[jethro] niebieskie mk7 kombi - Strona 2.5
a na foce mk1 samej nie pojdzie ? mnie tam abs nie interesuje bo nie mam
tzn na dieslu bez st
[ wiadomość edytowana przez: Wymiot dnia 2013-03-24 21:09:58 ]
a nie wiem jakie są różnice między piastami w focusach
z absem na tych heblach podobno lepiej się hamuje - Migdał nie miał absu i do swojego kombi dokłada na 4 koła
2013-03-24 20:46:54, jethro pisze:
w zależności z przodu jest po prostu zacisk z mondeo mk3 i tarcza z foki st 300mm...
Żeby to grało, to między tarczę a piastę trzeba coś włożyć? Jakiś dystans?
2013-03-24 21:27:50, Hex pisze:
niet
zaciski z mk3 są ciut tańsze
Po zimie lista rzeczy do ogarnięcia:
1. linka ręcznego
2. nowy czujnik abs na tył + przetoczyć piasty
3. wymienić tuleje w belce
4. podnieść mu tył - nie ma to jak miasto stołeczne warszawa - wczoraj zawisłem na progu zwalniającym
5. wymiana 2 poduszek (chyba?)
6. reperaturka błotnika prawego tył
7. reperaturka błotnika lewy przód
8. reperaturka w słupku C
9. reperaturka pod uszczelką okna kierowcy
10. wygonić rudą z klapy
11. reanimacja angeli
12. czujnik iat do wymiany (chyba?)
ehhh, nie ma to jak escort...
Bardzo ładnie wygląda twój ess.
Antena cb out i czarne szyby też, a było by już o niebo lepiej
ponieważ tym escortem robię 25kkm rocznie, to cb radio jest na liście ostatnich rzeczy z wyposażenia jakie bym wyjął
a czarne szyby... no cóż, mi się akurat podobają
Ja mocowanie do CB mam na klapie nad szybą. Przewiercone przez blachę. Wkręcam tylko antenę i jazda Jutro zrobie fotkę i pokaże jak to wygląda. A przyciemnione szybki w kombi są ok. Sam mam przyciemnione na "czarno"
bardzo ładne wozidło niezbyt przepadam za kombi ale Twój przypadł mi do gustu, antena CB jak i szybki są wporzo do tego felunek i jest super wóz Pozdrawiam, szerokości
piasty
zaciski
Do konwersji z bębnów 203 z ABS w MK7 kombi trzeba szukać takich jak powyższe czy innych?
Czy są różne rozmiary tarcz i klocków? Z tego co się rozejrzałem to w Focusie Mk1 z tyłu może być albo bęben 203 albo tarcza 253 bez wzlędu na silnik.
Co z końcówkami przewodów i linką ręcznego?
to zależy, co chcesz wsadzić
nie wiem czy jest różnica w piastach między piastą do bębnów a piastą do tarcz
w focusach są tarcze 253 za wyjątkiem rs i st, które mają też większe klocki, więc zacisk też jest inny
przewody powinny pasować, chyba że masz coś zmodzone
no a z linką trzeba kombinować Twoja nie pasuje, ale z escorta rs też nie
może lepsza byłaby taka z focusa ale nie jestem tego pewien
problem jest z abs, czujnik z escorta pasuje, ale pewnie się upie....li przy wyjmowaniu
spy photo
podziękowania dla Marreckiego
to teraz uszatki trzeba będzie obszyć szybciej niż później
Siadła pięknie kanapka Gratki.
Dziś wjeżdżam z pacjentem do MMG na operację:
1. linka ręcznego
2. ABS z tyłu
3. tuleje w belce
4. reperaturka błotnika prawego tył
5. błotnik lewy przód
6. reperaturka w słupku C
7. reperaturka pod uszczelką okna kierowcy
8. wygonić rudą z klapy
9. wymiana jakiegoś szmelca co mi wprawia budę w rezonans
10. kamerka cofania
Ruda, brak ABS ma być out, pieniądze z portfela też pewnie będą out
Trzeba zbierać kasę na właściwe mody, a nie rudymi pierdołami się zajmować
jak nie zrobisz rudej to niedługo będziesz wszystkie rarytasy sprzedawał.
wiem, dlatego ją robię - te rzeczy są ostatnie na liście pod literką 'R'
Póki nie grozi Ci zgubienie belki reszta może poczekać
co polecacie do pielęgnacji tapicerki skórzanej?
ja o pielęgnacji skóry nie mam bladego pojęcia
środek do pielęgnacji skóry, taki jakich wiele.
