34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2013-11-29 01:12:07 W komorze silnika jest drugi zbiornik wyrównawczy. |
RUFF 126p i.e Poznań | 2013-11-29 11:39:57 A przy chłodnicy trzeci. No to powiem poszli po bandzie |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2013-11-29 17:29:25 Wiem, że na początku zaraz po budowie tego auta był właśnie jakieś cyrki z zapowietrzaniem, że niby za grube rury czy coś i właśnie drugi zbiornik wyrównawczy rozwiązał problem i auto potem jeździło już beż żadnych problemów.
Ale oczywiście ponieważ nie znam się na swapach chętnie wysłucham każdej wskazówki. |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2013-11-30 16:57:45 Ożesz w mordę! To auto jeszcze istnieje
Sam pamiętam jak jarałem się tym swapem kilka lat temu, wtedy był doinwestowany i robiony bez okropnego druciarstwa. Mam nadzieję,że za Twojej kadencji ten swap będzie robił robotę!! Powodzenia przy pracach z nim związanych |
RUFF 126p i.e Poznań | 2013-11-30 21:48:58
Jeśli układ działa to ok. Ale gdy będą problemy, to wywal te chłodnice z punto czy z czego tam jest i daj taką bez wyrównawczego, odpowietrznik na śrubce i jeden zbiorniczek w komorze silnika najwyżej jak się da. Jeśli buda nie pokąsana to wygląda to całkiem przyzwoicie. |
piotres87 126P FL 1.2MPI 89' Pomiechówek | 2013-12-01 23:49:40 Bardzo fajny- lubie swapy, a swapów 126p jest coraz mniej .
Nie jezdzi poki co ze na lawecie go targałeś ? Domyslam się ze kupiony z okolicy skoro tez blachy OP... [ wiadomość edytowana przez: piotres87 dnia 2013-12-01 23:50:23 ] |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2013-12-02 00:53:31 Nie było sensu odpalać auta które prawie 4 lata stało, a że mam lawetę to bezpieczniej było go właśnie tak zabrać . Teraz już odpala. |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2013-12-05 01:04:13 Fotki silnika i wnętrza, dziad przestał gadać - zgubiła się gdzieś iskra
RUFF 126p i.e Poznań | 2013-12-06 10:50:35 Pomyśl nad wtryskiem. |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2013-12-12 14:03:30 Kurde chyba mnie coś trafi z tym zapłonem, panowie poratujcie jakąś podpowiedzią.
Nigdy nie byłem dobry z zapłonów na aparacie. Cewka sprawdzona, jak zakładam do dużego fiata to chodzi poprawnie więc raczej winę cewki bym pominą . Czy ja dobrze rozkminiam , że jak założę świecę na kabel WN idący od cewki i zacznę ręcznie stykać i rozwierać przerywacz to na świecy powinna pojawiać się iskra? Raz jest a raz nie ma i do tego jest jakaś taka słaba. |
bolec666 F&F MEMBER 126p 899 Dobrzewino | 2013-12-12 14:23:40 a masz tam przy aparacie kondensator? jesli styki na przerywaczu sa cale i niewypalone obstawialbym wlasnie kondensator |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2013-12-14 16:45:58 W pewnym momencie się zakopałem sam w tym co robię, przeczyściłem styki przerywacza i iskra zniknęła.
Potem odpiąłem moduł od wyprzedzania i opóźniania zapłonu bo go podejrzewałem o brak iskry ale własnie kiedy odpina się moduł powinno się założyć kondensator do aparatu. Ostatecznie okazało się, że wyjąłem przerywacz, poczyściłem cały, ubrałem ponownie i iskra wróciła Jaka powinna być prawidłowa przerwa między stykami przerywacza ? |
Evo4Tom okolice wrocławia | 2013-12-14 18:30:25 przerwa jak dobrze pamietam 0.4mm |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2013-12-25 15:09:02 Pierwsze testy za nami
Były loty, pikowania, skoki i boki No i pierwsze awarie Na szczęście nawet w święta można na miejscu dostać płyn chłodniczy |
130TC (S) Furious Moderator 126p Jaworzno | 2013-12-26 23:32:35 Bojowo wygląda w takim malowaniu |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2014-01-08 17:41:03 |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2014-03-06 18:00:28 Się wzięło i się urwało
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2014-03-06 18:57:59 pokaż jak skrzynia wygląda |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2014-03-06 19:46:04 Obroty były na tyle małe , że koło utrzymało się na wałku. |
