[lukirs] Focus 1.8tddi kombi - Strona 2
To zamontuj tarcze nacinano nawiercane Mikoda.
Ja miałem w foce taki zestaw który lepiej hamował od serii któa i tak nie jest zła.
Tak właśnie myślałem Mikoda z DS2500 ale na razie kumpel szuka jeszcze.
2013-02-15 19:57:57, zeberko pisze:
To zamontuj tarcze nacinano nawiercane Mikoda. Ja miałem w foce taki zestaw który lepiej hamował od serii któa i tak nie jest zła.
Ja co do Mikody mam mieszane uczucia.
Założyłem do BMW i miałem po dość szybkim czasie wibracje, a dobrze je docierałem. Może był to jakiś luz w zawieszeniu, ale drugi raz bym ich nie kupił. Moje były tylko nacinane, bo bałem się nawiercanych (pojawiają się po czasie mikropęknięcia w okolicy otworów).
Miałem ATE PD i je polecam, bo nigdy na nich się nie zawiodłem.
Ps. Nie mówiąc już o tym, że musiałem sporo mocniej naciskać na hamulec, żeby zahamować jak na "zjechanych" oryginałach BMW.
[ wiadomość edytowana przez: deathrider_85 dnia 2013-02-16 10:28:25 ]
WOW Panie kolego moje gratulacje, że rodzina się powiększa!! Foka spoko, na pewno się sprawdzi jako rodzinne auto!! Jak dupowóz to po co Ci te pisanki, malowanik pod maską!? wrzucaj hamulce jak planowałeś, ABC po zakupie i śmigaj!!
2013-02-15 08:31:38, lukirs pisze:
Nie bój żaby wszystkie elementy dobrze sprawdzone przed kupnem kontrolka jest esp,więc napisałem...a co tam jest to nie wiem to wozidup żadnych czipów nie będzie.co do hampli to myślałem bardziej o lepszych tarczach i klockach.priorytetem zostaje RS
Co do hampli, to w pierwszym poście napisałeś,że chcesz założyć większe, a jak większe to tylko z wersji ST bo tam były większe tarcze, reszta silników miała takie same. Dlatego pisałem o heblach z ST. Co do ESP to wkleiłem Ci instrukcję obsługi i tam jest pokazane jaką ikonę ma kontrolka ESP, a jaką TCS (tak samo z ikoną przy przycisku koło ręcznego), więc łatwo rozpoznasz co masz, choć ja nie słyszałem/nie spotkałem aby przed liftem był ESP.
Tak czy siak graty Foki.
#1677
Escort już zezłomowany...:/ Foka też, teraz Foka MK3 1.6TDCi 115KM
Sam nie wiem co to jest jakby kółko które nie może ruszyć pewnie rodzaj szpery bo już się o tym przekonałem ruszając pod górkę na lodzie,zaczynają naprzemiennie ciągnąć koła poza tym chciałbym tam 300mm z ST ale chyba za dużo roboty...
2013-02-16 11:45:52, beniobb pisze:
Dzięki Maćku muszę się tam do Ciebie wybrać zobaczyć jak prace idą bo ostatnio mijaliśmy się weekendami Ty byłeś mnie nie nie było i tak parę miesięcy a Ty kiedy się zabierasz za robotę??
2013-02-16 23:33:09, lukirs pisze:
Czyli masz TCS. A z heblami z ST daj se spokój - te, które masz teraz, w zupełności wystarczą.
#1677
Foka sprawuje się dobrze przejechane ponad 2 tysiące i ok wszystko Bez problemu odpala na mrozie
Na razie dostała białe kierunki i halogeny.
Czekają też polskie yokohamy
zobaczymy jak się to będzie zachowywać...pierwszy raz kupiłem regenerowane opony i nie byłem do nich przekonany,ale cena jest bardzo korzystna i to mnie skusiło.
Kierunki białe ok też miałem w swoim focusie tylko kup sobie ładniejsze zarówki.
Koleś z focusklubpolska sprzedawał takie philipsy.
Zmień jeszcze grila i atrape zderzaka na kratkę taką jak mam ja i Thomas77
2013-03-30 21:32:17, SEGE pisze:
albo pokombinuj z przodem tak jak u mnie
Image Hosted by ImageShack.us
no i gratulacje Foczki bardzo fajna
2013-03-30 21:22:11, zeberko pisze:
Kierunki białe ok też miałem w swoim focusie tylko kup sobie ładniejsze zarówki. Koleś z focusklubpolska sprzedawał takie philipsy.
tzn jakie te żarówki?białe a świecą na pomarańczowo?
SEGE no myślałem nad tymi grilami w kratkę,muszę gdzieś tanio dorwać i przymierzyć
seba te lampy masz z ST170? czy malowałeś?też planuję malowanie lamp w środku
Kierunki białe a żarówki pomarańczowe powinny być.Luki odezwij się na gg bo może grill się znajdzie tanio lub cały taki sam kombiak pocięty na ćwiary z silnikiem tddi
FEFK#2486
www.focusklubpolska.pl
Kratkę w zderzak dla wersji z halogenami mam nie potrzebną
Trzeba ją trochę odświeżyć, ktoś kiedyś maznął ją częściowo na srebrno ale w taki sposób że raz dwa powinno zejść
hmmm regenerowane opony na lato to trochę strzał w kolano... bardziej na zimę...
2013-03-31 13:35:46, lukas1986 pisze:
A ja bym powiedział, że jest zupełnie na odwrót - i co teraz?
Moim zdaniem regenerowana opona daje rade, ale tylko jak jeździsz w miarę ostrożnie i spokojnie. Sam osobiście wole kupić dobre używki niż nowe nalewki. A na zime nowe średniej klasy co najmniej.
Zobaczymy jak to będzie jeździć.Do RSa kupiłem na zimę 2 nalewki i na żadnej innej tak dobrze to auto się nie zachowywało.bieżnik 9,6 mm przy nocnym upalaniu w górach po śniegu idealne na suchym lipa,odpływają bardzo szybko.na lato do RSa bym nalewek nie kupił ale foka to wozidup i spokojnie się nim jeździ z używkami też jest różnie,jak stare to też lipa nawet przy dobrym bieżniku twardnieją i robią się"plastikowe".
Regenerowane zimówki mnie pozytywnie zaskoczyły.mam nadzieję że z letnimi będzie podobnie.na razie nie ma jak przetestować bo 30 cm nasypało od rana i dalej sypie
Ja miałem nalewki na zimę i na lato.
Szczerze powiem, że zimówki mogą być, natomiast letnie nie bardzo.
Z racji tego, że wożę dzieciaka, kupiłem na zimę Dębice Frigo i są ok, a na lato chyba wlecą Fuldy EcoControl.
Wolę słabszą nówkę, niż nie pewną używkę.
Friga jak nalewki dobre są tylko na śniegu na suchym płyną...jak będzie lipa z tymi letnimi nalewkami to wylecą.mam kilka kompletów slików medii deszczy z astry do porównania więc przejdą test tylko czekać na słońce bo na razie pół metra już nasypane
