batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-08-09 07:08:04 jak wlaczysz zaplon drgnie(tyknie) wskazowka obrotomierza? [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-08-09 07:08:56 ] |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-08-09 08:16:10 Tak mam zeteca. Wymienię dzisiaj czujnik temp. (mam akurat zapasowy), rozrusznik u mnie nie jest z przodu, czy zatem szukać czujnika położenia wału z przodu , czy z tyłu?(zetec,1600,16V,90KM). Chyba nie mam zaworu EGR, jeżeli ma się on znajdować w okolicach cewki WN.
Niestety nie mam obrotomierza. Przy próbie zapalania jest taki objaw jakby chciał zapalić na 1-2 cylindry, ale gdzieś po 15 min., na początku tylko kręcenie rozrusznika i żadnej reakcji. Czy czujnik wału da się odkręcić z góry bez kanału?, jadę dzisiaj pogrzebać na szrocie. No wreszcie go wyczaiłem, nie jest w okolicach rozrusznika tylko z przodu w okolicach połączenia skrzyni z silnikiem. Dzięki Kakiel [ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2012-08-09 08:26:52 ] [ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2012-08-09 12:34:53 ] [ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2012-08-09 12:35:36 ] |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-08-09 20:35:43 czujnik walu jest na kole zamachowym od przodu nad rozrusznikiem ale nie wiem czemu akurat sugerujesz sie tym czujnikiem?Sprawdzales jego rezystancje wogole? |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-08-09 22:05:10 Czujnik jest faktycznie z przodu, ale rozrusznik mam z tyłu. Sugeruje się podpowiedziami kolegów, którzy twierdzą, że jak padnie ten czujnik
to ciepły silnik nie zapali. |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2012-08-09 22:46:47 Z padniętym czujnikiem położenia wału w ogóle nie zapali. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-08-10 07:33:17 Tak jak pisze snuffy.
... Po przekreceniu kluczyka na zaplon musisz miec taki cyk. To dowod na to, ze pompa paliwa pracuje. Mialem przypadek, ze bardzo rzadko po swapie czasami nie chcial mi samochod odpalic, wina byl rozrusznik. Wymienilem i teraz pali na cieplym, na zimnym. Jednak zanim zmienilem rozrusznik poprawilem mase silnika i problem odpalania praktycznie kompletnie zniknal. |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-08-10 20:56:36 Wymieniłem czujnik temp. (ten do kompa), czujnik położenia walu korbowego i na razie jest ok. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-08-10 22:26:33 brawo ! Bezawaryjności . |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-08-17 19:50:33 dzięki fest |
