S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2016-01-27 20:05:47 a w ogóle jak wygląda taka belka ze stabilizatorem, bo coś nie mogę w necie znaleźć |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2016-01-27 20:28:56 tak jak zwykła tylko ma jeszcze dodatkową rurkę. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-01-27 20:30:33 |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-01-27 23:43:33 Z drugiej strony pręt jak pręt. Nie ma co na siłę szukać skoro idzie to dorobić. |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2016-01-28 04:11:40 ja nie rozumiem za bardzo co to niby ma dawać. ktoś to potrafi w jakiś sensowny sposób wytłumaczyć?
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2016-01-28 07:07:02
Belka w MK7 jest sztywniejsza niż w MK6. Ten "pręt" według mnie ma za zadanie usztywnić belkę. Bardziej to jest usztywniacz belki niż stabilizator. Stabilizator powinien jeszcze być przykręcony do karoserii żeby pełnił swoją funkcję -tak jest w innych samochodach. Ford zawsze miał własne pomysły. ----------------- 2004-2007: FSO Polonez Caro Plus 1.6 GLI 2007-2010: Ford Escort Flair 1.8 16v (RKC) MK7 Turnier 2010-2016: Ford Escort CLX 2.0 16v (NGA) MK6 Hatchback 5d 2016-20xx: Ford Focus Ghia 2.0 16v MK1 FL Turnier 2019-20xx: Ford Escort XR3i (RQB) MK5 Cabrio |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2016-01-28 07:13:00 stabilniejsza jazda auta, jak ci teściowa wsiądzie z tyłu auta po prawej stronie to autem będzie bardziej bujać z racji nierównego rozłożenia masy auta.
Jeżeli masz stabilizator to pomaga przenosić ciężar na drugą część auta. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-01-28 07:46:52 Escort ma z tyłu belkę skrętną. Znaczy to tyle, że w zakrętach czy dołach, kiedy auto jest pochylone i jedno koło jest wyżej niż drugie to belka ulega skręceniu. Sztywność i sprężystość belki ograniczają pochylenie auta. Innymi słowy belka wspomaga pracę amortyzatorów.
Ten pręt usztywniający był wystawiany do essów z mocniejszymi silnikami. Pewnie po to, żeby lepiej się prowadził przy ostrzejszej jeździe. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-01-28 09:31:44 I wygląda na to że ja nie mam miejsc montażowych w swojej belce, bo nie kojarzę takich otworów na tuleje |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-01-28 10:21:12 No faktycznie nie widać mocowań, ani otworów w belce, ani tych haczyków na końcach. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-07-26 11:13:31 |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2016-07-26 13:26:10 zrob filmik jak to wszystko dziala |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-07-26 14:19:38 Ciężko pokazać na filmie jak działa klima,to trzeba poczuć.
Po sprawdzeniu azotem teoretycznie istnieje szansa że jakaś nieszczelności malutka jest, niestety nie umieli dość do tego gdzie może być. Po nabiciu też nic nie było widać, mam nadzieję że jakoś to będzie działać mimo tego podejrzenia. A sama klima rewelka, jazda na 1 biegu wentylatora wystarcza w taką pogodę jak dziś. Silnik trzyma doskonale temperaturę w połowie (lepiej niż bez klimy), dla tego silnika klima nie jest meczarnia to też przyjemnie się rusza w korku i dynamicznie jedzie. Nawet działa podbijanie obrotów po załączeniu kompresora (ten sygnał podałem na kompa). W mk5 klima to chyba niezły rarytas, a u mnie do tego jeszcze w RS. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2016-07-26 17:16:27
zabarwili ci chociaz zeby potem szukac nieszczelnosci? |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-07-26 21:51:55 Podobno tak, więc w razie czego myślę że się to da znaleźć |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2016-07-27 07:40:47 Gratki jeszcze tam turbo pod ta maska zainstaluj, jak to pomescisz to bedizesz mistrz swiata |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-07-29 08:33:03 |
thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2016-07-29 21:17:41 pospolity kozak szatan nie RS |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2016-07-30 14:59:35 Dobra robota ----------------- RS2000 light była GSI 16V rally Focus 1.8 tddi kombi MK7 1.6 16V sprzedany zbieram na EVO9 :) |
