lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-08-13 14:02:36 Masz termostat temp.oleju? |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-08-13 19:24:56 Nie, chłodnica jest na taniej podstawce bez termostatu. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-08-13 21:01:54 To trochę lipa,przy normalnej jeździe olej będziesz miał zimny.już o zimie nie mówię.chyba że auto służy tylko do upalania to wtedy ok...teraz bez termostatu więcej zaszkodzi niż da. |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-08-13 21:47:08 Jak ktoś gdzieś napisał, Zetec to nie hąda, hondowskie silniki nawet po depnięciu mają sensowną temperaturę gdzie ziutek gotuje się po miejskiej jeździe. Jak temperatura będzie za niska to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby układ odpiąć (10min na podnośniku). Póki co monitorujemy.
Szkodliwa temperatura to nie tylko *C na skali ale też możliwości oleju. |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2013-08-13 22:12:11 a co to za przewody masz ? ostatnio kumplowi do rajdówki robiłem u gości przewody i jedyne co sie nadawały do tego celu są teflonowe i w stalowym oplocie odporne na wysoka temp. i cisnienie cena ich to 80 zł za metr podobne do twoich to były po 10 za metr tylko tem ich max to 80 stopni były tez za 2 dyszki z temp 120 kumpel stwierdził że nie ma co żałować na tym bo jak przewód się wysra to motor kaput i zainwestował w drosze |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-08-13 22:36:35 Olejowe pneumatyczne wzmocnione do 12bar odporne na wysoką temperaturę ale nie znam granicy odporności. Póki się to nie "ułoży" mam na uwadze wszelkie możliwości.
[ wiadomość edytowana przez: Chouna dnia 2013-08-13 22:37:00 ] |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-08-14 22:19:07 |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-08-20 21:43:51 |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-08-21 19:23:54 Gdyby ktoś przymierzał się do zakupu oil tanka to poniżej mały FAQ jak usprawnić tanie zbiorniki z allegro.
Tjunink .... jako, że fabryczne puszki zwykle są puste to ich skuteczność zostawia trochę do życzenia, skorzystam z doświadczenia innych tjunerów i nieco stjuninguje oct, żeby jak najmniej par oleju z niego wracało do obiegu. Nie udało mi się znaleźć sensownych złączek przelotowych, zastosuję więc najprostsze rozwiązanie, jeden króciec wkręcony na zewnątrz, jeden do środka i nałożony kawałek węża, żeby opary wlatywały mniej więcej w połowie wysokości zbiornika Ze względu na wyjścia zainstalowane w zetecu, trzeba było dostosować też odpowiednie króćce, żeby nie robić zwężek, więc jeden króciec 13mm wlotowy (powinien 15 ale z braku laku ... ) i 10mm podciśnieniowy (do dolotu) Wewnętrzny przewód doprowadza opary głęboko ale pozostaje jeszcze kwestia zatrzymania ich w środku, jak wiadomo podciśnienie może z łatwością wywlec je z powrotem. Z pomocą przychodzi pierwszy z brzegu sklep, w którym kupimy myjkę metalową (u mnie koszt 2x3pln). Myjka ta wbrew pozorom zajmuje maleńką ilość objętości, wizualnie jest tylko puchata a robi za świetny filtr W ten sposób mamy 99% gwarancji czystego dolotu. Powyższy mod został zapożyczony od ludzi doświadczonych z innych forumów i dzięki im za to, podobno spisuje się zacnie. Myjka zrobiona jest z nitek stali kwasoodpornej, nie będzie więc reagować ani z olejem ani zbiornikiem. Oczywiście po przetestowaniu rozwiązania, węże zostaną zmienione na czarne olejowe. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-08-21 19:32:26 to jakiś rodzaj odmy sportowej ??
Sorka, za głupie pytanie . |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-08-21 19:42:11 Praktycznie tak. Zbiornik par oleju. |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-08-29 20:58:07 Żeby nie było, że nie mówię jak jest ....
OCT rev.1 zdjęcia robione skarpetką kolegi, moja pończocha robiła dzisiaj jeszcze gorsze. To wstępna budowa. Węże przezroczyste bo jeden był tani a drugi gratis, poza tym będę widział jak to działa, jak wsio bedzie ok to wymienię na normalne olejowe. Zbiornik nieco szumi ale wydech go zagłusza. Ponadto przestała się ociągać na zimnym silniku, być może stary standardowy układ przepuszczał gdzieś powietrze między skrzynią korbową a dolotem. |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-09-06 22:34:36 hah, do sprzedania, info PW
idzie na części, szczegóły na FKP, jak coś kogoś interesuje - pytać. [ wiadomość edytowana przez: Chouna dnia 2013-09-17 17:45:11 ] |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-10-14 22:24:31 |
Hex Sympatyk FEFK Escort RS Cosworth Gdańsk | 2013-10-14 22:31:36 Szkoda Zawsze bardzo chętnie w ten wątek zaglądałem
Będzie jakiś następca? |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2013-10-14 22:59:14 Naturalnie, tajemniczo dodam, że też ford i rocznik 73' |
qwerty67 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Zielona Góra | 2013-10-15 08:07:41 A ja wiem ja wiem ale nie powiem |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2015-01-08 20:41:50 Ostatnia szansa, gdyby ktoś potrzebował ....
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?p=755110#755110 |
