Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2014-05-20 10:37:35 Pod przekladnia kierownicza jest lawa laczona, chyba jak dobrze pamietam - jak juz to tam, ale to trzeba miec zabe i najlepiej belke podlozyc ktora siegnie do lewego i prawego miejsca skrecania lawy z karoseria. |
poziomkowy Sympatyk FEFK Serokomla | 2014-05-20 14:55:10 Na serio myślałem tak zrobić ale ...
Rozpórka zamontowana. Podlewarowałem jedną stronę i podłożyłem 2 pustaki. Podlewarowałem drugą stronę i znów 2 pustaki. Oczywiście najpierw pod belkę chłodnicy to chciałem ale ... belka się wyginać zaczęła więc pomysł od razu okazał się spudłowany. Auto uniosłem tak że stało minimalnie na ziemi aczkolwiek kielichy już zmieniły swój rozstaw. Nawet bym nie pomyślał że buda w Escorcie jest tak elastyczna. Rozpórka zamontowana, dokręcona i cieszy oko . Co do wrażeń z jazdy to jak się jeździ normalnie to odczuć brak, różnica jest za to przy wchodzeniu w zakręty z ciut większą prędkością niż normalnie - ale to moje odczucia więc proszę się nimi nie sugerować. Wniosek: Montaż rozpórki nieregulowanej śrubą bez podniesienia auta jest niemożliwy. Dziękuję wszystkim za rady. Temat wyczerpany i można zamknąć |
dawid5995 Sympatyk FEFK Ford Escort cabrio Łódź | 2014-05-20 15:16:19 Nie mów że nie możliwy bo u mnie do cabrio wchodzi normalnie a sam dopiero rok temu dokładałem |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-05-20 15:52:39
Ja tam sie nie znam ale swoja wiechersa bez problemu włożyłem. Podniosłem maskę, odkrecilem 6 nakrętek, włożyłem rozporke. Przykrecilem nakretki i po robocie. Rozporka troche usztywnia buda i w przypadku dzwona, np. w błotnik nie bedzie on tak zniszczony . Widziałem na własne oczy ten fakt niestety :/. W escorcie kombi usera Slawcek. |
poziomkowy Sympatyk FEFK Serokomla | 2014-05-20 15:56:16 OK. Wycofuję się ze stwierdzenia że nie można jej założyć bez podniesienia auta. Tak czy owak temat można zamknąć. Dzięki Wszystkim |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2014-05-20 16:54:37
No cos Ty z 700kg za kawalek blaszki Musisz miec mocno zmeczonego tego escorta ,ze buda jest juz tak "miekka". U mnie tez bez problemu weszla na miejsce. I to jest ta roznica miedzy autami sprowadzonym z krain autostrad a naszymi - niby te same auta, nawet przebiegi podobne i chcocbys wszystkie amory nowe zalozyl i kazdy element zawieszenia - tym z zachodu bedzie sie fajniej jechalo, bedzie sie lepiej i sztywniej prowadzil. |
poziomkowy Sympatyk FEFK Serokomla | 2014-05-21 08:05:40 Oczywiście że masz rację że auta jeżdżone po naszych drogach są bardziej zmęczone niż te na zachodzie. Właśnie wymieniłem całe zawieszenie na oryginał Ford - 4 tuleje wachaczy, 2 sworznie, 2 łączniki, 2 końcówki, 2 gumy stabilizatora, amortyzatory + sprężyny + łożyska górne, maglownica, 2 tuleje belki tylnej, 2 tylne amortyzatory oraz ta nieszczęsna rozpórka. Pochłonęło mnie to taczkę pieniędzy i to dosłownie. Wrażenia z jazdy??? Bezcenne w stosunku do tego jak było przed. Wiem że było to można zrobić tańszym sposobem ale jakoś się tak stało że zrobiłem to na oryginałach. Jak długo to wytrzyma na Polskich drogach??? Zobaczymy. Obym się nie rozczarował bo narazie po 4 latach posiadania Escorta doprowadziłem go dopiero mechanicznie do stanu perfekt (ktoś powiedział mi ze tylko blachy i kierowca się nie zmieniły w tym aucie) |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-05-21 17:17:18 Też nigdy nie miałem problemu z montażem rozpórek do esów...może ten twój miał jakąś przygodę.. ----------------- RS2000 light była GSI 16V rally Focus 1.8 tddi kombi MK7 1.6 16V sprzedany zbieram na EVO9 :) |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2014-05-22 00:22:06
I to sie chwali a nie wsadzac najtanszy chinski badziew sygnowany srednimi firmami. Niech sluzy |
