Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2011-07-08 23:54:11 zapytaj smallsize - mial cos takiego w RSie. |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-07-09 05:15:34
Próbowałem nie pomogło |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-07-09 05:17:06
Ok dzieki wielkie sprawdzę to. |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-07-09 05:19:47 Panowie dziś całą noc przelatałem i szarpał strasznie a za każdym razem jak dociągałem do 5500 tyś obroty to było ok i oco tu chodzi?? |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-07-10 12:48:48
Cewka jest nowa motocrafta. Ale założę dziś starą która pewnie była dobra i sprawdzę... |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-07-10 12:51:20 Zastanawiam sie czy to może być pompka paliwa? Może za małe ciśnienie podaje? |
Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2011-07-10 13:26:19 Pompka paliwa raczej nie, a czy przypadkiem nie pomyliłeś kabli podpinając nową cewkę? Sprawdź też starą cewkę tak jak sam pisałeś. |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-07-10 14:00:02 A czujnik położenia wału? co myślicie? |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2011-07-10 14:08:46 Ja usiebie odlaczalem przeplywke, czyscilem ja, resetowalem kompa ale nie tak jak mowi Przemo i pupa blada. Wymienilem nawet fitr paliwa, filtr powietrza, sprawdzilem kabelki ale bez cewki bo nie mam i tez nic.Musze jeszcze sprawdzic ten czujnik VSS moze to on mi w bolka leci. A moze to jest przez to ze wyjolem radyjko bo auto idzie na sprzedaż a kabelek od VSS mialem kolo radyjka bo bylo do niego podlczone. Przeciągany byl na dziko moze sie gdzies z czyms tam złapał.... Dziś w mazowieckim leje wiec jutro moze sprawdze. |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-07-10 14:19:45
Odłącz kostkę od VSS i sie przejedź ale mi to nie pomogło... |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2011-07-12 20:21:34 Nic juz nie bede robił . Wczoraj został sprzedany a typ podczas jazdy nie krecil go az tak aby pokazala sie wada. http://otomoto.pl/ford-escort-ghia-C19765865.html poszedl za 3100zl
[ wiadomość edytowana przez: maniek0012 dnia 2011-07-12 20:25:45 ] |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-07-12 20:33:23 zostalem wywolany do tablicy.
nie cewka jest temu winna tylko instalacja elektryczna, ktora idzie do cewki/ek. objaw cewki to jest nie plynna praca na obrotach. bedzie czuc lekkie szarpanie ( nie zabkowanie ) i tak jakby auto nie rowno pracowalo, ale bedzie szedl pod zakres. antidotum: wypinamy, sciagamy stara izolacje, sprawdzamy w jakim stanie sa kable ( nie WN tylko od instalki ). jak w kiepskim wymieniamy na nowy lub jak w dobrym - dajemy nowa izolaje ( koszulke ) i smigamy dalej [ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2011-07-12 20:37:21 ] |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2011-07-12 21:12:52 Do tablicy?Ja nie. Spoko rozwiazanie tematu ale czy to pomorze? Ja juz sie chyba nie przekonam, problem mi znikł. Ale mam drugiego forda ktory czuje ze bedzie mnie wkurzał jak ten biały No ale tak juz musi byc, nic sie nie poradzi. Życze Wam powodzenia z Waszymi EscZortami. |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-07-13 17:13:07
Czy przez to bedzie tez szarpał na gazie gdzie jest nowa instalacja sekwencyjna? bo gazownik juz wyrywa sobie włosy z głowy a jak mnie widzi to chowa sie po kontach |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-07-14 09:08:25
tak. przez to auto nie bedzie dobrze pracowac na bp i gazie. wyciagnij instalacje, ktora idzie do cewek. rozbierz ja i zobacz w jakim jest stanie i poprostu napraw. to co tutaj wymienialiscie po kolei przerabialem u siebie i nic nie dawalo ( kasa wywalona w bloto ). dopiero z kolega zeppelin wyciagalismy instalke i okazalo sie, ze jest w fatalnym stanie i ona powodowala, ze auto nie jechalo powyzej 4tys obrotow. juz nie mowiac, ze przy 180 mialem wystrzal i myslalem, ze zostawilem caly uklad wydechowy na autostradzie. maniek wywolal mnie Seba. |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-08-08 14:10:30 Instalacje elektryczną mam w dobrym stanie! Teraz pytanie Który czujnik podaje impulsy na cewke? Czujnik położenia wału czy Czujnik położenia wałków razrządu??? |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-08-11 15:36:48 Ktoś mi pomoże cy już mogę z czystym sumieniem spalić auto!!! W warszawie ośmiu mechaników nie dało sobie z tym rady wydałem już 1400zł i dalej to samo....
Teraz jest gorzej bo jak dam ostro gaz to silnik słabnie a nie szarpie, spada z obrotów do zera a jak odpuszcze gaz to wraca do normy. Na postoju dzieje sie tosamo przy ostrym deptaniu gazu. pomocy bo go spale albo rozbije celowo dość mam trzy miesiące z tym walcze już... |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-08-11 21:19:37 A moze jest jakiś kolega z warszawy chetny do pomocy myślę żeby podmienić przepływomiesz wydaje mi sie że kupiłem wadliwy silnik sie zachowuje jak by miał za dużo powietsza... |
wyrwastomi MK Vll Ghia Warszawa | 2011-08-16 10:42:24 Wymieniłem czujnik położenia wału NIE pomogło!!! |
