[Ogólne] Swap z 1,6 na 2,0 z mondeo - Strona 5
grzechotanie ustalo teraz mi zostaljeszcze dolot skonstruowac,puszka od mondeo na przepustnice za cholere nie podejdzie,po prostu za duza jest,myslalem o dolocie od essa z plastikowym kolektorem co myslicie?
no i mam chyba problem,objaw to przebarwienie oleju czy to uszczelka?olej zrobil sie lekko smietankowy do slownie troche,nie ma masla ani jakis innych objawów tak sie zastanawiam czy to moze od nie dogrzania silnika?krotkie trasy tylko nim robilem 1km i spowrotem do garazu,czy moze syf jakis zostal po zimie?bo silnik bez miski i pokrywy zaworów stal dlugo,jak myslicie pojezdzic troche czy brac sie za glowice odrazu?plynu chyba nie ubywa,stan oleju taki jak byl
przegoń go w jakąś dalszą trasę... wydaje mi się że to właśnie od niedogrzania może być
chyba jednak uszczelka teraz sprawdzalem i olej tak jak by kolor plynu
nabiera ,albo uczulony jestem czy nie powinien sie zwarzyc?
A myslałeś o tym, żeby mu dolać jakiś "engine flush", spuścić to całe świństwo i zalać świeżym?
zobacze jeszcze zwale ten olej i naleje drugi,jak bedzie to samo to sie biore za glowice
jak robisz krótkie trasy to masz normalnie masło pod korkiem, to nic nadzwyczajnego. Przegoń go.
w przyszlym tygodniu mondeo idzie na zlom wiec jak potrzebne jakies czesci komus to dajcie znac
jest na chodzie silnik 1,8 mk1 z klima
[ wiadomość edytowana przez: karolomk7 dnia 2013-05-03 22:18:38 ]
głowica zwalona juz,zaczelo przybywac oleju uszczelka byla walnieta,mam nadzieje ze juz bedzie oki
Szkoda, że nie dałeś znać szybciej, bo mam nową uszczelkę do silvertopa 2.0 - mógłbym oddać na preferencyjnych warunkach
ja to kupilem dwie odrazujak by strzelila jedna to druga bedzie trzymac
zna ktos kolejnosc koloru przewodow do wtrysków?jak bym ich nie podlaczyl to chodzi tak samo,mam wiazke od 1,6 z alu kolektorem
z tego co pamiętam to powinno być tak:
1 brązowo/czarny - czarny
2 brązowo/czerwony - czarny
3 brązowo/zielony - czarny
4 brązowo /żółty - czarny
tylko nie pomyl jakimś cudem i nie podłącz od krokowca bo też ma takie kolory jak 4
u mnie w 1.6 to na wtyczkach są numerki normalnie...
http://tablica.pl/oferta/komputer-ford-mondeo-mk1-mk2-2-0-16v-sterownik-silnika-CID5-ID1UF2w.html
podejdzie ten komp do essa?
Jak masz kompa z Escorta to kilka pinów będziesz musiał we wtyczce miejscami pozamieniać. Ale to nie jest jakaś wielka filozofia.
2013-05-25 16:55:22, emtees pisze:
ale on jest bez immo?moge liczyc na pomoc w razie czego co i jak???
Tak, jest bez immo. Schematy też się znajdą.
DEEP - bez immo, instrukcja z podłączenia FTPL
A on ma edis w srodku czy na zwenątrz? Tak z ciekawości pytam. Chyba, że 1.6 też ma zewnętrzny to po sprawie.
