kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-08-10 11:03:48 SEGE, ja też napisałem swoje zdanie.
U mnie bynajmniej silnik śmiga bez problemu, jak odepnę przepływkę auto mi nie gaśnie, jazda bez podpiętej przepływki skutkuje tym, ze auto więcej spala. Miałem podobny problem po swapie, miałem przepływkę z 1,6, włożyłem tą co miałem i problem zniknął z obrotami. |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-08-10 11:05:28
Czyli mogę mieć walniętą przepływkę? Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-08-10 11:11:49 Moim zdaniem przepływka. Sprawdź od kogoś z okolicy.
Chyba, że moją chcesz przepływkę z 1,8. Krokowy też mam na sprzedaż z 1,8. [ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2012-08-10 11:12:17 ] |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-08-10 11:16:35
Napisz priv co za ile. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-08-10 11:21:17 poszło. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-08-11 09:28:35 a Ty jak masz problem nie używasz szukajki tylko śmiecisz forum, ja staram się pomóc kolegom, a że mam co nie co do escorta to proponuję, nic na siłę.
Ty jedynie dużo szczekasz i jesteś zbyt opryskliwy na to forum moim zdaniem. Nie rób OT (off-topic, gdybyś nie wiedział co to jest). Masz problem, pisz na priva koleżko. |
domisnis Sympatyk FEFK MKVII Kraków | 2012-08-11 09:32:34 MODERATORY PROSZENI O INTERWENCJĘ |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-08-11 10:50:10 Nie mam problemu tylko najpierw doradz koledze zeby te czesci przeczyscil hm? |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-08-11 21:07:41 Bierzesz maly srubokrecik mlotek i lekko pukniesz w te bolczyki i ulatuja a ty sie meczysz.Zakladasz normalny torks i tyle. |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2012-08-20 17:36:46
Sprawdź: 1. Czujnik temperatury 2. Przepływka 3. Krokowy (bocznikowy zawór powietrza) 4. Podciśnienia 5. A przede wszystkim poszukaj tzw. "lewego powietrza" |
Niezarejestrowany | 2012-08-26 11:05:58 wlasnie mechanicy nie wiedza nikt nie wie a w krokowym jest taka sprezynka na tyle jezdzenia autem napewno sie skórczy i jest tam tez regulacja byc moze wystarczy wkrecic ta srube delikatnie.to moje zdanie na ten temat. |
skopek Sympatyk FEFK Gliwice | 2013-10-05 00:40:13 Odpinałem już VSS ale wtedy przy dojeździe do skrzyżowania obroty spadają poniżej 900 i silnik przygasa czyli czujnik działa prawidłowo. Spróbuje wymienić czujnik temperatury co idzie do komputera, a później zostaje serwis bo już nie mam siły. [ wiadomość edytowana przez: skopek dnia 2013-10-05 00:41:06 ] |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2013-10-05 08:53:45 a ja powiem tak. u mnie problem z obrotami znikl po zrobieniu wiazki silnika. wczesniej zawieszal sie na 1200-1300 czy zimny czy cieply. podmienianie krokowca, czyszczenie, szukanie lewego powietrza. zero zmian. ciagle byl problem, a po regeneracji wiazki jak reka odial. |
skopek Sympatyk FEFK Gliwice | 2013-10-26 17:30:20 Czujnik podmieniłem i dalej to samo. Mierzyłem rezystancje czujników bezpośrednio na wtyczce komputera i nie odbiegają od książkowych. |
