelach, ale tłoczki są większe i reperaturki nie pasują.
Jakby ktoś potrzebował to nr. katalogowy reperaturek dedykowanych do rs'a to D4303 (AUTOFREN)
Czekam na dalsze propozycje
2014-04-07 21:13
 2012-08-25 15:45:20
a możę vectra
2016-06-25 02:28
 2012-08-26 09:22:46
No przecież niżej już pisałem, że VB ma podobne zaciski ale też nie pasi
2014-04-07 21:13
 2012-08-26 12:22:42
Poradnik odnośnie sklejania zderzaka bardzo dobry mógł byś jedynie jeszcze napisać gdzie kupowałeś żywicę czy z internetu zamawiałeś czy jakiś sklep u ciebie?
2018-11-07 15:00
 2012-08-26 12:27:17
Swojego zendera jak przerabiałem to zamiast sznurka użyłem drutu miedzianego takiego jak w kablach instalacji domowej.
Potem żywica z matą i szpachel
2016-08-19 22:52
 2012-08-26 12:40:32
Żywicę można kupić na allegro, ja jej nie kupowałem bo ojciec mojego szwagra miał firmę zajmującą się kamieniarstwem i on tego używał do klejenia kamieni
O drucie też myślałem, ale stwierdziłem, że sznurkiem lepiej można ściągnąć pęknięcie, a poza tym sznurek też nasiąka żywicą i jest to dodatkowe wzmocnienie
2014-04-07 21:13
 2013-02-16 02:36:41
a dowiemy sie z jakiego auta sa te reperaturki?
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2013-02-16 02:39:33 ]
2020-11-06 21:34
 2013-02-16 04:51:31
Honda ?
2017-01-24 12:51
