[MKVII] 1.8TD likwidacja Immo - Strona 1.5
I działa tz nie dziala ? poniższy sposob.
Mnie sie wydaje ze podkowa i antena podłączona jest do EEC
na elektrozaworze odcięcia paliwa jeśli jest immo są dwa kable wystarczy je połączyc w jeden i po immo ( testowane) aby dostac się do zaworu trzeba odkrecic przewody wysokiego cisnienia bo zawór jest pod metalowa osłona, można tez popróbować zmostkować na odbiorniku wokół stacyjki
Witam w temacie nie interesowałem się tym dopóki mnie to nie spotkało, otóż rozkręcałem pare razy przełącznik przy kierownicy, usterka taka tam była no i ja wkoncu usunąłem, ALE z czym innym ZONK! mianowicie z tym nieszczęsnym immo odbiornikiem koło stacyjki, widziałem to i uważałem na to bo wtyczka taka mała zielona i delikatna, no i doszło do nieszczęścia, wydarłem kabelki z tej wtyczki, są cztery, poskłądałem to do kupy no i niestety nie zagadało, kiepsko świecąca się ta diodka w zegarze, za dnia wogóle nie widać ze miga, za to w nocy jest widoczna na tyle na ile, słabo ale widać ze mruga, po przekręceniu kluczykiem mruga szybko, czyli ze coś jednak nie poszło ze skłądaniem tak jak powinno, nie rozpoznaje kluczyka, czy ktoś ze szanownych tutaj orientuje się w kolejności kolorów kabelków tej wtyczki odbiornika immo? celem sprawdzenia , bardzo bym prosił o takie wskazówki, ewentualnie jak to obejść?wyłączyć? odłączyć? bo puki co to wszystko się załącza po przekręceniu kluczyka tylko rozrusznik nie burkajet
Escort również taki, jak kolega podał w temacie
A czy po przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwową?
słychać terkotanie zaworku, aczkolwiek nie działał rozrusznik i był odcięty zawór na pompie,czyli normalne zachowanie moodułu IMMO, próbowałem go odpalić na "ostro" czyli plus do bendixa ale nie dawał oznak życia, obecnie udało mi się odnaleźć kogoś kto miał możliwość zrobienia zdjęcia małej zielonej wtyczki od pętli immo, która notabene była rozerwana i stąd miałem ten kłopot, kolejnośc w kolorze kabelków była, a i owszem ale złożone było nie od tej strony , przełożyłem i zaburczało poskładam to i więcej się do tego mam nadzieję nie zbliżać
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: b0gdan dnia 2013-04-08 13:23:19 ]
