Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2011-12-13 17:08:11
Dokladnie tak, do tych felg co podales w pierwszym poscie tylko 195/50 |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2011-12-13 17:08:49
16" z profilem 50 przy standardowym zawieszeniu napewno nie będzie obcierać, tylko brzydko wygląda. Zależy jeszcze jaka szerokośc felgi i ET tak jak pisze Server, ale zapewne masz na myśli typowo 7" ET 30 - 40 To się może przydać: KLIK 1 KLIK 2 ----------------- #2451 'Jest grill jest zabawa' 'Weźmy się i zróbcie' [ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2011-12-13 17:09:41 ] |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2011-12-13 17:32:05 A co powiecie na takie ?
Z tym, że to 14'' |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-12-13 18:13:12 Pele uwierz mi ze nie jezdze 20km/h. Jak masz dobra felge, a nie jakiegos chinczyka z plasteliny to mozan poruszac sie normalnie...
Co do felg to przede wszystkim musisz sie zastanowic ile $$$ chcesz na nie przeznaczyc... |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2011-12-13 19:07:47 Sporo się mieści w nadkolach escorta, sam byłem zdziwiony.
Obecnie śmigam na 17" o szerokości 7,5" z oponami 215/40. Niski profil to dużo sztywniejsze przechodzenie przez nierówności, auto jest bardzo wrażliwe na koleiny ale za to lepiej się auto trzyma w zakrętach i przy gwałtownych zmianach kierunku jazdy (opona nie ugina się na boki). Naciąg zwiększa minusy jazdy na niskim profilu, dodatkowo odsłania ranty felg które są narażone na uszkodzenia. W swoim staruszku mam na 8,5" naciągnięte 175/50 na całe szczęście felga jest stalowa. |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2011-12-17 20:48:49 A jeszcze takie pytanko. Czy większe koła mają wpływ na spalanie ? |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-12-17 20:54:20 a co? ekodrajwing uprawiasz? wszystko ma wpływ na sapalnie, nawet pogoda. najpierw powiedz jakie opony chcesz założyć. |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2011-12-17 21:14:05 Jeszcze nie mam felg a tu już mowa o oponach Chce się po prostu dowiedzieć czy jak założe dużo wieksze fele niż mam to autko będzie więcej czy mniej palilo ? |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2011-12-18 09:38:53 Oczwiste, że więcej - dodatkowo auto będzie się gorzej zbierało. Większa fega więcej waży, a do tego szersza (niekoniecznie) opona to musi palić więcej. Ja po zmianie z zimowych 175/65R14 na letnie 205/45R16 zauważam wzrost spalania o 0,5 do 1litra. |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2011-12-18 10:15:48
Wiesz co, u Ciebie to bardziej szerokość na to wpływa, bo te Twoje 16'' koło ma większą średnicę od 14" jedynie o 7.8mm. Moim skromnym zdaniem 205 to za szeroka opona do essa, max 195 |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-12-18 10:31:43
kolejna bzdura, to ze felga jest wieksza nie oznacza wcale ze bedzie wiecej wazyc. Wszystko zalezy z jakiego materialu jest wykonana i w jakiej technologii ( i wcale nie chodzi mi tutaj o porownianie stalowki do alu). |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2011-12-18 10:40:04
Ja to bym powiedział wręcz, że różnicy w średnicy nie ma wcale Nie napisałem nigdzie, że na spalanie wpływa średnica, ale jakby koło było większe to teoretycznie spalanie mogłoby spaść. Trzeba wziąść pod uwagę że większa felga - nie licząc kutych - dużo więcej waży, tym samym zwiększa się jej moment bezwładności - czyli potrzebujemy więcej energi aby to koło wprawić w ruch i zatrzymać też. Dlatego większa fega = większe spalanie i słabsze auto + oczywiście jak piszesz szeroka opona i mamy komplet Wcześniej miałem alu 14" i dwa tamte koła ważyły tyle co jedno te 16" Jak już pisałem - każdy ma inne priorytety, jedni wolą lekkie koła i szybko jeździć, inni wolą się toczyć, a są też tacy którzy szukają kompromisu pomiędzy wyglądem a komfortem np. ja i osobiście jestem zadowolony. Server wiadomo, że są felgi cięższe i lżejsze, ale większa felga ZAWSZE będzie cięższa od tej samej w mniejszym rozmiarze - to chyba jest logiczne... [ wiadomość edytowana przez: Pele19m dnia 2011-12-18 10:44:34 ] |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2011-12-18 10:49:46 Ja po zmianie 15 195/50 na 16 195/45 nie zauważyłem absolutnie żadnej różnicy w spalaniu i przyspieszaniu. Albo są tak małe, że niezauważalne. Na wiosnę będzie 17" zobaczymy wtedy powiem |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-12-18 11:29:09 Różnica będzie też w zależności od posiadanego silnika. wiadomo, że 1.3 ma znacznie mniejszą moc i moment niż 1.8, więc takie biedne 1.3 będzie potrzebowało większej dawki paliwa by wspiąć się na wyżyny swych możliwości i obrócić laćka 205 niż 1.8. Wynika to z tego, że choć moc potrzebna do obrócenia koła jest taka sama, to stanowi ona inny procent mocy całkowitej silnika dla 1.3 i 1.8. im więcej mocy chcesz wykrzesać tym większe są też straty, bo je również liczy się w procentach.
przykładowo: jeżeli 1.8 potrzebuje 10%mocy całkowitej na ruszenie kołem a 1.3 40% to doliczając stratę mocy 2%na każde 10% mocy całkowitej to dla 1.8 = 10% (na koło) + 2% (straty) = 12% mocy dla 1.3 = 40% (na koło) + 4x2%(straty) = 48% mocy Proste, choć nie oczywiste ps. wszystkie wartości są przykładowe i statyczne. służą tylko do unaocznienia zjawiska. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-12-18 11:37:49
pele wez sie zastanow... miales kiedys kute felgi w rece?? albo magnezowe?? porownaj sobie np. ronala turbo (15" kute) a jakas zwykla 14" gwarantuje ci ze ronal turbo bedzie lzejszy... albo wez byle jaka felge skrecana (3tlg)... a juz o radinoxie nie wspomne... [ wiadomość edytowana przez: srvrserver dnia 2011-12-18 11:38:34 ] |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2011-12-18 12:59:50 Ja rozumię co piszesz ale Ty chyba nie rozumiesz mnie
Weź tą samą felgę w dwóch rozmiarach i porównaj ich masy... Druga sprawa o której już też pisałem - "byle jaka" felga 3tlg nie kosztuje 500 czy 800zł za komplet jak większość "normalnych" felg... Nie każdy chce do escorta wartego 2k kupić felgi za 2 lub 3 tysiące i zapewne tak jest też w tym przypadku. Jakbyśmy takimi kategoriami myśleli to śmiało możemy koledze doradzić felgi z carbonu czy kevlaru |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-12-18 15:07:00
wiem o co ci chodzi dokladnie... uwierz mi ze sa takie felgi. Identyczny model, a metoda wykonania i material sa inne i wieksza flega jest lzejsza... czesto taka sytuacje mozna spotkac przy Schmidt`ach. EOT!! coby nie zasmiecac watku!! [ wiadomość edytowana przez: srvrserver dnia 2011-12-18 15:09:54 ] |
