[jethro] niebieskie mk7 kombi - Strona 1.5
a jak dla mnie wybór świetny bo mam takie same
Tylko fakt, do mk7 nie wiem czy będą wizualnie pasować.. w mk5 leżą idealnie
może i nie będzie miód malina, ale żeby było przyzwoicie
najpierw mody, felgi jako wisienka na torcie na końcu
no niewiem kwestia gustu ja mnialem rs7 r14 a teraz kupilem 16 i tez zakladam do mojego
ciekawe jak to bedzie mnialo zalozone oponki i na sucie sie bedzieprezentowac
Według mnie ten wzór do "obłego" mk7 nie pasują.
pasują nie pasują, mój rozumek nie ogarnia tego wyobraźnią, umiejętności fotoszopowe to poziom kreta na Żuławach więc zobaczę jak założę
zobaczysz calkiem spoko bedzie wygladal
ja się pytam, gdzie ta wiosna?
koła są, piasty z foki są, tarcze nówki na tył - będą w środę, przewody hamulcowe są, zaciski na tył są, zestaw do malowania zacisków jest
tylko zima się przypomniała...
miałem podobną koncepcje na te felgi:
Ale w końcu skończyły całe w czarnym proszku
A te co ma Jethro nie są przypadkiem Czapy? Bo wydaje mi się że już gdzieś je widziałem
to nie są felgi Czapy - tamte to były nowsze rs7 15''
ta koncepcja z czarnym środkiem nie jest moja - takie kupiłem, ale akurat mi pasuje
to co mi nie pasuje to śnieg za oknem - zimowe gumy 16'' planowałem dopiero na przyszłą zimę, a na oponce yoko parada jeździć na mokrej zimnej nawierzchni to nie jest dobry pomysł
widze ze jestes tak samo zawedziony jak ja ze zima za oknem a chcialem wczoraj zakladac a tu niespodzianka z rana
2013-03-10 18:58:46, jethro pisze:
ja się pytam, gdzie ta wiosna? koła są, piasty z foki są, tarcze nówki na tył - będą w środę, przewody hamulcowe są, zaciski na tył są, zestaw do malowania zacisków jest tylko zima się przypomniała...
piasty tyl z fokusa jedynki z tarczami ? wchodzi to plug and play czy mocna rzeźba ?
Tak z Focusa I. Z tego co się dowiadywałem to że ET się zmienia i chyba coś z ABS było i linka ręcznego musi być zz RSa. A co więcej to też jestem ciekaw
Dopisuje się do pytania: czy trzeba dużo rzeźbić? Oglądałem takie piasty na allegro i mocowane są na 4 śruby. Rozstaw jest taki sam jak w Escortach? Jak tak, to pojawia się pomysł na kolejne mody
Tak jak pisze Sebastian
Moje piasty są z foki 2.0 mk1 tdci
Z abs to zależy od tego czy macie na 4 koła, bo jak nie to nie ma problemu. A jak macie abs z tyłu to różnica polega na tym, że w fokusie 'trzpień' czujnika jest kwadratowy, a w escorcie okrągły.
Albo na odwrót, nie pamiętam
Linka podobno musi być z rs'a
W tym tygodniu wszystko ląduje na samochodzie to powiem więcej
tak się teraz prezentuje
Felgi mi osobiście podobają się
Koło tył:
Koło przód:
czujniki od foki nie zadziałają jakby ktoś pytał
Musi być pierścień i czujnik od esa czyli piasta do obróbki
czyli caly zespol z foki bierzemy ? zaciski piasty tarcze kotwiczne itp ?
w zależności
z przodu jest po prostu zacisk z mondeo mk3 i tarcza z foki st 300mm
z tyłu jest tarcza 280mm z focusa st, piasta z foki 2.0tdci gdzie też były hamulce tarczowe, więc te tarcze kotwiczne inaczej wyglądają jak od tarczobębnów
jak napisał Kulek, piastę trzeba przerobić, bo czujniki z foki nie będą działać z naszym absem.
eydta: no i zaciski z jarzmami na tył z foki st
[ wiadomość edytowana przez: jethro dnia 2013-03-24 20:48:38 ]
