lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2012-12-09 12:03:03 Dobra furka na spocie w Wyrazowie takie coś latało,fajny dźwięk silnika zapamiętałem i części w pokoju też spoko sam miałem silnik z malucha na łóżku |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2013-01-01 23:14:45 A dziekuje dziekuje
jako ze ostatnio mam troche roboty i ogarniam kumplowi swapa to tak troche zwolnilem z pracami nad emera slupek juz poskladamy, zawory wyregulowane plytkami, rozrzad ustawiony pokrywa pomalowana obecnie wszystkie lapy wisza i schna dalem podorabiac z Klingierytu brakujace uszczelki pod ssacy bo niestety brak i czekam na nowy hydrauliczny tlumik drgan (napinacz) rozrzadu ASO ma sciagnac bo zamiennikow brak dalszy efekt prac i gratow troche zamach zasniedzial juz od lezakowania dla porownania spiek i organik jak sie spreze i ogarne alternator to moze za 2 tyg odpale bo profilaktycznie wymienie łożyska, reg. napiecia ze szczotkami i wszystkie weze i wezyki powymieniam od podcisnien i wody by pozniej nie miec buby - pompa wody AISIN OEM - rolka napinajaca SKF - rolka zwrotna KOYO - pasek continetal - uszczelki pod dekle bloku dorabiane z klinkierytu - misa na DIRKO jak w oemie - wszystki uszczelki gumowe, oringi, simeringi Erlinga, Corteco w zalezności co było dostepne - palec, kopolka, cewka YEC - kable WN NKG - swiece Platyny NGK [ wiadomość edytowana przez: DobekBdg dnia 2013-01-01 23:23:48 ] |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2013-01-01 23:47:57 Powiem tylko tyle - nie jestem pewien, czy trzymanie silnika w pokoju na dywanie jest normalnym objawem
Mając na uwadze co się działo z poprzednim autem można przypuszczać, że tu też słabo nie będzie |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2013-01-02 01:06:41 Po co Ci Eszpera do auta użytkowanego na co dzień ? |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2013-01-02 10:10:20 Helikalna to koszt 2400, jedynie była oem montowana w celice ST201 bodajże która pasuje do mojej skrzyni ale koszt skrzyni podobny może 400 - 600 mniej tam jedynka chyba była montowana 1.5rówka czy 1.0 bodajże (nie zagłębiałem się na razie w temat) bo nie mam kasy :/ będzie kasa za pół roku może to będe szukał.
wiadomo mr2 w2 turbo tez miała szpere ale tu przychodza jeszcze ( zamach, sprzegło), półosie i większe zwrotnice tylne bo patent tam jest nieziemski z tyłu by dać skrzynie od Turbo ze szpera eszpere zrobię na starej skrzyni ponieważ ma umierające synchro 2 powyżej 5.500 już zgrzyta, wiec dyfer zaspawam i jak znajomi będą lecieć na toruń lawetami na treningi to przełoże na szybko skrzynie i będę się uczył stawiać to bokiem, przełożenie samej skrzyni to chwila 2 -3 h roboty jak już śruby ruszone, na miasto wiadomo BEZ bo to samobójstwo bynajmniej dla tego auta, lekko mokry asfalt i cały czas bokiem, i przy parkowaniu męczy bo bez szpery Diviz zapomnij bez szans na boki reakcja jak rzucić młotkiem :/ albo weźmie jedno koło i dupa a jak dwa obraca i nie mogę wyczuć a auto ma być do wszystkiego a co do wszystkiego to jest do niczego wiec na razie jak pisałem 2 skrzynie i podmianki jak odłożę bankowo wpadnie lsd nooo Preston z biegiem czasu bede ogarniał jak planuje ale zajmie mi to dużoooo dużooo wpierw odpalić dotrzeć, a później zarabiać na mody i dmuchać [ wiadomość edytowana przez: DobekBdg dnia 2013-01-02 10:19:38 ] |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2013-01-02 18:28:56 chodziło Ci o taki Klinkieryt ??
