Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-26 09:32:47 Wybor jest ogromny ale mnie chodzi narazie o zdecydowanie sie czy ma to byc obslugowy czy bezobslugowy. Do obslugowego zawsze moge dolac wody po tym jak wyparuje (a parownik mam zaraz obok akumulatora).
Jakie jest Wasze zdanie? Dziewczyny Ptaszyny Warto kupic akumulator o troche wyzszej liczbie Ah? Tymbardziej, ze o 5 czy 10Ah mozna kupic doslownie za kilka zlotych wiecej. [ wiadomość edytowana przez: Ptaszyna dnia 2002-09-26 10:59:42 ] |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-26 11:05:59 Inzynierowie meczyli sie tez nad tym, by nasza blacha byla odporna na korozje a drogi rowne i jakos im nie wyszlo.
Swego czasu zdazylo mi sie przeladowac akumulator bezobslugowy, woda wyparowala i jakos nie bardzo byla mozliwosc dolania. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-26 11:15:09 Aj, cos sobie przypomnialem. W Taunusie zamontowalem wskaznik napiecia - 5 diodowy (kupny) ze skokiem co 1V i kiedy padl mi prostownik przy alternatorze od razu o tym wiedzialem.
Koledzy jeszcze na starym forum pisali, ze nasze alternatory sa dosc awaryjne, moze wiec warto zamontowac sobie takie wskazniki? W sobote wybiore sie na gielde elekktroniczna, moze uda sie zlozyc taki ze skokiem co 0,5V. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-26 12:17:14 Czy ja wiem, akumulator ktory mam obecnie wczesniej uzytkowalem w Taunusie, przez spore zaniedbanie ostatnio musialem do niego dolac okolo 1,5 litra destylowanej wody i jakos cudownie odzyl. Oczywiscie nie twierdze, ze wrocil do pierwotnej pojemnosci ale jakos nie mam problemow z odpalaniem i jazda z wlaczonymi swiatlami, radiem i dmuchawa.
Nie wiem czy zauwazyles, ze pisalem o parowniku umieszczonym w poblizu akumulatora co doprowadza do jego nagrzewania, moze sie myle ale wtyedy woda szybciej wyparowuje? Poziom elektrolitu nie jest rowny z poziomem plyt a wyzszy jesli wiec obnizy sie powiedzmy o 0.5cm to mozna dolac wody i zadnego uszczerbku dla pojemnosci nie bedzie? Czy znow sie myle? |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-26 12:19:13 Wydawalo mi sie tez, ze to elektrolit gromadzi enerie a nie plyty. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-26 14:15:24 Istnieje rowniez proces zwany odsiarczaniem i mozna go przeprowadzic chocby w domu.
Ta wysoka temperatura panujaca w komorze silnikowej jest jednak na tyle niska, ze kiedy podnosisz maske - akumulator jest zimny lub ew. letni. Parownik nagrzewa sie do temperatury plynu chlodzacego (zalezy od sprawnosci ukladu, konkretnego egzemplarza termostatu itd) a miedzy nim a akumulatorem w najwezszym miejscu mam kilka mm. Podnosze wiec maske i... akumulator jest goracy! Zabawilem sie oczywiscie w obklejenie go styropianem z folia aluminiowa ( podwujna dawka! ) ale przyznam, ze nie sprawdzilem na ile to pomaga. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-26 14:49:48 Tzn napiecie mam idealne, pradu nie zmierzylem ale goracy zaczal sie robic dopiero po zamontowaniu parownika.
Styropian jest goracy od strony parownika a akumulatora raczej nie dotkne bo musial bym rozcinac "ubranko". Sprawdzic moge tylko poziom elektrolitu i pewnie w weekend sie zabiore do tego bo i plyn spryskiwaczy musze zmienic z letniego (-5oC) na zimowy. Powiedz jak sprawdzic, czy prad ladowania jest prawidlowy, przeciez zalezy on od stopnia rozladowania akumulatora i chocbym podlaczyl zrodlo o wydajnosci 200A (alternator daje mi 85A) to i tak prad przez akumulator poplynie niewielki? |
Meehau Partner HDI/307HDI Ożarów/Błonie | 2002-09-26 15:54:07 Nie wiem jak u Was, ale u mnie (odpukać) od 96 roku jest fabryczny akumulator, bez doładowywania, cały czas kontrolka w nim jest zielona. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-26 17:28:55 Troszke zakreciles, roznie przeciez mozna podlaczyc amperomierz i prad bedzie plynal w jedna strone a raz zobaczymy + a raz - wiec trudno powiedziec, jaki jest bilans, dodatni czy ujemny. Tym sposobem to najlepiej bedzie chyba zmierzyc jaki prad pobierany jest z akumulatora po wylaczeniu wszystkiego tzn ile potrzebuje komputer na podtrzymanie pamieci, zagar i jakies ewentualne uplywnosci zwiazane z uszkodzeniem instalacji.
Dziwna sprawa, ze calkowicie naladowany akumulator bedzie pobieral az od 1 do 3 A. Jeszcze jedna sprawa, wraz ze wzrostem obciazenia bedzie nam malalo napiecie a np dla mojego akumulatora napiecie ladowania wynosi od 13,7 do 14,5 (jesli dobrze pamietam) i to tez trzeba by uwzglednic w pomiarach. Potrzebujemy wiec amperomierza i woltomierza jednoczesnie. BTW. Sprawdzales moze jakie jest napiecie na H1? Jesli spada do 12V to byloby idealnie bo na takie napiecie sa produkowane a halogeny sa bardzo wrazliwe na nieodpowiednie napiecie (a raczej temperature w jakiej pracuja). Pytam bo czytalem gdzies wypowiedz czlowieka bardzo zmartwionego tym spadkiem, no chyba ze u niego spadlo az ponizej 12V?? |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-26 19:58:09 Jezu, ktos to docenil!!!!!
Powinienes chyba wiedziec, ze zarowki sie starzeja mimo iz emituja swiatlo, warto je wiec juz wymienic. Zdaje sie, ze piszesz o amperomierzu wychylowym, mam np taki z ruskiego czolgu albo innego pojazdu, -30A (0) +30A Pomiary w autku mozna z powodzeniem przeprowadzic mierniczkiem cyfrowym, najprostsze przeciez zapewniaja pomiar do 10A a te troche drozsze do 20A. Moze przejdzmy do Wattów. Nasz rozrusznik pobiera ich 1400. Lekko liczac dla 12V to 117A (dla 13V - 108A). Wszystko ladnie pieknie bo akumulator moze oddac duzo wiecej tylko wezmy teraz pod uwage jakie straty nastepuja na zle dokreconych klemach albo zbyt cienkich przewodach, ktore na dodatek nagrzewaja sie przy przeplywie duzych pradow. Pisze bo w Oplu Agili mojego ciotecznego braciszka jedna z klem (przykrecona fabrycznie) obrucilem i zdjalem uzywajac moich smuklych paluszkow... Zgadzasz sie z tym, ze w czasie zimy przed rozruchem silnika powinnismy wlaczyc na chwil kilka jakis odbiornik typu, bo ja wiem, dmuchawa? |
Dominik_Olechnowicz Szczecin | 2002-09-26 22:40:48 a ja mam zalozony akumulator Centry 72ah))))))) |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-09-27 11:48:37 Swoja droga, ciekawe jaka klase dokladnosci ma ten mierniczek, 10??
Kurka, coraz bardziej zastanawia mnie napiecie na H1, zwlaszcza przy poborze 100Watt. Jakie tam przewody dochodza, 0,75mm2? |
