benjo1 Białystok | 2015-11-10 19:04:04
Fanfary ci się należą bo trafiasz w temat za pierwszym razem. Latwo to już było zobaczymy co dalej. Dałeś mi do myślenia z żarówką bo po podłączeniu do akumulatora powiedziałbym że raczej żarzy a nie świeci.Jutro kupię drugą i dam znać bo bezpieczniki sprawdzałem nie raz, i to na stole razem ze skrzynką. Nie wiem czy nie trafiłeś też a tym VSC bo kierownicę też ściągałem i zauważyłem że przesunąłem ją o ząbek lub 2 - wiem trzeba było zaznaczyć. Nie ma większego laika ode mnie w tych tematach ale mam nadzieję że z twoją pomocą jakoś to okiełznam. Pudło z wazeliną się nie wyczerpało - rządzisz gościu Dam znać jutro o postępach Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: benjo1 dnia 2015-11-10 19:05:48 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-11-13 16:44:57
Z tym zarzeniem to chodzilo o spalony bezpiecznik poniewaz w Toyocie zasilanie jest jedno a wylacznik podaje mase na poszczegolne wlokno mijania lub drogowe gdy sie spali bezpiecznik to lapie zasilanie szczatkowe z drugiej zarowki. W zarowce h4 sa dwa wlokna ale spiete koncami-3 stopki.Jak podlaczysz zarowke np plus do wspolnej minus do ktoregos wlokna swieci jasno jak podlaczysz wlokno z wloknem szeregowo to sie zarzy bo jedno wlokno dla drugiego jest opornikiem.Czasem tez zarowka ma dobre wlokna a nie swieci bo ma przerwe wewnatrz. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
benjo1 Białystok | 2015-11-13 18:11:07
No więc tak. Chyba jest problem na twoją miarę bo lubisz łamigłówki. Żarówka nowa bezpieczniki sprawdzone kilka razy. Nie świeci. Wszystkie inne światła są. Gdzie szukać? Problem w tym że to wersja na Szwecję i światła włączają się po uruchomieniu silnika. Może jest gdzieś dodatkowy bezpiecznik którego nie mogę znależć? A jak nie to co któryś przekażnik? Kierownicę ustawiłem jak się należy VSC się świeci. W sobotę kolega przyjdzie pokasować błędy to zobaczymy czy coś się zmieni. Jest też kwestia P/S na desce. Niedługo mam przegląd a w tym kraju nie może nic się świecić na desce przy przeglądzie. Dlatego cię molestuję. Wspomaganie działa miód malina a błąd się pojawia.Jak widzisz Yariska nie jest idealna ale śmiga jak trza. Dasz radę pomóc w którejś kwestji? Weekend jest najlepszy na grzebanie przy aucie.W razie jak coś wymyślisz tłumacz jak dla laika - w końcu nim jestem. Pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-11-14 13:10:07
Odnosnie PS i Abs to moge pomoc dopiero po odczytaniu bledow. Co do swiatel to odlacz kostki od obydwu zarowek L iP strona i sprawdz czy do wtyczek po wlaczeniu swiatel mijania dochodzi plus.ale sprawdzaj kontrolka -zarowka z krokodylkiem a nie miernikiem.Krokodylek zapinasz do klemy minus i badasz jedna i druga kostke.Potem zapinasz do plusa i sprawdzasz czy pojawia sie masa w kostkach.Drogowe i mijania sa sterowane masami. Czy body ecu ta skrzynka z bezpiecznikami w kabinie jest stara ta ktora tam byla pierwotnie?? ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Arkadym1 Wieleń | 2019-04-17 11:03:21 Jutro mam kupić żonie Yariskę na dojazdy do pracy.
Obejrzałem ją - może być. Pali się check. Po podpięciu OBDII pokazał błąd P0605. Sprzedający twierdzi,że był wyładowany akumulator,wymienił na nowy i rozkodowały się kluczyki. Był u jakiegoś ,,fachowca" ,zaprogramował 1 z 2 kluczyków . Auto odpala i jeździ.Drugi kluczyk nie działa. Czy będzie to coś poważnego,czy jakaś duperela? Z góry dzięki za pomoc. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-04-17 11:57:17
Smierdzi szwindlem na odleglosc... Benzyna czy diesel? Czy ten klucz ktory dziala ma przyciski? ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Arkadym1 Wieleń | 2019-04-17 13:03:06
Auto Toyota Yaris 2003 1.4 diesel. Kluczyki oba bez przycisków. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-04-18 13:54:15
Czy po wlozeniu klucza do stacyjki dioda immo gasnie od razu czy zapala sie na sek i dopiero gasnie. Ten kod bledu nie wrozy nic dobrego. Pozatym po rozladoeaniu akumulatora klucze nie wykodowuja sie ot tak. Ja bym sobie odpuscil taka okazje. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Arkadym1 Wieleń | 2019-04-18 14:35:57
Czy gdybym kupił coś takiego https://allegro.pl/oferta/zestaw-startowy-odpalania-toyota-yaris-i-1-4-d4d-7351004082 To czy problem zniknie? |
Arkadym1 Wieleń | 2019-04-19 09:42:54
Dioda immo gaśnie od razu. Rozmawiałem z tym fachowcem. Powiedział,że wgrał sosoft virgin i przypisał jeden z kluczyków. Drugi nie działa. znalazłem również takie pierdołki jak: -centralny nie otwiera tylnych drzwi -nie idzie zamknąć wszystkich drzwi włącznikiem na drzwiach(wcale nie reaguje) - po otwarciu drzwi nie zapala się oświetlenie kabiny. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-04-19 11:32:27
A z czego sie wzial ten blad usxkodzenia sterownika silnika? ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Arkadym1 Wieleń | 2019-04-19 13:44:02
Nie mam Pojęcia. Dlatego pytam. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-04-20 12:47:33
Prawdopodobnie komputer silnika sie wysypal bo np byla slaba masa lub cos tam pokombinowali. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Arkadym1 Wieleń | 2019-04-21 15:24:48
CO w takiej sytuacji? Czy zakup tego zestawu coś zmieni czy jakaś inna rada? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-04-21 21:12:02
Nie kupuje sie aut w ktorych juz na wstepie jest problem ktory ciezko wytlumaczyc normalna eksploatacja a juz napewno nie jest czyms typowym w tym modelu. Wiec albo byla naprawa powypadkowa albo byl topiony albo poskladany z czego popadnie. Zobacz w jakich cenach sa takie auta z tego rocznika sprawne a pozniej zadaj sobie pytanie ile wyjdzie naprawa i czy warto sie pakowac w kupe. I nie zadawaj pytan w stylu ile to moze kosxtowac i co sie moglo stac bo nie jestem wrozka. W tym przypadku nie widzac auta i nie podpinajac testera Toyoty nic nie pomoge. Jedno jest pewne nie kupuj tego w ciemno zmierz grubosc lakieru i geometrie pojedz do serwisu Toyoty na spr przed zakupem. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
