RUFF 126p i.e Poznań | 2015-02-02 21:24:58 Wg mnie ją szybko zgubisz, dodatkowo jeśli nie podeprzesz smoka to od wibracji się urwie. |
Hellmanns F&F MEMBER Fiat 126p EL A grupa Gdynia | 2015-02-02 21:31:45 Wysokość 135mm prawie jak seria,temat z podparciem smoka do zrobienia dzięki za poradę
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2015-02-02 21:35:12 na fotkach wygląda jakby była 2x wyższa od serii..
masz fotkę dla porównania z oryginalną miską? |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2015-02-02 22:48:57 Szczerze to ten pierwszy projekt bardziej mi sie podobał. |
Hellmanns F&F MEMBER Fiat 126p EL A grupa Gdynia | 2015-02-17 22:52:59 Zgłoszenie do MRC 1 2015
Czyli kolejna próba zdobycia podium już niebawem,nr 18 to my z tego miejsca zapraszam do rywalizacji w klasie F126p jeśli dojdą jeszcze 3 boby. [ wiadomość edytowana przez: Hellmanns dnia 2015-02-17 22:54:48 ] |
Hellmanns F&F MEMBER Fiat 126p EL A grupa Gdynia | 2015-02-18 23:42:24 Czyli się stało,Malar wrócił z Franky Garage,pierwsza jazda testowa przeprowadzona,jest grubo,powiem szczerze jestem w szoku jak to się teraz zbiera na tej skrzyni(Made by Parnell)
Fuso ogarnął mojego grzmota pięknie,tu się należą podziękowania za wkład pracy i podejście do tematu.DZIĘKUJĘ Pozostały duperelki do zrobienia,bardziej kosmetyka. cdn. |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2015-02-19 01:35:37 Mialem okazje zobaczyc na zywo. Wyglada jak w kalendarzu. Jezeli jeszcze do tego zapiernicza to podoba mi sie bardziej |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2015-02-19 05:01:58 Nagraj film bo jestem ciekaw. Ty masz 234 +bis ? |
fuso (M) Furious Moderator 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2015-02-19 06:13:12 Jak wszystko działa i zapierdziela to bardzo się cieszę |
Hellmanns F&F MEMBER Fiat 126p EL A grupa Gdynia | 2015-02-25 16:55:54 |
gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2015-02-26 08:43:57 ale za czysto to tam nie jest
Nie lepiej i wygodniej - karcherem to wymyć ? I na głowę się nie sypie i robota fajniejsza. |
Hellmanns F&F MEMBER Fiat 126p EL A grupa Gdynia | 2015-02-26 17:58:23
To jest niestety rajdówka która ma garaż w lesie do którego prowadzi taka droga że cywilnym autem szkoda się zapuszczać więc powiem szczerze mycie podwozia nie ma sensu,ale oczywiście masz rację było by bardziej komfortowo |
Hellmanns F&F MEMBER Fiat 126p EL A grupa Gdynia | 2015-02-26 21:27:38 |
Gie F&F MEMBER F126p Gdynia | 2015-02-27 06:48:07 |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2015-02-27 08:11:17 na poczcie też mi się taki logował |
Hellmanns F&F MEMBER Fiat 126p EL A grupa Gdynia | 2015-02-27 21:22:08 Dobra jutro ogień na tłoki,maluch wymyty,przygotowany koła założone dystanse tylko na tył bo z przodu opona ociera o nadkole i klepanie nie pomaga,muszę poszukać oponek o niższym profilu i wtedy jeszcze raz spróbować.
Kolor felg totalnie odmienił malara ale fotek już nie zrobiłem bo noc mnie zastała |
fuso (M) Furious Moderator 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2015-02-28 07:24:39 Widziałem helmansowóz wczoraj wieczorem, na srebrnych ruskach jest 100pkt więcej do lansu
A tak na poważnie jak dla mnie mega lepiej niż na tych czerwonych W tej chwili są chłopaki już w drodze do RL wiec jedyne mogę życzyć mety oraz pudła |
Hellmanns F&F MEMBER Fiat 126p EL A grupa Gdynia | 2015-03-01 15:41:52 JEST PUDŁO!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam wszystkich,nowy sezon rozpoczęty i jak dla mnie z bardzo dobrym wynikiem,czyli 3cie miejsce w klasie 1 do 903mm3, rokującym na przyszłość. Sam przebieg zawodów po prostu idealny,autko całe dojechało do końca,wreszcie nie przerywał gaźnik cały czas była moc,oczywiście odkręcały się śrubki ale miałem serwis ze sobą i ogarniali mi autko po każdej pętli,totalnie bezstresowo myślałem tylko o jeździe. Co do nowej skrzyni 234+bis jest przeciąg,idzie na każdym biegu z jedną uwagą nie trzeba redukować do jedynki na nawrotach,przy starcie z pierwszego biegu musiałem zmienić przyzwyczajenie gdyż jedynka się wydłużyła i trzeba zrobić to trochę inaczej żeby było efektywnie. Głupia sprawa pozbawiła mnie miejsca drugiego tzn przystępując do jednego z odcinków tuż po starcie po 10m nie uwierzycie odpięła mi się wtyczka/złącze od modułu zapłonowego i auto zgasło Zjechałem na pobocze otwieram klapę i taka sytacjia kosztowała mnie 2 min czyli taryfa.Od razu spadłem na ostatnie miejsce. Sprzęt jednak był na tyle mocny że udało się wrócić na punktowaną pozycję. Wyniki Był również jeden podobny przeciwnik z AK Nowomiejskiego Jak pojawią się filmiki na pewno zamieszczę. |
