Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2012-10-20 08:11:05 Skoro wentylator chłodnicy się włącza to znaczy, że silnik osiąga właściwą temperaturę. I jak nie ma tego ogrzewania to obstawiałbym właśnie zapchaną nagrzewnicę. Według mnie termostat jest sprawny. ----------------- 2004-2007: FSO Polonez Caro Plus 1.6 GLI 2007-2010: Ford Escort Flair 1.8 16v (RKC) MK7 Turnier 2010-2016: Ford Escort CLX 2.0 16v (NGA) MK6 Hatchback 5d 2016-20xx: Ford Focus Ghia 2.0 16v MK1 FL Turnier 2019-20xx: Ford Escort XR3i (RQB) MK5 Cabrio |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-10-20 20:49:53 Ok najpierw zaczynam od wymiany termostatu bo nie ma obiegu samochod chodzil godzine i temeratura silnika na NO i ani dalej nie rusza zobaczymy po tym zabiegu co bedzie sie dzialo |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-10-27 04:21:28 Witam koledzy
Naj jutro jestem umowiony z fachmanem no robienie termostatu ale sam juz nie wiem czy nie zmienic zdania dzisiejszej nocy kiedy temp. byla ujemna -1 na skali temperatury silnika jak jest napis NORMAL wskaznik polecial na leb na szyje na litery "MA" wentylator chlodnicy wlaczyl sie i chodzil kiedy wlaczylem nawiem w samochodzie cieply lecialo zimne powietrze co mnie przerazilo mimo ze zimno na dworze to jeszcze w samochodzie i teraz moje pytanie a raczej 2 czy aby napewno jest to wina termostatu ?? 2. Czy moze jest cos innego moze kable co kolwiek jest zle podlaczone dopowiem tylko ze autko ma klime ale jest nie naladowana. No chyba ze to nagrzewnica wiec bardzo prosze o pomoc dzieki |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2012-10-27 10:57:32 Termostat tak czy siak wymień. Może się odciął jak zimno. A nagrzewnice tez pewnie masz zapchana, więc trzeba przeczyścić. |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-11-01 01:36:44 Witam No i po zabiegu termostat wymieniony ale dalej nic sie nie zmienilo wczoraj odpalilem auto i chodzilo dobre 30 minut a nagrzewnica zimna jak lod wiec chyba jednak nagrzewnica szykuje sie do wyjecia czy mozna gdzies znalesc jakas instrukcje jak szybko sie do niej dostac i ja wydemontowac |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-12-14 22:03:20 witam po przerwie i zabiegi jakie zostaly dokonane to wymieniony termostat, nagrzewnica i plyn w chodnicy ale problem jest dalej mianowicie na 1 biegu leci ladnie cieple ale juz 2-3 jest problem leci chlodne moze jeszcze jakies sugestie |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-14 22:19:58 bo jedziesz szybciej i pęd powietrza chłodzi ciecz:p Tekturka przed chłodnice!! |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2012-12-14 23:26:09 Nie chodzi o biegi skrzyni tylko o biegi nawiewu.
Jeśli masz wymienione to co napisałeś to pozostają zatkane kanały chłodnicze? Ewentualnie pompa wody? Ale czy nie przegrzewało bi ci się auto? Może układ w którymś miejscu się zapowietrza i dostaję się powietrze do nagrzewnicy. |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-14 23:30:16 oo jaa nie mądry...:p ale coś w tym jest że na 2-3 leci zimniejsze, u mnie najlepiej grzeje na 2 biegu(nagrzewnicy) |
