Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2014-03-08 22:40:10 dlatego chłopaki z Wroc montują tuleje wahliwe z vectry pod kątem w wahaczu i tuleja pracuje "normalnie" przy glebie |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2014-03-08 23:15:22 tzn. tuleje tylniej belki z vectry? te pływające? |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2014-03-09 13:42:47 Z tego co pamiętam to tak
A na innym forum nawet chyba to opisali |
Andre42212 Sympatyk FEFK Escort MK7 Gdańsk | 2014-03-09 18:03:45 ja nie wiem czemu macie takie problemy z tulejami. Ja mam auto nisko (-70-80mm) i nic z tulejami mi się nie dzieje. Może są trochę mniej trwalsze ale ogólnie nie widze dramatu. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2014-03-10 10:23:17
tez mam pewne doswiadczenie w tej materii i popieram przedmowce... oczywiscie pod warunkiem ze sie montuje ori a nie chinski badziew wykonany z "gownolitu" |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2014-03-10 23:44:56
Wbrew pozorom nie jest to takie złe rozwiązanie. Takie tuleje tłumia drgania zarówno poprzeczne jak i wzdłużne, dzięki czemu buda mniej "dzwoni" niestety rozwiązanie nie sprawdza się w naszych 'polowych' warunkach. |
Andre42212 Sympatyk FEFK Escort MK7 Gdańsk | 2014-03-11 05:26:30 A ja myślę że co niektórym idą te gumy przez zły montaż. Bądź wadliwe amorki. A co do kilometrów. jeździłem autem kiedyś po 2000km miesięcznie i też nie było dramatu. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2014-03-11 09:44:36
ale przeciez nikt tak nie napisal... czytamy ze zrozumieniem |
BaroSZ Sympatyk FEFK Ford Escort Xr3i Aleksandrów Łódzki | 2016-01-24 19:57:17 Troche odkopie temat, nie widze potrzeby zakladania nowego...
Otoz czy aby rozwiazaniem problemu z tulejami przy duzej glebie -80 i nizej a zarazem alternatywnym rozwiazaniem dla tulejek wahliwych z vectry nie był by taki zestaw powerflex'ow Tuleje Tuleje ?? Nie poruszam tutaj kwestii cenowej a jedynie to czy bedzie to rownie skuteczne i trwale rozwiazanie jak kwestia z tulejkami od vectry pozdro |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2016-05-06 10:46:24 w teorii tak.
w takiej tulei poliuretan nie jest klejony z tuleja, tylko wlozony i zabezpieczony przed wypadaniem (czyli masz tulejke 'plywajaca') przez co sie poprostu nie urywa. sily dzialaja na niego tylko sciskajaco, a nie sciskajaco i rozciagajaco. w praktyce idealne to to tez nie jest (tuleja przy glebie przy braku pracy wachacza nadal jest caly czas mocno sciskana) ale za to wytrzymuje sporo dluzej niz seria. |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2016-08-17 16:17:33 mialem te powerflexy u siebie, wytrzymaly jakies 20 tys km i i tak umarly
----------------- passionford.pl [ wiadomość edytowana przez: _Maly_ dnia 2016-08-17 16:22:34 ] |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2017-01-22 16:30:47
Wiziałeś, macałeś? bo z tego co pamietam, to nie, i z tego co pamiętam, to wymieniała Ci to pewna, mocno zainteresowana tajlami osoba w teorii powinno wytrzymac sporo dłużej przy dobrej jakości poliuretanie - w powerflexach nie ma zjawiska rozciagania i zrywania gumy, jest tylko ściskanie, co, przy właściwościach poliuretanu, powinno pojeździć z drugiej strony, w nich mozna - i wystarczy - wymienic same poliuretany, reszta tulejki zostaje, co pozwoli się zamknąć w kilkudziesięciu zetach na wymiane i pozwala to zrobić bez wybijania tulei - ona zostaje w wachaczu, wypinamy segera i lecimy z koksem. tak czy owak - patent forda na pionowe ułożenie tulejek jest o kant stołu potłuc - guma się rwie jak babcia kopertę z emeryturą. a wystarczyło by je "położyc"... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2017-01-23 16:51:50 kolega mocno się nudzi albo Zuzia przeziębiona. |
BaroSZ Sympatyk FEFK Ford Escort Xr3i Aleksandrów Łódzki | 2017-02-20 10:47:04 Bardziej interesowałem się kwestią taką, że skoro powerflex wymyślił jakiś patent na tuleje forda to czy to wogole zadziała, w załączonych linkach widać ze maja jakiś zakres pracy wynikający nie z sciskania i naprezania gumy tylko z konstrukcji samej tulejki... fakt ze komplet na przod to 1000pln a za tą kwote mamy ok 7 kompletów oryginalnych standardowych tulejek które i tak pare kilometrów wy3mają, no ale powerflex to powerflex prowadzenie też powinno iść na + , jak się odkuje z $$ kiedyś... to nie ukrywam ze chciałbym je wypróbować, dlatego wszelakie opinie i wskazówki milo widziane |
deeejaaay Sympatyk FEFK ford Myślachowice | 2017-02-23 19:00:50 Łożyska wachliwe, Angole mają takie ok 700 zł i robi robotę. |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2018-07-25 06:52:50 nie robi roboty, a przynajmniej nie do jazdy na co dzien.
o to chodzi w zawieszeniu z gumami, ze jest z gumami. ma tlumić, a nie przenosić włosa z drogi na karoserie. druga sprawa to trwałość, wyobraź sobie przegub czy łożysko wahliwe + sól i piasek z drogi. tam nie ma jak tego osłonić, a na dodatek jest sztywne i niewygodne. nadaje się idealnie, ale do zabawy na torze. |
