JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2012-09-11 19:53:51 Przyjedź na spota, obczaimy go
Mnie tym razem zabraknie, ale przyjedziesz najwyżej drugi raz |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-09-11 19:55:30 witam.
przyjedz na krakowskiego spota. koniecznie escortem popatrzymy, doradzimy, pomozemy nie jestes sam mamy w swoim gronie blacharza-lakiernika, elektronik czasem tez na spoty przyjezdza, jest tez spora grupka osob, ktora sama grzebie przy swoim escorcie, a i swapy to codziennosc bedziesz mogl zapytac o wszystko i mysle, ze na wszystko dostaniesz odpowiedz wszystko jest do ogarniecia w normalnych pieniadzach i tak jak poprzednicy pisza. najpierw doprowadzenie auta do stanu +5, a potem mody. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-09-11 22:10:40
nada sie. ja takim samym czyscilem i bylo ok. do bonarki sie wozisz mieszkam nie daleko |
MaxiKing Sympatyk FEFK Opel Omega B Łódź | 2012-09-11 22:57:48 Witam i pozdrawiam.
A w sprawie czesci pisz do kolegi zsmarti. |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2012-09-13 12:12:59 Przez tą rurkę przypływomierza nie wyczyścisz, bo brud zbiera się z przeciwnej strony niż jest dostęp. Trzeba go wyjąć z obudowy. |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-09-13 13:46:30
Nietypowe? W fordzie to jest bardzo typowe i każdy właściciel forda powinien się w taki zabawki wyposażyć |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-09-13 13:51:35
Nie ważne czy części kosztują 20 czy 100 zł Ważne żeby o tym pamiętać choćby kosztowało to i 5 zł Nie od razu Kroków zbudowano |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2012-09-13 14:00:12 Ja kiedyś nie miałem takiego troxa z otworem, ale byłem zawzięty i rozkręciłem przepływkę zwykłą żabką chwytając za cały łeb śruby. |
bubs0n Sympatyk FEFK Escort MK7 RKC Recz/Szczecin | 2012-09-13 15:06:55
Ja za torxa z otworem "Coval" dałem 6zł w motoryzacyjnym. Ale to było po tym jak rozkręciłem w/w sposobem xD |
Sebatox Sympatyk FEFK Ford escort Kraków | 2012-09-15 11:37:44 Za niedługo postaram się ją jakoś lepiej dopieścić tą przepływkę. A powiedzcie mi jak to jest z przepustnicą? Normalnie można ją czyścić czy już trzeba się co nie co znać i od razu wymienić uszczelkę?
Muszę pojechać do mechanika bo autko moje od tygodnia stoi bo nie chodzi równo i nie chcę nim nigdzie jeździć by go nie męczyć. Z tego co widzę to nie chodzi na 4 cylinder bo jak się wyjmię WN z tej świeci to obroty pozostają takie same i nic się nie dzieje, do tego dochodzi pierdzenie koło drzwi kierowcy (jakby z układu wydechowego) i syczenie takie mocne koło kolektora ssącego. Możliwe, że autko nie ma mocy przez to, że wypadła jakaś uszczelka pod kolekt ssącym? Nie wiem w sumie jak to posprawdzać. Liczę na wasze sugestie i dziękuje Pozdrawiam Sebastian |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2012-09-15 18:16:57 co do pierdzenia to sprawdź cały układ wydechowy, miałem podobną sytuacje i niestety przy wjeździe na podwórko wydech mi się zerwał aż tył podskoczył na pół metra. Całe szczęście że nic poważnego się nie stało. |
Paulo21 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kraków | 2012-09-16 01:02:25 Kurna, wszyscy niedaleko mnie mieszkaja na to wychodzi Az sie tez chyba na spota przejade ;P |
domisnis Sympatyk FEFK MKVII Kraków | 2012-09-16 01:11:34 a to jest 1.6 napewno ? bo wygląda jak moje 1.8 115km na plastikowym kolektorze. Pytam tylko |
