siwy621 Nissan Primera Białogard | 2013-02-08 09:43:52 Narazie wymieniłem tylko zespolony i skrzynkę.Czy bez przelutowania można coś jeszcze zrobić co by pomogło? |
profil-usunięty | 2013-02-08 10:47:49 taK jak pisałem sprawdz orginalna skrzynkę bezpieczników jeżeli nie jest spalona ścieżki nie sa uszkodzone to przelutuj całą skrzynkę zaoszczędzisz czas i nie będziesz w przyszłości miał kłopotów z elektryką, sprawdź przekaźniki, wartości bezpieczników czy są zgodne z wartościami podanymi na osłonie skrzynki bezp. Jeżeli to nie nieda będziemy szukać dalej nic innego nie wymyslisz |
siwy621 Nissan Primera Białogard | 2013-02-08 10:59:28 O.K. będę próbował iść tym tropem,może na coś po drodze trafię.Zacznę jutro,jak coś zadziała to się odezwę. |
retki ford escort kombi łódź | 2013-07-10 10:59:39 to pociągnę temat.
Wczoraj po małym incydencie zostałem zmuszony do wymiany skrzynki bezpieczników. Operacja jak na moją znajomość tematu przebiegła dość szybko bo tylko jakąś godzinkę i było po robocie. Przyznam, że nie sprawdzałem numerów skrzynek czy są identyczne. "Nowa" skrzynka jest podobno z full opcji MK VII. I co dziwne wszystko bangla jak wcześniej oprócz trybu czasowego wycieraczek. Wcześniej miałem zespolony z regulacją czasookresu, ale z powodów niezgodność nie działała to funkcja, a teraz całkowicie znikła. W starej skrzynce miałem przekaźnik od regulowanej wersji i wszystko było OK. jak myślicie co może być tego przyczyną? |
zibo666 Sympatyk FEFK Ford Escort Częstochowa | 2013-07-10 19:27:05
raczej Retki - pewnie luty padnięte, większośc skrzynek tak ma... jak nie przelutujesz to nie bedziesz pewny ze jest sprawna w 100% |
retki ford escort kombi łódź | 2013-07-10 22:34:51 czyli wszystkie luty zrobić na nowo?
o to muszę załatwić sobie kolejną skrzynkę, żeby śmigać na jednej a drugą przelutować. Ma ktoś może jakiś prosty i małopracochłonny sposób na ten proces? jeszcze jedno pytanie. Czy można bebechy skrzynki bezpieczników przełożyć do inne skrzynki - chodzi mi o zgodność obydowy z róznych roczników i modeli. [ wiadomość edytowana przez: retki dnia 2013-07-12 11:42:14 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2013-07-27 23:33:44 Obudowa mk7 jest zupełnie inna, niż mk5. Nie wiem, jak z mk6...
Sama obudowa to nie wszytko, wnętrze też potrafi się róznić... Porządne przelutowanie to minimum 6 godzin roboty dla wprawionego i przy dwóch lutałkach transf, lub dobrej kolbie. |
