[MKVII] Zamarzła woda w silniku jakie konsekwencje? - Strona 2
prawdopodobnie jeszcze nie odmarzł do końca
2013-03-15 20:42:25, wyrwastomi pisze:
Słuchajcie rozmroziłem go dziś dmuchawą gazową i było sucho dolałem wody 1L weszło. Odpaliłem i chodził 30min potem ak odkręciłem zbiorniczek wyruwnawczy sporo wody wyrzuciło dlaczego?
Normalny objaw, po półgodzinnej pracy silnik napewno rozgrzał się do temperatury roboczej, układ chłodzenia działa pod ciśnieniem, odkręcając korek uwalniasz ciśnienie, płyn zostaje wypchnięty.
Ps. Masz szczęście że nie poparzyłeś sobie facjaty, nie odkręca się korka przy rozgrzanym silniku, no chyba że się wie jak to bezpiecznie zrobić.
on już odmarzł i chyba poszedł dalej. Uszczelka pod głowicą? pęknięta głowica?
Dużo wylało? czy przestało wyrzucać wodę czy cały czas ?
Zamiast wody, to trzeba było wlać najtańszy koncentrat.
a tam, niech powie czy wyrzuca wodę czy już przestało i jest normalnie.
2013-03-15 20:56:50, Suchii pisze:
Normalny objaw, po półgodzinnej pracy silnik napewno rozgrzał się do temperatury roboczej, układ chłodzenia działa pod ciśnieniem, odkręcając korek uwalniasz ciśnienie, płyn zostaje wypchnięty. Ps. Masz szczęście że nie poparzyłeś sobie facjaty, nie odkręca się korka przy rozgrzanym silniku, no chyba że się wie jak to bezpiecznie zrobić.
To akurat wiedziałem ostrożnie to zrobiłem bo można stracić skure na ręku lub twarzy a znam takiego co odkręcił i sie nachylił odrazu ałłł....
2013-03-15 20:57:29, Kleszczak pisze:
on już odmarzł i chyba poszedł dalej. Uszczelka pod głowicą? pęknięta głowica? Dużo wylało? czy przestało wyrzucać wodę czy cały czas ?
Jak chodził to wywalał ją cały czas po trochu bez ciśnienia z tego cienkiego górnego wężyka szło powietrze a jak go zgasiłem na odkręconym zborniczu to wywalił fontanne. wode wylałem odrazu tym zaworkiem w chłodnicy na dole jak myślicie wszystko zeszło?
A jak wyglądają przewody idące do nagrzewnicy? Robią się ciepłe, czy w nagrzewnicy jeszcze jest lód ?
2013-03-16 13:51:10, Hex pisze:
Kurka tego nie sprawdziłem mało czasu miałem w sumie na to wszystko we wtorek mam dzień wolny żeby powalczyć z autem.
Kleszczak, gdzie wyczytałeś że woda ma największą objętość przy +4?
Nofy,tak zapodaje wujek Google
oj tam ale wiesz o co chodzi.
No kolego, kilka dni temu miałem podobną sytuację w fiacie punto, wyrzucało płyn a z odpowietrznika leciała para.
Wymieniliśmy cały silnik bo starego nie opłacało się remontować.
Obserwuj temperaturę. Jak szybko leci do góry to pompa wody padła.
no mogło ukręcic pompe wody(kumplowi tak własnie się stało po zamrożeniu) i woda nie idzie na chłodnice tylko gotuje sie w silniku
2013-03-16 20:43:33, jarcyk pisze:
Ale ja go nie odpalałem jak był zamrożony tylko dopiero po odmrożeniu. To też mogło wywalić pompę? a chłodnica sie normalnie nagrzała i wiem już że wywaliło w kosmos nagrzewnicę jak sie zagrzał to szyby zaczeły płynąć.
Michno45, właśnie wujek google podaje że jest zupełnie odwrotnie
2013-03-17 00:30:56, Nofy pisze:
no to nie wiem jakie ty masz google
pomijam, że to chyba jest kwestia fizyki z podstawówki...
edyta: hahaha ale ze mnie mondzioł...
Kleszczak napisał 'objętość'
gęstość, objętość... taka sytuacja... peace
[ wiadomość edytowana przez: jethro dnia 2013-03-17 02:23:11 ]
zafascynowała mnie ta wasza woda i jej objętość.
Rys. Wykres zależności zmiany objętości wody od temperatury.
Gdyby ktoś miał wątpliwości dlaczego, to informuję, że woda w temp ~+4*C ma największą GĘSTOŚĆ. (dlatego zadana ilość cząsteczek (czytaj masa) daje się upakować do najmniejszego 'pudełeczka')
jakby co to zassane z wiki:
gęstość wody w funkcji temperatury
temp. [°C] gęstość [kg/m³]
+100 958,4
+80 971,8
+60 983,2
+40 992,2
+30 995,6502
+25 997,0479
+22 997,7735
+20 998,2071
+15 999,1026
+10 999,7026
+4 999,9720
0 999,8395
−10 998,117
−20 993,547
−30 983,854
[ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2013-03-17 11:41:32 ]
Wynika z tego ze ma najmniejsza objetosc przy +4.
Mam nadzieje że ucierpiała nagrzewnica tylko już zamówiłem nową orginalną pytanie tylko czy ją sam wymienie
2013-03-17 11:09:42, Venom_4x4 pisze:
zafascynowała mnie ta wasza woda i jej objętość. Rys. Wykres zależności zmiany objętości wody od temperatury. Gdyby ktoś miał wątpliwości dlaczego, to informuję, że woda w temp ~+4*C ma największą GĘSTOŚĆ. (dlatego zadana ilość cząsteczek (czytaj masa) daje się upakować do najmniejszego 'pudełeczka') jakby co to zassane z wiki: gęstość wody w funkcji temperatury temp. [°C] gęstość [kg/m³] +100 958,4 +80 971,8 +60 983,2 +40 992,2 +30 995,6502 +25 997,0479 +22 997,7735 +20 998,2071 +15 999,1026 +10 999,7026 +4 999,9720 0 999,8395 −10 998,117 −20 993,547 −30 983,854 [ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2013-03-17 11:41:32 ]
Wymienisz. A co do wody to temat chyba zakończony bo i tak się aż tak nie znam.