czy też może o kręgielit ?? jeżeli o ten pierwszy to masz silnika zrobiony na mur-beton |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2013-01-02 18:46:25 Klingieryt dobrze mialem napisane a nie kregielit czy klinkieryt
przynajmniej taka byla naklejka z nazwa, i po wpisaniu w wujka google rowniez ta nazwa wyskakuje niektorzy na to gambit jeszcze mowia ale nie zaglebiam sie w to bo nie mam pojecia czym to sie rozni, wazne ze jest olejo odporne, mozna usczelniac dol silnika i kolektor ssacy a z czego to jest to mniej wazne wazne by sie nie rozpadlo |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2013-01-02 21:22:43 oj chyba nie
heh z tego co napisałeś to mi tak wyskoczyło [ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2013-01-02 21:26:09 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2013-01-02 22:37:19 kryngielit Panowie kryngielit ale klingieryt tez slyszalem
[ wiadomość edytowana przez: Seba dnia 2013-01-02 22:41:10 ] |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2013-01-25 15:59:30 Nie wazne jak sie pisze wazne by spelnialo swoja role )
maly UP w temacie winowajca mojego dluzszego poslizgu pacjent poskladany i wyniesiony do garazu oraz gotowy do wrzucania Do Pana od: "Samochód Marzeń, kup i zrób" DA SIĘ WŁOŻYĆ I WYJĄĆ OD GÓRY SILNIK OD TOYOTY MR2 i idzie to szybciej niz dolem czas wrzucenia na lapy 15min skuta lodem w koncu -13 bylo i widok dzieki ktoremu az chce sie usmiechnac na dniach ogarne wydech, i podlacze wode i mozna palic ciekawe co z tego wyjdzie Fela odebrana od Pana Wintera jest pogrom wyszlo: przod 15x8JJ et23 tyl 15x9jj et11 bedzie szeroko i nisko fele juz po piaskowaniu dzis walnalem je podkladlem obecnie oczekuje na zawias i kubly ) kolejny Upgrade tematu jak cos zrobie ciekawego bo nie mam zamiaru nudzic jakimis pierdolami pierdolki opisze w zdjeciach po skonczeniu i malowaniu budy |
Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2013-01-25 16:18:08 jakie kubły, może coś z Bride? |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2013-01-25 17:34:21 nie nie kubly po taniosci poszly sa to no name takie na allegro po 400sztuka lata skladane, regulowane oparcie zamszowe niebieskie,
bo znajomy z HTB kupil pol roku temu nowe do hondy i teraz sie przezuca na Recaro z Accorda typeR i te puszcza po taniosci taniej niz za sztuke nowa wiec okazja nie ma co sie zastanawiac bo skory mam dosc po lecie :/ raczej nie musze opisywac jak sie wsiadalo w upaly |
lukas1986 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 16V ... Bilew City | 2013-01-25 19:46:46 szacun za robote...
p.s. ty to chyba na kasie śpisz |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2013-01-25 21:16:01 Nie po prostu wszystko robie sam, za robote nie place, oraz czasami zarabiam na tym co robie teraz np: swapa znajomemu robilem + w weekendy piatek - pon pracuje w we firmie naglosnieniowo oswietleniowej + scena i stawiamy imprezy masowe, a w tygodniu wiadomo uczelnia a obecnie przestoj same marketowki + halowe wiec jest czas na dlubanine
juz w podkladzie mniam |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2013-01-25 21:57:02 Możesz podać cenę za poszerzenie? Może być na priv i powiedz gdzie robiłeś felgi. |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2013-01-25 22:13:18 znaczy tak ja osobiście rozważałem miedzy Wheel-wide - Łódź a Winterem - Toruń
Wheel-wide wiadomo firma która robi to na co dzień samo poszerzenie felgi nie ważne na jaka szerokość to 120zl 1szt za 15" bez piaskowania, czy malowania, Winter bierze również 120szt za 15" ale po prostu do niego miałem 30min drogi a do Łodzi bym musiał bawić się w paczki :/ wiec wybrałem Wintera felę po odbiorze od razu wrzuciłem na wyważarkę i muszę przyznać że jest spoko Winter posiada wiele przychylnych opinii na Forach VAGA i daję również gwarancje na to co robi facet hmm 50 lat około i też ma ładnie wyposażony warsztat łącznie z walcarka |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2013-01-26 19:28:52 jak co wyglada ?? praca ?? czy projekt ?? bo nie moge skleic
z tego co ja wiem to dużo dość wyszło z kiera na nasza stronę mój przynajmniej żaden ulep prosty i nie prostowane z żadnej strony ale cena też nie mała była aż chce już naciągać opony |
Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2013-01-26 23:33:12 Szkoda, że postawiłeś na stal, a nie na jakieś dobre koło. Nie mówie, że stal zła, aczkolwiek jak to mówią, przy "grubych" projektach, koła dopełnia sukcesu! Ja bym tu widział coś w stylu Rota etc...
[ wiadomość edytowana przez: Zbysio007 dnia 2013-01-26 23:33:43 ] |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2013-01-26 23:40:23 nooo wiadomo dobra fela, kuta fela to jest dopieszczenie szczęścia, ale na razie nie dysponuje taka gotówka a nawet jeżeli bym ja miał wole wydać na lepsze frukty niż fela a hella flush nie jest złe
czekam na pierwsze plusy by podpiąć sinik bo już wisi na aucie zapomniałem napisać, już we wtorek powiesiłem |
