jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2012-11-27 22:17:20 te przełączniki są naprawdę kiepskie... i jeszcze miejsce - wyglądają na siłę wciśnięte tam
tak ja SEGE mówi - jest cała masa innych miejsc - pod radiem, w tunelu środkowym... no trudno, najwyżej za jakiś czas wymienisz całą deskę |
luks_poland Sympatyk FEFK Ford Escort (kombi) Poznań | 2012-11-27 22:23:36 Może coś takiego:
na allegro po 1,50zł możesz takie dostać. Mniej odstają i możesz kolor dobrać pod lakier |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-11-27 22:35:56 Bez wzgledu na to czy ramka jest plaka czy nie, na pewno dalo by sie te przelaczniki zamontowac i bylo by to miejsce ze tak powiem "bezinwazyjne". Zawsze mozna by zmienic na druga i ani sladu po wstryczkach.
Co do przelacznikow ktore zaproponowal luks to kojaza mi sie ze sprzetem agd . Oczywiscie bez obrazy, po prostu takie mam skojazenie . Proponuje szukac przelacznikow seryjnie montowanych w samochodach. Jak cos znajde ciekawego zapodan linkacz |
jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2012-11-27 23:09:37 no pewnie, nikt Ci nie mówi abyś rozstawał się ze wzmacniaczem czy oświetleniem - po prostu wymień deskę
ja zanim dokonałem typowego moda czyli przełącznik el. szyb i pstryczek otwierania bagażnika myślałem ze 2 tygodnie jak to będzie wyglądać, czy pstryczek taki czy owaki itp... a tak to wsadziłeś na szybko i wygląda to średnio |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-28 10:19:53 popieram wypowiedź kolegów co do przełączników, i również niepopieram dziurawienia kokpitu, nawet moja grucha od CB leży na półce bo uchwytu nie przykręciłem |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2012-11-28 10:51:42 Hmm... jaki sens? Np taki, że jeżeli je przeniesiesz na tą klapkę niżej, możesz tam wstawić np to: (3 przyciski nad pokrętłami)
trroche klejenia, szlifowania, troche farby i jak fabryka Poczytaj watki niektórych kolegów, jak się modzi kokpit [ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2012-11-28 10:52:02 ] |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2012-12-20 22:51:37 Dziś korzystając z wolnego dnia postanowiłem zejść do garażu i podłubać przy autko. Postanowiłem zamontować światła do jazdy dziennej, chwila roboty i jest, niestety fotki nie pstryknąłem. Nadal miałem kupę wolnego czasu więc pomyślałem żeby troszkę uciszyć dziada bo strasznie się tłucze tym bardziej że mamy takie drogi jakie mamy... Zacząłem więc od tylnej klapy, ustawiłem tak (odbojniki czy jak to się nazywa takie gumowe coś ) tak że teraz klapę ciężko domknąć ale przynajmniej sztywno siedzi. Klapy podasz jazdy już nie słychać, dopiero gdy odpalę sprzęt audio zaczyna intensywnie drżeć ale na to chyba nie ma rady. Dalej jednak dochodziły mnie odgłosy stukania z tyłu więc pomyślałem pewnie oparcia tylnej kanapy (mają charakterystyczny dźwięk). Niestety nie miałem taśmy termokurczliwej więc zastąpiłem ją zwykła izolacja i okleiłem dookoła ten bolec który wchodzi w zatrzask, mam nadzieje że wiecie o co chodzi ^^ Teraz w autku jest cichutko i nic nie stuka. |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2013-01-16 14:45:00 Panowie od 3 dni borykam się z problemem silnika mianowicie nie mogę go za cholere odpalić. Zanim silnik padł miałem problemy z obrotami, spadały do 500-700 czasem nawet gasł. Wiem że na pewno jest iskra na świecach i są zalewane. Nie wiem jak sprawdzić czy krokowiec działa ale nawet jakby nie działał to silnik powinien odpalić. Sonda była niedawno wymieniana, wszystkie przewody i wężyki sprawdziłem i są sprawne. Poradźcie mi co mogę jeszcze sprawdzić bo już mi ręce opadają... |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-01-16 14:51:01 głupie pytanie, paliwo rozumiem, maszz w baku ?
Świece w jakim stanie ? Czujnik przepustnicy spoko jest ? Jak zabezpieczałem każdą wtyczkę pod maską, to nie wciśniętą miałem wtyczkę od czujnika przepustnicy i auta wariowało, nie szło odpalić, masakra jakaś. Zjechałem na stację, maska do góry, pierwsze co myślę, czujnik przepustnicy i viola. Wtyczka nie była wpięta. Krokowy jak będziesz miał zarżnięty to może fura nie odpalić przecież. Bo jak np. odepniesz krokowca to fura Ci zgasnąć chyba powinna, więc i tym samym może nie powinna odpalić. Podmień krokowca, czujnik przepustnicy na chwilę i zobaczysz. Ale jeśli masz zalewane świece to ... raczej nic z powyższego i musisz regulację zrobić. |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2013-01-16 14:57:44
Oczywiście że mam paliwo w baku... Czujnik przepustnicy sprawdzałem i działa poza tym ręcznie otwierałem przepustnice przy próbie odpalenia i nic. Bez krokowca nie ma jałowych obrotów i gaśnie ale z wciśniętym gazem silnik powinien działać. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-01-16 15:03:19 no tak.
Ale jak Ci zalewa świece to nic tylko regulacja, prawda ? W jakim stanie masz świece ? Jaki masz gwint ? [ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2013-01-16 15:04:16 ] |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2013-01-16 15:38:59 świece wymieniałem jakiś miesiąc temu na AYFS 22PP Zetec-E 16V Motorcraft platinum. |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2013-01-16 15:52:56 Jeśli masz stare świece to bym podmienił. |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2013-01-16 19:28:59 Nie wiem co było przyczyną ale po przeczyszczeniu wszystkich możliwych części motorek odpalił i obroty są już normalne. |
