lukmoto Sympatyk FEFK Ford Escort Koło | 2011-05-13 10:53:17 raczej czuć z przodu w środku jak i po podniesieniu maski tylko wycieków nigdzie nie zauważyłem. A jazda z otwartym bakiem w czymś pomoże? |
lukmoto Sympatyk FEFK Ford Escort Koło | 2011-05-13 10:57:28
znaczy się mam uszkodzony regulator ciśnienia paliwa ale po przełączeniu na gaz pompa jest odcinana i regulator nie pracuje.Czy ten zapach to jego wina? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-05-13 11:07:32
masz odcięcie pompy , czy może pracuje na przewód powrotny do zbiornika? A jaką masz instalację gazową? Możliwe, że masz coś namieszane z filtrem węglowym i odprowadzeniem oparów, jeśli nie ma nigdzie wycieków... A otwarcie zbiornika pomoże w odprowadzeniu oparów. Pokukaj na wszystkie wężyki od filtra węglowego (nie jestem pewien, czy w 1,4 jest) i wokół kolektora ssącego. Oraz kable i wtyczki do elektrozaworów wokół filtra węglowego. [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2011-05-13 11:08:19 ] |
lukmoto Sympatyk FEFK Ford Escort Koło | 2011-05-13 11:20:41
odcięcie pompy zrobiłem sam bo strasznie łykał benzynę (ale chodź pompa nie pracuje to nadal 5l benzyny starcza mi na kilka odpaleń) instalację mam zwykłą ale nie pamiętam nazwy. Gdzie mogę znaleźć ten filtr? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-05-13 12:08:34 filtr węglowy pod przednią prawą lampą, ale jeszcze nad nadkolem.
klik [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2011-05-13 12:09:25 ] |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2011-05-13 12:17:47
Jeśli pożera takie ilości to albo masz nieszczelność na powrocie albo samoregulator ma nieszczelność i z niego wycieka. |
lukmoto Sympatyk FEFK Ford Escort Koło | 2011-05-13 12:30:18
znaczy się jeśli chodzi na benzynie i zdejmę z regulatora wężyk z góry to leci paliwo jak szalone ale nie wiem czy tak ma być czy nie. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-05-13 12:49:26
ale jeśli nigdzie nie kapie benzyna, a w zbiorniku nie przybywa, to gdzieś ta benzyna musi znikać. A jak jeździsz na pb, to ile Ci pali? Nie masz problemu z zapalaniem? Nie zalewa Ci świec? |
lukmoto Sympatyk FEFK Ford Escort Koło | 2011-05-13 16:40:01 z zapalaniem jest tak jak jest ciepły i jest benzyna to pali nawet dobrze jak jest zimny to zaskoczy ale zaraz zgaśnie i później ma ciężko i jak dodaje gazu żeby przełączyć na gaz to obroty wzrastają stopniowo a nie płynnie jak powinny ale później jest już dobrze. Podkreślam świece i kable mam do wymiany bo nie wiem kiedy było to zrobione.
a wracając do regulatora ciśnienia paliwa to po zdjęciu tego wężyka to paliwo powinno lecieć czy nie? [ wiadomość edytowana przez: lukmoto dnia 2011-05-14 16:03:59 ] |
