Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-01-10 17:45:15 Jak już pisałem PRZED FILTREM. Podgrzewacz możesz wyrzucic, ale jak jest sprawny to lepiej zostawić tylko wyczyścić. Przeważnie nieszczelności są spowodowane szybkozłączkami.
Nagrałem filmik jak odpala mój esiok: KLIK Jakość niska ale wiadomo o co chodzi. Auto stoi od wczoraj, jedno grzanie świec, temp. w garażu +2 st. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-01-10 17:46:57 przed pompą zakładasz tak jak już było napisane. Czy ktoś z was czyta wątki które już były poruszane?
Co z tego że świeca ma miesiąc, mi pali po kilku dniach może być wina przekaźnika. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2012-01-15 19:16:54 Masz nowe świece tak piszesz ,ale czy sprawdzałeś napięcie na nich .Sprawdź często pada przekaźnik lub bezpiecznik. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-01-15 20:42:15 ale po co jak można mieć pretensje do escorta.
załóż wężyk przed pompą, zobacz czy przekaźniki dobre i palić ma. Rozrusznik wyczyszczony? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-01-15 21:26:30 przyśpieszenia kąta zapłonu
świece żeby sprawdzić to musisz odczepić kable między świecami. powinno być ok. 0.45-0.55 ohma mniej też może być ale już świeca lipa i spali się albo słabo grzeje |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2012-01-15 21:59:46 U mnie każda miała 1 Om. Także takie podawanie wartości do niczego kolegi nie zaprowadzi. Musiałby wiedzieć jaki opór powinny mieć te świece, które ma u siebie. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-01-15 22:02:52 Ja podaje na przykładzie reno, jeżeli ma niej lub więcej to działają.
Do forda pasują świece z opla i są skuteczniejsze a jeszcze bardziej z mercedesa. Kwestia porównania i sprawdzenia czy nie dotykają tłoka. Ja nie mam forda to nie sprawdzę. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-01-15 22:31:25 wkręcasz i sprawdzasz, e info wiem od ludzi z fefku i to przekazuję innym, kwestia wyszukajki.
Sam bym sprawdził ale nie mam escorta a do mojego silnikas dałem szybko grzejne świece z vw i do tego przekaźnik z vw i gra gitara. |
adams_pl Escort Chlebczyn/Siemiatycze | 2012-01-20 20:27:05 Koledzy ja mam problem z odpalaniem ale u mnie nie gaśnie... problem zaczął się rok temu w zime. Spec od pompy wtryskowej mowil ze to elektrozawor kata wtrysku pozniej calkiem mi nie palil kupilem pompe z forda ktory jedził. Przed wymianą montowalem zaworek powrotu paliwa ostatnio wymieniłem świece i dalej to samo nawet latem mi ciezko odpalal a na wczesniejszej pompie przy mrozie 20 stopni odpalal na jednym podgrzaniu. Co może być powodem? |
Kaliber Sympatyk FEFK 2xEscort MkVII kombi ... Mikołajowice | 2012-01-24 18:21:12 Ja bym mu najpierw spróbował zalać STP do czyszczenia wtryskiwaczy, jak niżej koledzy napisali mało kasy a efekty są zadowalające
Jak nie pomoże to wymiana elektrozaworu stop na pompie. Podjedź do jakiegoś elektryka sprawdzi ci w minutę czy działa ten elektrozawór. Do wymiany zaworu nie trzeba wyciągać pompy Jeżeli masz immobilizer to przeczytaj moje wątki. Tylko nie jeździj długo na tym bo ci może pasek rozrządu przeskoczyć |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2012-01-24 18:29:33 Koledze powyżej chyba chodziło, że silnik ciężko odpala jednak po odpaleniu pracuje już w porządku, w przeciwieństwie do autora wątku, którego silnik miał problemy z rozruchem i po chwili gasł. |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-01-24 18:32:14
Na chłopski rozum powodem jest pompa... |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2012-01-24 18:53:39 No chłopski rozum może i pompa tylko ten chłop musi być analfabetą...
Urządzenie rozruchowe termostatyczne lub silnik krokowy, zależy co tam masz pod maską. Druga rzecz przekaźnik korektora kąta wtrysku zimnego silnika (w skrzynce bezpieczników), trzecia w kolejności rzecz to sterowanie i/lub przekaźnik świec żarowych. Rozumiem iż takie bzdety jak rozszczelniony podgrzewacz czy też złączki są wyeliminowane. |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2012-01-25 01:22:19 a mnie sie cusik wydaje ze diselek na wykończeniu - góra do roboty.
Zima to dla kaszlaka sprawdzian ..... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-01-25 08:09:06 jak ktoś nie posłucha krisa i będzie dalej zadawał takie same pytania wątek zablokuję a następne będą usuwane.
Tyle co się pisało i mówiło a wy dalej swoje. Sprawdźcie to co jest napisane a nie dalej wałkujecie temat. |
